PostNapisane: 21.04.2010, 9:00
Ciekawy tekst, często słyszy się, że opony 3 letnie prawie nie nadają się do uzycia.... http://tiny.pl/hg6r8
PostNapisane: 21.04.2010, 9:15
Dokładnie to samo słyszałem od zaprzyjażnionego "oponiarza"który był na szkoleniu w Michelinie...myślę,że poprostu trzeba znależć złoty środek pomiędzy tym co mówią firmy oponiarskie a zdrowym rozsądkiem.
PostNapisane: 21.04.2010, 9:33
Przeważnie oponiarze jak przyjeźdzasz do nich z oponami 2-3 letnimi z netu, kupionymi za połowę tego za ile oni sprzedają to wciaskają te kity że te opony to się nadają generalnie do..... robiąć przy tym dziwaczne miny 8)
PostNapisane: 21.04.2010, 10:01
Niektórzy sami je potem skupiują i odsprzedają. Nawet starsze.
PostNapisane: 21.04.2010, 10:15
3-letnia opona (oczywiście pod warunkiem odpowiedniego przechowywania) jest 100% wartościowa.
Reguluje to Polska Norma PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport" - za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
Co prawda w Niemcach 2-letnie opony często są przeceniane nawet o 50% (raz taki set kupiłem), ale moim zdaniem to działania trochę na wyrost...
PostNapisane: 21.04.2010, 15:06
Pewnie wszyscy wiedza, ale wedlug Porsche opony nie powinny byc starsze niz 6 lat od daty produkcji, a kazda opona powinna miec te date produkcji widoczna. M.in. tu znajdziesz to stwierdzenie - http://www.pcarworkshop.com/images/0/0e ... _64047.pdf "Tires should not be older than six years from date of manufacture. The tire age can be determined from the DOT stamp on the outside of the tire sidewall. For example, “DOT...067” = week 6, 1997". I ciekawostka (przynajmnie dla mnie) to fakt ze jesli chodzi o stan materialu, z ktorego opona jest zrobiona, ponoc opona uzywana trzyma sie lepiej niz ta lezaca w garazu...
PostNapisane: 21.04.2010, 15:39
No tak Jarek, ale to stan wiedzy na 1997 rok, a dziś mamy 13 lat więcej :) Miało prawo się to zmienić.
PostNapisane: 21.04.2010, 16:46
im opony bardziej miękka tym szybciej sie starzeje.
dlatego najszybciej tracą własciwości zimówki i opony sportowe.
wazna sprawa to przechowywanie ( identyczna temperatura przez cały rok )
a to ciężkie do zrobienia.
PostNapisane: 23.04.2010, 8:07
Niektore dobre opony maja nawet gwarancje na 3 lata a czasami na 5 lat.
PostNapisane: 23.04.2010, 8:28
ja wywaliłem jedne letnie opony na nieocieplany strych na zimę, panuje tam temperatura taka jak na dworze i jak je zdjąłem po zimie to mam wrażenie że guma w dotyku jest twardsza niż była ale niestety nie mam z czym porównać.
na następną zimę wezmę jakieś 2 takie same opony i jedną zostawię w garażu a drugą dam na warunki zimowe i porównam
PostNapisane: 23.04.2010, 9:03
To jest bardzo możliwe, niestety nie znam się na mieszankach stosowanych w oponach, jednak niektóre tworzywa twardnieją bezpowrotnie "na zimnie". Elastomer jest wykorzystywany do produkcji opon?(jak tak, no to jeden z winnych zjawiska)
PostNapisane: 23.04.2010, 9:04
Marion, myślę żę je wkrótce dobrze rozgrzejesz i będą mięciutkie..... :)
PostNapisane: 13.05.2010, 22:48
Napewno fajnie jest miec zawsze nowy set, ale jak patrze na moim przykladzie, czyli jakies 900pln za sztuke na tył i 600-700pln za sztuke na przod, to jakos tak mi glupio wydac na nowy komplet 25% wartosci calego auta :)
