PostNapisane: 21.07.2018, 14:25
Czy ktoś może mi odpowiedzieć przy jakiej temperaturze silnika sprswdza się poziom oleju w 997.2?
Podczas odpalenia zimnego silnika i odczekania do czasu możliwości pomiaru mam prawie max. tzn.bez jednej cegiełki.Sytuacja się zmienia gdy samochód ma ok.200 stopni i wtedy pokazuje tylko dwie cegiełki od dołu.
Nie wiem czy dolewać zawsze na maxa?
PostNapisane: 21.07.2018, 16:25
Hej kolo jakie 200 stopni :shock: Pomiar stanu oleju robi się na zimnym silniku i auto na równym poziomie.Bezpieczniej sprawdzać bagnetem ; ja wskażnik w kabinie traktuję bardziej jako pomiar z grubsza. HEJ
PostNapisane: 21.07.2018, 16:46
Oczywiście.
Zapomniałem że to Fahrenheit;),czyli 93c.
PostNapisane: 21.07.2018, 17:29
Romcio, w 997 już nie uświadczysz bagnetu. A na dodatek w poliftowym 997
olej mierzy się na rozgrzanym i pracującym silniku. Dokładnie tak jak
w wiatrakach.
Ja bym się opierał na pomiarze zaraz po rozgrzaniu. Tak się mierzy stan
oleju po wymianie komputerem serwisowym. Nie będzie źle jak dolejesz do
stanu maksymalnego.
PostNapisane: 21.07.2018, 17:47
Dzięki Qbak.
PostNapisane: 23.07.2018, 15:55
Sorki wtopa :oops: Nigdy bym nie przypuszczał że nie ma bagnetu. Polegać na kreskach na zegarze to dla mnie byłby trochę stres.
PostNapisane: 23.07.2018, 16:30
Oj na pracującym silniku to w wiatraku a tak to nagrzany, zgaszony i po minucie robimy pomiar 991 na pewno i w 997 turbo też tak było :D
-http://classic911.pl
PostNapisane: 23.07.2018, 16:48
W 997.2 też na pracujący silniku,na wolnych obrotach,no i nagrzany.
PostNapisane: 5.08.2018, 22:19
Panowie, a jak w 996 silnik M96.01 ? Na zimnym, czy rozgrzanym?
Różnice są bardzo duże, podobnie mam w Boxsterze - tam też są znaczne różnice.
A jaką specyfikację polecacie do tego silnika z przebiegiem ponad 200tyś. km?
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 5.08.2018, 22:22
M96.01,02,03,04,05 na zimnym. Czyli rano przed pierwszym odpaleniem.
Oczywiście nie na żadnym krawężniku czy podjeździe :)
PostNapisane: 5.08.2018, 23:13
Dzięki, ale jeszcze jedno pytanie.
Na zimnym poziom jest ok tzn połowa na bagnecie (i wyswietlaczu), po dosyć dynamicznym przejeździe auto jest tankowane i przy odpalaniu wyświetlacz zaczyna migać z poziomem poniżej minimum. To normalne, czy utrzymywać poziom bliżej maksimum, by nie dochodziło do takich sytuacji?
5w40, czy może lepiej 10w60?
Ostatnie dni są bardzo gorące, a zimą auto raczej stoi w garażu i sporadycznie go opuszcza - tylko jak jest sucho.
Wysłane z Commodore C64
PostNapisane: 5.08.2018, 23:49
Rozgrzany olej też musi mieć chwilę żeby spłynąć do miski, szczególnie
w silniku typu boxer. Tak przy okazji, czas pomiaru w różnych warunkach
rozgrzania silnika masz inny czy zawsze te kilka sekund?
Ja bym trzymał bliżej maksimum gdybym miał 996.
Lepkość oleju - to już indywidualna sprawa. Do jazdy na co dzień ja
bym zalewał to co polecamy i zadaje się niedługo też Porsche będzie
polecało do tej generacji, czyli 5W50.
PostNapisane: 6.08.2018, 8:12
Cześć,
komputer odmierza czas do pomiaru, czasami kilka sekund, kilka minut, z czasami nawet 48-50 minut.
Doczytałem w oryginalnej instrukcji o tym zużyciu oleju i sposobie pomiaru.
Natomiast ciekawe jest to, że nigdzie nie podają jakiej klasy ma to być olej - widać w 1997r jak drukowali książeczkę to woleli tego tematu nie poruszać ;)
PostNapisane: 6.08.2018, 9:15
W 997 mierzymy na rozgrzanym silniku ale po odczekaniu(wyłączeniu)na ok.10minut.Najlepiej po tankowaniu ,no i oczywiście na prostej.
U mnie po 3tys.spalił jeden segment.Zastanawiam się czy nie zmienić oleju z castrola który w każdym moim samochodzie miał tendencje do spalania na millersa lub liqui moly
PostNapisane: 6.08.2018, 20:17
Zmień na Mobila 5w50 i będziesz spokojny w takie upały jakie teraz mamy i zimą też nie będzie problemu.Polecam z praktyki nie z teorii.HEJ
PostNapisane: 6.08.2018, 22:30
Nr klubowicza: 078
Ja mam aktualnie zalane wszystkie 3 Prosiaki (poza Cayenne) Millersem CFS 10W50 NT+.
Odpadł problem ew. dolewek - mam jedną bańkę 5l. Inna sprawa, że na razie nie było takiej potrzeby - ale przebiegi niewielkie.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 18.08.2025, 13:08
W moim turbo 997.1 jest informacja na komputerze pokładowym, że silnik do pomiaru ma pozostać włączony (czyli inaczej niż niektórzy tu piszą, że na wyłączonym). Mam natomiast problem z wypoziomowaniem auta. Gdy stoi na płaskiej powierzchni często pojawia się zapis "Vehicles must be level". To dziwne, bo stoi on na płaskim. Czasem jednak udaj się go zmierzyć w innymi miejscu, gdzie nie jestem już tak pewny czy jest to faktycznie poziom.
PostNapisane: 18.08.2025, 18:24
Może masz turbo?
Kwestia wypoziomowania - chyba trzeba czujniki w psm przekalibrować, bo raczej nie ma innej informacji o tym jak stoi auto.
PostNapisane: 18.08.2025, 22:04
Chilli_W napisał / odpowiedział na wątek który utknął w 2018r jakby co.
PS
Zazwyczaj robi się tak, t.zn., projektuje, że do sprawdzania miarką / bagnetem silnik powinno sie wyłączyć i odczekać przysłowiowe 5 minut aż olej ścieknie i dopiero dokonać pomiaru. Przy czujnikach elektronicznych silnik powinien pracować aby odczyt był poprawny.
PostNapisane: 2.09.2025, 23:08
I też jeszcze dodam dla bagnetowców (i elektroników zresztą też), że tak się zazwyczaj projektuje/odznacza zakres minimum i maximum, że od minimum do maximum jest 1 litr. Żeby łatwo było się zorientować jaki jest stan w zakresie.
