PostNapisane: 10.06.2015, 11:25
Udało się!
Po kilku miesiącach zbierania dokumentacji, kompletowania części i planowania przedsięwzięcia, udało mi się dołożyć fabryczny tempomat (opcja M454) do mojego Boxstera 986. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że to (przed-)ostatni rocznik z pedałem gazu na cięgno. Nie wystarczyło więc dołożyć kilka kabelków i przeprogramować komputer - trzeba było zamontować sterownik/servo i masę kabli do różnych podzespołów.
Jeżeli kogoś z właścicieli wczesnych 996 lub 986 interesuje opis procedury i lista wymaganych części, zapraszam do kontaktu.
A jeśli ktoś pyta po co w aucie sportowym tempomat: "dojazdówki". W tamtym roku byłem w Rumunii na Drodze Transfogarskiej, potem na Wysokogórskiej Trasie Alpejskiej Grossglockner - w sumie 6400km. W tym roku wybieram się na widokowe drogi Skandynawii.
PostNapisane: 10.06.2015, 12:05
:thumbup: Tempomat to bardzo wygodna rzecz, też chcę u siebie dołożyć. Na szczęście jest to łatwiejsze niż u Ciebie.
PostNapisane: 10.06.2015, 13:13
Nr klubowicza: 372
Witku, a co jest potrzebne do dołożenia go w 997?
Prezes
| GT3 | 993S | Panamera GTS | Cayenne Turbo S | Dużo BMW :)
PostNapisane: 10.06.2015, 14:16
Proste. Przeczytaj stosowny fragment tutaj: http://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche-996-997-Carrera/92-ELEC-Working_Cruise_Control/92-ELEC-Working_Cruise_Control.htm
A potem załóżcie sobie osobny wątek o 997 ;)
PostNapisane: 10.06.2015, 17:21
W 997.2 dokladalem w ASO. Cena tempomatu wraz z czarna obudowa ktora jest w standardzie jest chyba cos kolo 2kPLN + robotka.
Cene znacznie mi podbilo inne wykonczenie kolumny kierowniczej, ale wszystko chyba p&p.
PostNapisane: 11.08.2015, 12:21
@freeq: Dzięki za zapytanie. Odpowiadam tutaj, bo może jeszcze się komuś przyda ta wiedza w przyszłości.
Zacznijmy od tego, że wiele zależy od modelu i typu auta – tutaj skupiam się na 986 – od rocznika oraz od rodzaju skrzyni biegów. Wynika to z elektroniki, która jest lub której brak w danym aucie.
Podstawowa literatura tematu:
• Książka “101 Projects for Your Porsche Boxster”, która jest w części udostępniona na Pelican Parts, zwłaszcza projekty 91 i 92:
o http://www.pelicanparts.com/techarticle ... pgrade.htm
o http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ontrol.htm
• Wątek na 986forum.com – największej społeczności właścicieli 986 – wraz z moimi wpisami (PaulDash). http://986forum.com/forums/general-disc ... ntrol.html
• Powołane w powyższym wątki na Renntech:
o Dla MY99 i wcześniejszych: http://www.renntech.org/forums/topic/35 ... to-a-my98/
o Dla MY00 i późniejszych: http://www.renntech.org/forums/topic/66 ... e-control/
o MY = Model Year
Po przeczytaniu powyższych informacji należy zdecydować, czy przy okazji chcemy dokonać innych zmian typu dodanie komputera pokładowego (zalecane!) lub wymiana zegarów na te z 996 (trudne!).
Gromadzimy wymagane części. Nie przytoczę tutaj listy, ponieważ różni się w zależności od auta (model, typ, rocznik, skrzynia).
Jedynie kilka ogólnych rad:
• Całe wiązki nie są dostępne w ASO.
• Poszczególne złącza („pin-y”) są dostępne i należy z nich skorzystać. Wiele złącz można nabyć poprzez Internet tanio. A, jak ktoś znajdzie to pasujące do wtyczki OBD2, proszę mi przesłać jedną sztukę!
• Wtyczki (zwłaszcza tą do jednostki sterującej tempomatem MY99) można zrobić samemu – ja założyłem złącza na konektory w gnieździe i zalałem nieprzewodzącym gorącym klejem.
• Kabelki lepiej mieć w wielu kolorach i z odpowiednimi kolorami pasków. Można nabyć poprzez Internet. Starałem się utrzymać kolorystykę zgodnie z oryginalnym schematem elektrycznym.
• Na instalację należy przewidzieć cały dzień.
• Tapicerkę rozbieramy delikatnie. Jeżeli robimy coś pod deską rozdzielczą, najlepiej jest wyjąć fotel kierowcy, ale uwaga na czujnik zapięcia pasów – problem opisany np. tu: http://986forum.com/forums/general-disc ... -seat.html
• Auta, które wymagają uruchomienia funkcjonalności tempomatu poprzez przeprogramowanie sterownika DME lepiej przeprogramować przed montażem okablowania.
PostNapisane: 17.02.2016, 14:29
W związku z już istniejącym tematem chciałem podzielic się swoim doświadczeniem po instalacji dwóch opcji: komputer pokładowy + tempomat.
Model: 986 2.7 2004r
Rocznik auta jest bardzo istotny w przypadku dodawania opcji OBC / CC i właśnie 2002-2004 są rocznikami gdzie taki zabieg przeprowadza się najłatwiej i najmniej inwazyjnie.
Dla OBC i CC mamy dwie kategorie wiekowe:
OCB --- > (inny układ pinów w kostce licznika)
'97 - '00 i '01 - '04
CC --- >
'00 - '02 (trzeba przeprowadzić wiązkę do modułu Motronic) i '02 - '04 (instalacja w obrębie samej kierownicy)
Jest opcja instalacji CC w modelach 97-99 ale wiąże się to z wymianą pedału gazu.
Przed rozpoczęciem prac jedna rzecz na którą warto zwrócić uwagę.
-> OBC - komputer pokładowy, możemy zainstalować bez zdejmowania kierownicy (czyli bez zdejmowania / wymiany manetek - przełączników). Wystarczy sama manetka OBC którą dokręcamy do zainstalowanych przełączników.
-> CC - instalując tempomat trzeba wymienić cały układ przełączników / manetek, co wiąże się z demontażem poduszki powietrznej i kierownicy.
Przed przysąpieniem do prac, tak jak PAVO wspomniał, dobrze jest zapozać się z materiałem DIY na PelicanParts:
1. OBC: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... pgrade.htm
2. CC: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ontrol.htm
Części dostępne są w Necie:
- 4 sztuki - przewód naprawczy VW: 000 979 010
- piny żeńskie VW: 000 979 009 (wedle uznania, lecz lepiej mieć na zapas).
- dwa luźne przewody (jeden masa, drugi do bezpiecznika)
- 996-613-219-10-EWC - 4 manetkowy przełącznik ‘pająk’. Uniwersalny dla ’97 - ’04 - wybór między satin black / mat black.
Do Was należy decyzja czy instalujecie manetki na oryginalnych kostkach Porsche, czy będziecie zarabiać własne. Ja wykorzystałem własną kostkę do OBC i oryginalną do CC.
Kabelki 000 979 010 przychodzą w jednym kolorze, dobrze jest zatem opisać przewody ‘co do czego’.
Całość w modelach 2002-2004 sprowadza się do prac przy kierownicy i Instrument Cluster (IC - licznik). Demontujemy IC, delikatnie i z uwagą.
!!! WAŻNE, uważajcie wyjmująć przełącznik świateł awaryjnych. Trzeba przytrzymać dwa plastikowe wąsy po obu stronach przełącznika i delikatnie wysunąć go za pomocą kombinerek!!!
Następnie demontaż kierownicy - pamiętajecie o akumulatorze i o tym aby oznaczyć wzajemne położenie kierownica / kolumna kierownicy. Najlepiej robić zdjęcia na każdym etapie prac aby:
- nie mieć kłopotu ze złożeniem wszystkiego,
- mieć fotostory na pamiątkę.
Druga rzecz na którą trzeba zwrócić uwagę to pierścień za kierownicą łączący poduszkę powietrzną i obsługujący powrót manetki kierunkowskazu.
Ma on dość delikatne plastikowe elementy poza tym jest w nim zwinięty przewód i dobrze byłoby aby się Wam nie rozpadł.
Okablowanie całości tak jak pod powyższymi linkami. Uwzględniająć inny kolor kostek w poszczególnych wersjach.
W modelu 2004 okablowanie OCB i CC sprowadza się do jednej kostki IC (licznika) - szarej znajdującej się najbliżej drzwi kierowcy.
Przy OBC trzeba pamiętać aby jeden z 5 przewodów podłączyć do masy.
Przy CC pamiętać należy że jeden z 4 przewodów idzie do bezpieczników.
To co może budzić wątpliwość to poprawne okablowanie kostki CC. Kolejność i kolorystyka przewodów:
CC connector pin 1 (niebieski) ---- Plug C on the Gauge Cluster (Grey) - pin #17
CC connector pin 2 (czarny) ---- Bezpiecznik B7
CC connector pin 3 (żółty) ---- Plug C on the Gauge Cluster (Grey) - pin #4
CC connector pin 4 (brązowy) ---- Plug C on the Gauge Cluster (Grey) - pin #1
Po zamontowaniu całości trzeba jeszcze zaprogramować opcje w sofcie.
Dla OCB w sekcji Instrument Cluster ustawiamy opcje „with OBC”
CC musimy aktywować w dwóch miejscach: Instrument Cluster i DME. Aktywacja tylko w jedym spowoduje pojawienie się diody CC tylko w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Jeszcze jedna uwaga. Różne modele 986 mogą mieć różne wersje IC.
Z moich poszukiwań udało się uzyskać inforamcje na temat 3 rodzajów:
1. Pierwsza wersja ‘97 - ‘00
2. Non-dot matrix ‘01 - ‘04
3. Dot-matrix ‘03 - ‘04
Jeżeli wasz Box przyszedł fabrycznie z OBC i jest >= 2003 na 95% będzie miał wersję dot matrix. Wersja non-dot matrix również obsługuje OBC tylko w okrojony sposób.
Więcej szczegółów tu: http://986forum.com/forums/480836-post6.html
Zawsze jest możliwość przełożenia IC z 996...
Sukcesów życząc, pozdrawiam!
PostNapisane: 17.02.2016, 15:00
Dzięki za uzupełnienie wiedzy. Bardzo dobry opis!
PostNapisane: 18.02.2016, 1:33
Dzięki za inspirację :-)
PostNapisane: 18.02.2016, 1:43
Też mi to po głowie chodzi aby urzeczywistnić jakąś objazdówkę, ale ilekroć żona zagląda do bagażników 986, daje mi do zrozumienia wymownym spojrzeniem że to będzie bardzo trudne.
W sumie wśród projektów DIY jest taki z instalacją haka do przyczepy w Boxie... a ludzie się zastanawiają po co tempomat ;)
