PostNapisane: 14.07.2018, 12:12
Mam pytanie do koleżeństwa - gdzie jest sterownik czujników parkowania w Cayenne GTS 2008 ?
Od początku jak kupiłem auto to podczas wolnej jazdy palą się dwa czerwone paski z przodu i z tyłu i chciałbym się zabrać za naprawę tego :D
PostNapisane: 14.07.2018, 13:55
Do sprawdzenia czujniki.
PostNapisane: 14.07.2018, 14:48
Tak jak pisze Michał któryś czujnik w obwodzie może powodować że nie działa cały system, ale nie pamiętam czy to przód czy tył - trzeba sprawdzić na komputerze.
PostNapisane: 14.07.2018, 16:25
Na komputerze jest chyba komunikat za niskie napięcie ale nie jest określone który z czujników, dlatego chciałbym wiedzieć gdzie jest umiejscowiony sterownik czujników
PostNapisane: 14.07.2018, 16:28
Tak przy okazji możecie polecić jakieś oprogramowanie do przeglądania i kasowania błędów
PostNapisane: 14.07.2018, 17:27
W starym Cayenne był to lewy tylny narożnik, jak jest w polifcie może być tak samo.
Do amatorskiego odczytu i kasowania błędów zakupił bym "Durametrica".
PostNapisane: 14.07.2018, 17:43
Dzięki za informację sprawdzę czy jest w tym miejscu
PostNapisane: 17.07.2018, 16:22
czy ktoś może mi podpowiedzieć jak zdemontować lewy bok ?
