PostNapisane: 7.07.2018, 11:23
Czołem.
U mnie w cayenne występuje stukanie w okolicy schowka. Z tego co wyczytałem na forum podejrzewam klapę od zmiany obiegu z otwartego na zamknięty. Czy tam jest silnik sterujący który można wymienić osobno czy trzeba wymienić całość?
Druga rzecz to niedziałający nawiewprzedni kierowcy po prawej stronie. Z tego co wyczytałem tam też są silniczki (serwa) sterujące nawiewami, prawdopodobnie jest uszkodzony. Jak dostać się do tego silniczka? Da radę od frontu czy trzeba od dołu?
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 9.07.2018, 20:25
Siema. Co do stukania mialem to samo. Rozkrecilem schowek. Był tam silniczek do regulacji nawiewów przymocowany do metalowego elementu, delikatnie go naciagnalem i nie stuka. Nadmienie że dla serwisu to było za trudne...
Pozdrawiam,
Sylwester
PostNapisane: 9.07.2018, 21:32
Siemka.
Dzięki za odp.
To jest silniczek odpowiedzialny za klapę obiegu zamkniętego i otwartego? Ciężki jest tam dostep?
PostNapisane: 9.07.2018, 22:15
Nie pytaj mnie o takie rzeczy :) hehe ja sie nie znam na mechanice ale skoro oryginalny serwis nie dal rady to musialem wziasc sprawy we wlasne rece. Ten o ktorym ja pisze to steruje przelaczaniem nawiewow gora - centrum - dol. Dostep byl dosc dobry. Wiesz jak to rozkrecic? PS nie gwaranuje Ci ze to samo u Ciebie trzeszczy ;-)
