PostNapisane: 16.01.2019, 15:06
Witam, kilka dni temu odebrałem mojego Boxstera z serwisu i w tym momencie pojawił się problem z obrotami/ wypadającymi zapłonami na cylindrach 1, 2, 3, kody błędów - P0300, p0301, p0302, p0303.
Co było serwisowane :
- wymieniony olej i filtr
- ciecz chłodząca
- była demontowana skrzynia biegów (wymienione uszczelnienie wału silnika, chyba RMS to się zwie)- oczywiście na odłączonym akumulatorze.
Kiedy silnik jest zimny pracuje jakby stabilniej, słychać losowe "fuknięcia" z układu wydechowego kiedy silnik jest ciepły.
Na postoju i wolnych obrotach oczywiście zapala się po czasie kontrolka check engine.
Wcześniej silnik pracował bardzo stabilnie i równo.
Proszę o podpowiedzi, z góry dziękuje (y)
PostNapisane: 16.01.2019, 15:31
Kto Ci robił serwis? Łożysko jest IMS.Dlaczego nie jedziesz do wykonawcy napraw skoro dzieją się takie rzeczy po odebraniu samochodu?
PostNapisane: 16.01.2019, 15:42
To było wymienione : https://i.ebayimg.com/images/g/dwoAAOSw ... s-l300.jpg
A jestem już umówiony na poniedziałek, ale wolałbym wiedzieć co mogło pójść źle ewentualnie..
PostNapisane: 16.01.2019, 22:13
To może być zupełnie niezwiązane, po prostu mógł ich czas nadejść, ale
ciekawe jest że wypada cała jedna strona.
Jak masz możliwość to obejrzyj cewki (w 986 masz bez osłon, więc będzie
dobrze widać ich stan) czy nie są popękane. Można spróbować zamienić
cewki miejscami jeżeli są bardzo ładne, a przy okazji wyjąc i obejrzeć
świece.
To tak na start. Mam jeszcze inne teorie, ale po co rozsiewać złe
nastroje ;)
PostNapisane: 17.01.2019, 0:30
Mam raczej złe przeczucia. Już miałem takie auta po nieumiejętnej wymianie uszczelniacza wału - efektem był przestawiony rozrząd.
Sprawdźcie ich ustawienie komputerem.
Może ubite sondy lambda przy demontażu wydechu ale wtedy byłby raczej błąd z sond.
Czy poza wypadaniem rozrządu są jeszcze jakieś inne błędy?
Daj się wykazać chłopakom - jak zaczęli niech skończą lub przynajmniej ustal a przyczynę. Jeśli natomiast nie mają doświadczenia z porsche, to ich jednorazowa przygoda z tymi silnikami i okaże się, że przeskoczył rozrząd to poinformuj ich o tym, ze trzeba wyjąć i rozebrać silnik i raczej zabierz auto bo ugrzęźniesz z nim tam na dobre...
Jaki przebieg auta?
