PostNapisane: 13.01.2022, 10:48
czy ktoś może podpowiedzieć co jest powodem stale pracującego wentylatora silnika zaraz po włączeniu stacyjki mimo zimnego silnika ? czujnik w obudowie czy rezystor ?
911 model 964 z rocznika 1989.
Dzięki z góry za każdą wskazówkę.
PostNapisane: 13.01.2022, 12:02
A to nie tak, że wszystkie "wiatraki" mają wentylator odpalony na wciąż?
PostNapisane: 13.01.2022, 13:56
Zazwyczaj czujnik, ale może być też panel ogrzewania-on steruje wszystkimi dmuchawami.
PostNapisane: 13.01.2022, 14:58
Polecam zapoznać się z
https://www.bergvillfx.com/categories/9 ... em-details
Dużo wiadomości
PostNapisane: 13.01.2022, 22:40
Rezystor sprawdź
PostNapisane: 26.01.2022, 23:47
Ten wentylator działa również jak panel ogrzewania jest ustawiony na ciepłe powietrze lub jest wciśnięty przycisk nawiewu na szybę, sprawdź czy się wyłącza gdy pokrętło ogrzewania jest na zimny nawiew i wyłączona jest przednia szyba.
PostNapisane: 27.01.2022, 13:16
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, pomiar czujnika temperatury w obudowie plastikowej przy silniku wskazał na nieprawidłowe wartości. Czujnik kupiony koszt 180 zł szybka wymiana i usterka wyeliminowana.
