PostNapisane: 2.01.2022, 21:37
Kochani
Kupował ktoś i instalował u siebie zamienniki klapek daszków przeciwsłonecznych?
https://www.ebay.com/itm/2x-Black-Visor ... 635-2958-0
W Porsche jest to element niedostępny, trzeba zamawiać całe słoneczniki w jakiś chorych cenach a daszki wyłamują się na potęgę :-(
Będę wdzięczny za wszelkie opinie bo nie wiem czy szukać używanych oryginałów z niewyłamanymi klapkami czy te zamienniki się do czegoś nadają…
Pozdrawiam serdecznie
Mata
PostNapisane: 2.01.2022, 21:49
To nie do końca odpowiedź na Twoje pytanie, ale wydaje się, że są dostępne oryginały (drogie, ale bez przesady), np. tu:
http://www.ebay.de/itm/202751529768?epi ... SwKxNf~vci
http://www.teile.com/pl/sklep-czesci/0/47978/1
PostNapisane: 2.01.2022, 22:37
@siersciu
Dziękuję Ci za odpowiedź! Nie wiedziałem, że Porsche jednak oferuje klapki daszków :-) Z numeru części wynika, że te są do Boxstera (wiem, kształt ten sam), ale z jednego z komentarzy do tego artykułu na Ebay wynika, że są bez podświetlenia. W 911 oryginalnie jest podświetlenie, nie wiem (nie pamiętam) jak było w Boxsterze…
Mata
PostNapisane: 2.01.2022, 22:43
Te są faktycznie bez podświetlenia. Tak czy siak pasują - u mnie zastąpiły właśnie podświetlane w 911 (tylko jeżeli dobrze pamiętam, to musisz stare odlutować). Podświetlane też są, ale chyba 2x droższe - ja wyszedłem z założenia że i tak ich nie używam, a żona przeżyje :)
PostNapisane: 3.01.2022, 1:01
Mata
A nie prościej kupić używany daszek z działająca klapką i wymienić cały element?
On jest wklejony w daszek i po latach ten klej i tak ledwo trzyma..
PostNapisane: 3.01.2022, 1:22
Nr klubowicza: 694
PS. W Boxie też są podświetlane....
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 3.01.2022, 18:59
A więc informacyjnie dla innych, mających analogiczny problem - wkłady w słonecznik (płytka z lusterkiem plus klapka) są dostępne w Porsche Centrum i uwaga:
- wkład bez podświetlenia 275 pln za sztukę,
- wkład z podświetleniem 1.800 pln za sztukę (tak, to nie jest pomyłka…)
Opcjonalnie można zakupić aftermarketowe pełne wkłady bez podświetlenia lub same klapki. Ja na razie idę w same klapki bo chcę spróbować zachować podświetlenie lusterka. Zobaczymy jak przyjdą, dam znać :-)
PostNapisane: 3.01.2022, 19:35
Mam nieodparte wrażenie, że próbują Cię naciągnąć. Tu są wkłady bez samego lusterka za ~100EUR:
Gdybyś potrzebował (a pewnie nie potrzebujesz), to lusterko kosztuje 50 EUR:
https://teile.com/en/porsche-parts-shop ... rror/88192
PostNapisane: 3.01.2022, 22:09
Ten 1800zł to jest za cały duży element. Cały daszek.
Podświetlenia nie było standardowo w 986 do rocznika 1999 włącznie. Może było w opcjach.
PostNapisane: 3.01.2022, 23:28
Nr klubowicza: 769
Słonecznik z oświetleniem to 9967319030001C
Aktualna cena bez rabatu to 589 są w grupie rabatowej P1 więc max 10%
bez oświetlenia : 9867319010001C
Cena bez rabatu 414
Porsche 718 2.0T `17
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 4.01.2022, 0:01
Miłosz
Mnie dziś Porsche Centrum Warszawa podało na daszek 986…. cenę 275 pln za sztukę.
Numeru daszku zaczynającego się od 996…. niestety nie miałem > dzięki za info :-)
Mata
PostNapisane: 4.01.2022, 15:26
Nr klubowicza: 769
To bierz Mata bo wg mnie pomyłka
i pare innych :)
PostNapisane: 5.01.2022, 15:02
Nr klubowicza: 694
Eeee - MPS, no wreszcie ! Gratluje ! :D
Mój plan się powiódł !!! :thumbup:
PostNapisane: 5.01.2022, 15:41
Brawo Miłosz!😁
PostNapisane: 20.01.2022, 18:56
Nr klubowicza: 583
Cena z dzisiaj po rabatach 530zł
z tym oświetleniem to bym nie przesadzał, to co przychodzi wymaga jeszcze przezbrojenia ze starego
PostNapisane: 20.01.2022, 19:19
Do mnie dziś przyszły klapki lusterka aftermarketowe. Szczerze mówiąc są idealne i do tego jeszcze za jakieś śmieszne pieniądze:
https://www.ebay.pl/itm/133948314862
Jakby ktoś miał wersję bez oświetlenia to jest jeszcze prostsza opcja. Można kupić całe aftermarketowe wkłady składające się z tacki i klapki lusterka:
https://www.ebay.pl/itm/304283503641
Chyba rynek jest na to bardzo chłonny skoro w Chinach opłacało się komuś uruchomić produkcję :-)
Przy takiej różnicy cenowej w przypadku plastikowego elementu, który jest niemalże identyczny szczerze mówiąc nie widzę problemu w wybraniu zamiennika...
PostNapisane: 20.01.2022, 22:17
Nr klubowicza: 694
Nie dla fundamentalisty :wink:
PostNapisane: 30.05.2022, 20:33
Mam zamiar kupić klapki lusterka z podświetleniem, ale w linku który posłałeś, jest info,żę do Polski nie wysyłają. Da się to obejść ? Albo poproszę o inny link.
PostNapisane: 30.05.2022, 21:23
@Dawids
No przecież wystarczy wpisać frazę tytułową w Ebay’a i pojawią Ci się także opcje z wysyłką do Polski np. tutaj…
https://www.ebay.com/itm/Vanity-Sunviso ... 632-2357-0
Mata
PostNapisane: 30.05.2022, 21:30
Mata napisał(a):
@Dawids
Mata
Dziękuje, właśnie tak zrobiłem i zamówiłem.
