PostNapisane: 30.08.2017, 15:49
Dzień Dobry
Planuje tuning mojego 944 2.5 163hp. Pojeździłem już troche autem i jestem z niego bardzo zadowolony ale byłoby super podciągnąć moc do granic 200 koni. Uwielbiam dynamiczny styl jazdy i chce mieć coś w rodzaju takiej wyścigóweczki na codzień. Chce założyć sportowe wałki zrobić zawieszenie dolot i wydech.
Ale jest jeden problem a mianowicie nigdzie nie moge znaleźć warsztatu który podejmie sie tuningu silnika wolnossącego. Jestem z okolic Wrocławia. Gdyby ktoś znał jakiś warsztat prosze o pomoc
Pozdrawiam miłego dnia
PostNapisane: 30.08.2017, 20:10
Jedź na hamownię na start.
Potem remont silnika z uwzględnieniem mocniejszego użytkowania (czyli
na przykład seryjne doprężające tłoki - o ile nie masz). Wałek oczywiście
już ostrzejszy i przy okazji porting głowicy (ewentualnie większe zawory,
jeżeli się da). Wydech 4-1 lub 4-2-1 policzony pod nowy wałek.
Następnie znów hamownia i strojenie - można dodać regulowane kółko rozrządu,
żeby więcej pozmieniać parametrów, a następnie komputer typu EMU.
O całym nowym osprzęcie (układ zapłonowy, paliwowy) nie wspominam.
Równolegle zrób zawieszenie, do jazdy na co dzień wystarczy idealnie
żółte Koni (amortyzatory) plus twardsze i niższe sprężyny Weltmeistera
oraz najgrubszy seryjny drążek skrętny. To będzie mniej więcej 30mm
niżej i moim zdaniem będziesz bardzo zadowolony. Byłbym zapomniał
o stabilizatorach - min to 26,8mm z przodu i min 18mm z tyłu - optymalnie
regulowane 19mm.
Pewnie jeszcze o kilku tematach zapomniałem, ale zaraz w dyskusji wyjadą.
Poczytaj na 924.pl temat w którym kolega Browar modyfikuje swój silnik.
A tak w ogóle to napisałbym że najtaniej będzie kupić i włożyć silnik od
S2, ale to już nie te czasy. Teraz sam silnik trudno dorwać :)
PostNapisane: 30.08.2017, 20:33
No roboty troche jest tak jak piszesz ale moje głowne pytanie Gdzie znajde ludzi którzy to zrobią i dobiorą wszystkie części ?
PostNapisane: 30.08.2017, 22:15
Witam. Wsadzisz kupę kasy i nie będzie mega efektu.
Lepiej kupić S2 lub Turbo
PostNapisane: 30.08.2017, 22:25
Tuning tego silnika to lekki bezsens.. rozwaz predzej dolozenie turbosprezarki.. choc i pod to duzo czesci trzeba pozmieniac na wytrzymalsze..
PostNapisane: 30.08.2017, 22:33
Nr klubowicza: 942
Na forum 924.pl napisałbym do seler2 bo wydaje mi się że po tym ile zrobił przy swoim S2 może pomóc wskazać warsztaty które nie będą bały się 944 w okolicach Wrocka i we Wrocku.
Apartamenty nad polskim morzem;
IG: morskie.grzybowo
Booking: https://www.booking.com/Share-4aX4H3
Garaż:
982C - MY18 718 Cayman
955 - MY03 Cayenne S
PostNapisane: 30.08.2017, 22:36
Nr klubowicza: 078
Odpuść. Serio. Ten silnik jest beznadziejny w tuningowaniu.
Włożysz worek pieniędzy i osiągniesz przy dobrych wiatrach kilkanaście KM. Granicy 190 KM chyba nikt nie przekroczył .
Porsche powiększyło silnik do 2.7, włożyło większe zawory i jaki był efekt - 165 KM (2.7 8V). Dopiero głowica 16-zaworowa poprawiła parametry - ale tylko na papierze bo silnik ma paskudną charakterystykę i przewaga nad 8-zaworowcem jest minimalna.
Tak na dobrą sprawę jedynym rozwiązaniem jest albo swap silnika albo wymiana auta na inny model. Osiągi mają tylko S2 i turbo
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 31.08.2017, 7:08
Mam s2 w dowolnej konfiguracji sportowej jakbyś chciał
Od soft po hard
PostNapisane: 31.08.2017, 8:46
No to teraz mam dylemat
Skoro mówicie że tuning tego silnika jest nieopłacalny to może rzeczywiście swap ale teraz druga sprawa gdzie znajde silnik :( bo nie ma tego dużo
PostNapisane: 31.08.2017, 9:52
Mikolaj jesli juz chcesz isc na calosc to rozwaz silnik LS1
Ostatnio na ebay.de widzialem silnik z S2 za bagatela 14k pln.. mozna jeszcze szukac z 968 ale to pewnie jeszcze wieksze pieniadze. A na koniec wyjdzie ze jakbys to pozbieral do kupy to wyszloby Ci ze przehulales kase na Boxstera S ;)
PostNapisane: 31.08.2017, 11:10
Po tym co napisaliście to aż przez myśl przeszła mi opcja sprzedaży :/ nie sądziłem że tak ciężko coś wykrzesać z tego silnika :(
