PostNapisane: 31.05.2024, 10:26
Cześć,
Od niedawna jestem posiadaczem Macan 2.0 2021 rok.
Ostatnio wymieniłem opony na letnie.
Wczoraj (Po około dwóch tygodniach od wymiany) pojawiła się informacja na ekranie: Tyre change? Update settings
Zmieniłem ustawienia na oponę zgodną z obecną (letnie 21 cali).
System wszedł w stan uczenia się i pomiaru ciśnienia.
Po około 20 minutach jazdy pojawił się bład:
tyre pressure monitoring fault service required.
Próbowałem zmienić na inny rozmiar opony i zobaczyć co się stanie, ale bez zmian. Dalej pojawia się błąd.
Co o tym myślicie?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 31.05.2024, 10:29
Chyba bez diagnostyki się nie obejdzie.
Po samej wymianie były prawidłowe odczyty ciśnienia?
Wymieniałeś same opony na tych samych felgach?
PostNapisane: 31.05.2024, 10:48
Hej,
Felgi te same.
Pomiar ciśnienia działał prawidłowo po wyminie opon.
Pojawił się stan uczenia zaraz po wymianie i wskoczyło prawidłowo po 5 minutach. Odczyty były prawidłowe na każdym kole.
Przez dwa tygodnie było wszystko ok.
Dopiero wczoraj pojawił się ten problem.
Bez większej przyczyny. Dosłownie wyjechałem tylko kawałek do sklepu.
PostNapisane: 31.05.2024, 11:02
Ja bym wrócił do wulkanizatora. Niech sprawdzi czujniki, być może któryś nie nadaje. Niech sprawdzi jaki jest poziom baterii w innych czujnikach. Może przy wymianie któryś czujnik został uszkodzony. To się niestety zdarza jak w złym miejscu łyżkę włożą.
