 Tytuł: Wentylator
PostNapisane: 25.05.2020, 7:20
Witam wszystkich mam problem z cayenne 2015 za każdym razem czy to jest dystans 10 czy 20 km po zgaszeniu silnika chodzi mi wentylator jaka to może być przyczyna?
Dodam że to nie zależne od temperatury na zewnątrz może być +5 czy + 20 tak się dzieje
 Tytuł: Re: Wentylator
PostNapisane: 25.05.2020, 15:15
Czy na klimie włączonej i wyłączonej jest to samo, jakieś błędy w sterownikach ?
PostNapisane: 25.05.2020, 16:37
PostNapisane: 25.05.2020, 16:42
Zazwyczaj jeżdżę na włączonej klimie a jeśli chodzi o błędy to jak ostatnio podłączałem kompa to wyskoczył mi błąd żaluzji ale jak sprawdzałem to przy włączonym zapłonie się otwiera a przy wyłączonym zamyka
