PostNapisane: 14.05.2009, 22:20
Witam i o pomoc proszę
Mam taki oto dziwny objaw w 944 n/a 82 r.:
począwszy od ok 4.000 obr. samochód wpada mi w wibracje i tak jest aż do 6.000 bez wzgledu na to czy jest na biegu czy z wyciśniętym sprzęgłem na postoju. A więc kwestie skrzyni (poduszek) wału odpadają. Oczywiście do 4.000 wszystko jest oki Myslałem, ze wymiana rozrzadu (całego z balansem) coś pomoże, ale bez zmian pomimo ustawienia wszystkiego na punkty jak należy :( .
Co ciekawe znajomy w swoim 944 n/a z 86 ma dokładnie to samo też profilaktycznie wymienił cały rozrząd łącznie z panewkami wałka balansu, totalnie wszystko i ma identyczne objawy
walczymy z tym juz dosyć długo, ale bezskutecznie dlatego czas na fachową poradę zaznajomionych z tematem :D
pomóżcie please, jakieś sugestie?
Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich maniaków p.
Tomas
PostNapisane: 14.05.2009, 22:30
kwestia czy rzeczywiście rozrzad- pasek balnsowy jest dobrze ustawiony. Znaki beda sie zgadzać a rolka będzie żle założona na wałku balansowym (można się pomylic !!) i efekt bedzie taki jak piszesz
PostNapisane: 14.05.2009, 22:42
Komancz
Twoja wypowiedz potwierdza moje przypuszczenia :)
ale pytanie która rolka dokladnie (na balansie są 2) i jak ja prawidlowo ustawic
i tak się zastanawiam cy naciąg paska balansu moze mu miec znaczenia - na logikę nie ale.... :?:
wielkie dzieki za pomoc
pozdr
Tomas
PostNapisane: 15.05.2009, 8:23
U mnie przyczyną była uszkodzona pompa wspomagania. Wyszło to przez przypadek. Też miałem wibracje w wyzszym zakresie obrotów których przyczyny nie mogłem się doszukać. Sprawę załatwiła wymiana pompy wspomagania która się zepsuła i trzeba było ja wymienić. Była ogólnie juz wyeksploatowana, zuzte łozyska itd co przenosiło drgania na całe auto.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 15.05.2009, 10:07
Panowie
dzięki za cenne uwagi będziemy walczyć dalej
pzdr
Tomas
