PostNapisane: 22.03.2018, 15:03
Korzystając z chwili wolnego czasu wymieniłem w swoim Cayenne oświetlenie wnętrza na LED (w 997, 991 i Caymanie jest analogicznie). Efekt moim zdaniem znakomity i zdecydowanie warty wydania 20zł i poświęcenia 30 minut czasu.
(Fotel pasażera na 2 i 3 zdjęciu jest przesunięty bardziej do przodu, dlatego wydaje się, że żarówka jaśniej świeci w tym miejscu.)
Musiałem tylko wykonać mały mod, bo 4 diody LED dawały za dużo światła w porównaniu do fabrycznych żarówek - dałem więc czarną koszulkę termokurczliwą i zostawiłem tylko po jednym świecącym elemencie. Można też pomalować je sprayem lub lakierem do paznokci (czarny marker odpada - światło prześwituje).
W sumie potrzebne są 4 takie LEDY + jeszcze jeden jeżeli ktoś chce wymienić światło w schowku. Lampki do czytania i światło główne było u mnie fabrycznie na LEDach, więc nie musiałem ruszać.
Link do LEDów:
http://allegro.pl/led-4-x-smd-canbus-bo ... 11743.html
Polecam obejrzeć ten film na YT, aby zobaczyć jak wyjąć i rozebrać lampki:
https://www.youtube.com/watch?v=UBtqqQjmfjo
Jeszcze czekają mnie lampki w lusterkach bocznych.
PostNapisane: 28.03.2018, 0:55
Okazuje się, że jest jeszcze prostszy sposób na zmianę oświetlenia na LED. Jest nim ... kupno lampek OEM.
VW ma w swoim przepastnym koszu z częściami odpowiednie lampki LED, o symbolu 5G0947409. Oryginalnie montowane w różnych VW od Golfa VII w górę, najnowszych Skodach itd. Na rennlist forum w US któryś z forumowiczów pisał, że ma takie w Cayenne GTS 2017, więc pewnie i u nas są w najnowszych modelach.
Lampki są oczywiście plug & play. Do kupienia na Aledrogo za 20zł w stanie jak nowe, czyli całe 80zł za komplet 4szt.:
http://allegro.pl/mbm-passat-b8-lampka- ... 81208.html
Warto do tego kupić jeszcze jedną do schowka.
Podłączyłem i oczywiście działają. Za drugim razem wymiana wszystkich 4 zajęła mi 3 minuty. Świecą minimalnie słabiej niż ta moja wydumka DIY, co moim zdaniem jest zaletą.
No i oczywiście OEM to OEM.
