PostNapisane: 4.01.2015, 10:27
Mam pytanie . Czy w piwisie można znaleźć obrazowo pokazany stopień zużycia silnika.?
Przed zakupem samochodu jak dzwoniłem do serwisu
to powiedziano mi,że można podpiąć auto pod kompa i program pokazuje stopień zużycia silnika oparty na długości i częstotliwości przekraczania czerwonego pola.Wczoraj miałem boxstera podpiętego pod komputer Boscha i nie widzieliśmy z kolegą takiej zakładki.
PostNapisane: 4.01.2015, 15:52
W Boschu nie będzie takich danych, można zapewne skasować tylko błędy
ze sterownika silnika. Do tego odczytu potrzebujesz Piwisa lub Durametrica
(w tym drugim przypadku nie gwarantuje że odczyta z każdego sterownika).
Natomiast nigdy nie widziałem oddzielnie opisanego parametru który pokazuje
jak bardzo zużyty jest silnik. Można na podstawie tych danych które widzimy
wnioskować jak ktoś używał samochodu, natomiast znam niejeden przypadek
kiedy przekroczeń obrotów było niewiele lub wcale a mimo wszystko silnik
był w bardzo kiepskim stanie.
PostNapisane: 4.01.2015, 16:30
Jak kupowałem swego boxa 2004 to pan z serwisu w Katowicach oświadczył,że gdybym podpiął u nich pod komputer to mają program który pokazuje w "kreskach" stopień zużycia silnika (3-4 kreski to jest jeszcze dobrze) powyżej (bodajże do 8 ) no to trzeba się martwić.
A ten komputer z Boscha to podobno jest Piwis. Ale kłócić się nie będę bo się nie znam. Jednakże nigdzie na nim takiej nazwy nie myło. Myślę ,ze to wewnętrzne oprogramowanie komputera więc nie musi być. W każdym razie kawał wielkiej maszyny. Na szczęście u mnie ani jednego błędu , ufff.
PostNapisane: 4.01.2015, 21:10
Komp w serwisie pokaże ile razy na poszczególnych poziomach były przekroczone obroty. Poziomów jest chyba 6?
Ja to m.in.sprawdzałem dokładnie przed zakupem.
Generalnie cały 111 pointą chęci.
PostNapisane: 4.01.2015, 22:01
Napisałem, że nie widziałem a nie że nie ma ;) Może Piwis2 już ma takie
"bajery" ;)
Piwis jest na KTSie wyprodukowanym przez Boscha, więc automatycznie
każdy KTS będzie coś tam czytał w Porsche, ale nie wszystko. A sam Piwis,
to ładne zgrabne urządzenie, a nie kawał wielkiej maszyny.
Troszkę w moim poprzednim poście pokręciłem, ale w domyśle pisałem
właśnie o przekroczeniach obrotów (ilości oraz kiedy wystąpiły ostatni raz).
Zakresów przekroczeń jest 6 i więcej w nowszych autach (po 2004?),
w starszych są tylko dwa zakresy.
PostNapisane: 4.01.2015, 23:40
"bajery" ;)
Jak już mówiłem, przekazałem Wam to co powiedział mi fachman z Lellek Katowice. Może ostatni wypust 986 ma to samo co 987? :?: :?
Ten Bosch to tak mniej więcej połowa.. laptopa 15 cali. :wink:
