PostNapisane: 28.10.2024, 15:05
Witam, posiadam Porsche Cayenne S 2.9 Bitrubo z 2020 roku sprowadzane z USA, z przebiegiem 70000 km.
Dla własnego świętego spokoju chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów wraz z filtrem oraz (uszczelką? O ile to konieczne, w wycenie ASO spotkałem się nawet z wymianą miski ale nie jestem pewien czy jest taka konieczność, czy to tylko ASO chce zarobić :D )
Oprócz tego myślałem nad wymianą oleju w moście przednim i tylnim oraz w skrzyni rozdzielczej) - czy możecie polecić z jakich produktów powinienem skorzystać? Co polecacie? I czy może znacie jakiś porządny serwis w okolicach trójmiasta ? :)
W silniku olej był wymieniany, ale martwie się trochę o całą resztę
Czy wymiana olejów przy takim przebiegu ma sens? Według mnie tak, bo nie są to jakieś wielkie koszta, a święty spokój też ma swoją cenę! Zapraszam do dyskusji
PostNapisane: 28.10.2024, 20:42
Przy 70k km jak najbardziej wymiana oleju w skrzyni. Tak samo zrobiłbym to w skrzynce rozdzielczej. W dyferencjałach można skontrolować. Przy skrzyni i skrzynce jest procedura, poszukaj informacji w necie. Musisz monitorować temperaturę. Filtr jest integralną częścią miski, ale skoro auto już po gwarancji to ja bym się skłaniał do zamiennika dobrej jakości.
PostNapisane: 28.10.2024, 22:04
Jak znajdziesz coś godnego polecenia w 3mieście, to poleć.
PostNapisane: 29.10.2024, 10:11
Nr klubowicza: 806
A jaki olej leje ASO do silnika w Cayenne S 2.9 biturbo?
Było: 944 '84
PostNapisane: 29.10.2024, 10:30
To zależy od ASO, ale Porsche zaleca Mobila.
PostNapisane: 29.10.2024, 10:34
Nr klubowicza: 806
A jaka klasa lepkości?
Było: 944 '84
PostNapisane: 29.10.2024, 11:33
Na pewno podają kilka klas lepkości ale podstawowa to pewnie 0W30. Natomiast najbezpieczniej sprawdzać po numerze VIN, bo czasem jest tak, że do danej daty produkcji jest taki olej zalecany, a po jest inny ;)
PostNapisane: 29.10.2024, 18:33
Dziękuje za poświęcony czas i odpowiedź.
Czy możecie podać dokładne nazwy olejów do Skrzyni, skrzynki rozdzielczej? - czy wystarczy sprawdzić po VIN u mechanika i będzie wiedział co wlać, czy lepiej samemu coś zasugerować?
Wiem o procedurze przy wymianie w skrzynii, że jest potrzebny PEWIS do procedury oraz do kalibracji sprzęgieł, zastanawiam się czy musi być to tylko i wyłącznie PEWIS czy mogą być też inne programy które posiadają certyfikat diagnostyki Porsche.
Muszę jeszcze znaleść z ciekawości jak wygląda procedura przy wymianie oleju w skrzyni rozdzielczej :)
PostNapisane: 29.10.2024, 21:01
Do skrzynki rozdzielczej zalecałbym jednak oryginał. Trzeba konkretne korki odkręcić i wlewać górą. Musi się przelać z jednego, trzeba pojeździć krótko i dolać. Taką procedurę musisz znaleźć.
Do skrzyni najlepiej olej i miskę ZFa. Ja bym na Twoim miejscu nie kalibrował skrzyni po wymianie oleju i filtra. Tym bardziej sprzętem nie oryginalnym. Jeżeli oryginalnym to niech będzie up to date. Sama procedura napełniania jak najbardziej, ale z kalibracją bym się zastanowił. Bywają przypadki że się wysypuje sterownik podczas tej procedury, potem jest kilka godzin walki żeby go od nowa postawić na nogi.
PostNapisane: 30.10.2024, 16:14
Spotkałem się z opinią, że można wykonać wymianę oleju bez kalibracji sprzęgieł , ale konsekwencją może być lekkie przeciąganie biegów - czy mogłbyś się wypowiedzieć w tej kwestii o ile masz taką wiedzę?
Czy najrozsądniej byłoby znaleść mechanika lub skrzyniarza z PEWIS i jednak dokonać tej kalibracji sprzęgieł czy nie robić z prostej czynności czegoś skomplikowanego; wymienić olej zgodnie z protokołem ( bez kalibracji) i cieszyć się autem?
PostNapisane: 30.10.2024, 20:38
Ja zrobiłbym bez kalibracji. Jeżeli coś nie będzie Ci pasować - możesz podjechać i zrobić kalibrację potem.
PostNapisane: 14.02.2025, 17:51
Hej, wracam do tematu - Byłem w trakcie zamawiania wszystkich olejów, chciałem wymienić olej w skrzyni biegów, filtr wraz z miską ( ZF), olej w skrzynce rozdzielczej i oleje od mechanizmów róznicowych skrzynii ( numer 9 na obrazku) Obrazek
Do skrzynki rozdzielczej oraz mechanizmów chciałem wlać olej oryginalny, dlatego zadzwoniłem do ASO Porsche - gdzie miły pan, zaczął wypytywać dlaczego chce to wszystko wymieniać, ba nawet poszedł na dział serwisowy i podobno rozmawiał z mechanikami, którzy powiedzieli - że jeżeli auto nie daje zadnych złych objawów - to nie powinno wymieniać się wcale tych olejów, tym bardziej przy takim niskim przebiegu ( 70 kkm) - moje pytanie brzmi czy zgadzacie się z ich opinią i czy może ktoś wymieniał u siebie w aucie te oleje? Auto pracuje dobrze, chciałem wymienić olej profilaktycznie - ale teraz to jestem zmieszany :)
PostNapisane: 14.02.2025, 21:16
Oczywiście że masz nie wymieniać olejów bo masz potem naprawiać te mechanizmy gdzie nie wymieniłeś. Tak jak kiedyś w Audi twierdzili że jest olej dożywotni. I przestań pisać PEWIS.
