[ Posty: 13 ] |
Garnx
Napisane: 18.11.2012, 12:22 |
Dzień dobry! Czy może ktoś z Koleżanek i Kolegów spotkał się z następującym problemem.
Mój kuzyn kupił 996 3,6 2002, problem jest z xenonami. Lewa lampa czasami przestaje świecić (tylko żarnik, postojówka świeci). Po ponownym włączeniu znów świeci. Wygląda tak, jakby coś nie stykało. Wyciągnęliśmy lampę, nie widać żadnych śladów korozji na stykach, na wszelki wypadek psiknęliśmy WD. Otworzyliśmy równeż klapkę reflektora, nie widać żadnej korozji, nic nie jest luźne.
Czy może to żarnik umiera? Ale dlaczego w takim razie świeci z taką samą intensywnościa jak druga lampa?
Będę wdzięczny za pomoc.
mrkp1
Napisane: 18.11.2012, 12:47 |
może to też być przetwornica, ale raczej żarnik
Garnx
Napisane: 18.11.2012, 13:52 |
A czy wiecie może jakie tam wchodzą żarniki albo przetwornice? Jakie mogą być koszty wymiany tych elementów?
MP-GDY
Napisane: 18.11.2012, 14:52 |
A może są tam podróby(wizualnie nie do odróżnienia od oryginału),miałem takie objawy po wymianie zarników ustały.
Garnx
Napisane: 18.11.2012, 15:38 |
Znalazłem, że są to żarniki Philipsa typu D2S. Czy ten typ żarnika ma zawsze te same złącza?
boogie
Napisane: 18.11.2012, 16:05 |
sorry, ale wnioskując z charakteru pytań, proponuje podjechać do jakiego auto-elektryka
Będzie taniej i mniej nerwowo....
Garnx
Napisane: 18.11.2012, 16:11 |
U "jakiego elektryka" byliśmy i rozłożył ręce  Chyba rzeczywiście trzeba wymienić żarniki, bo to najmniejszy koszt, zobaczymy co dalej...
boogie
Napisane: 18.11.2012, 16:40 |
proponuje naprawde do kogos podjechac, do kogos kto ma jakies podstawy wiedzy, bo zamienienie stronami przetwornic i sprawdzenie jak działają w takiej konfiguracji to żaden wyczyn, a oszczędzi pareset Euro...
TYFI911
Napisane: 19.11.2012, 2:17 |
Przerabiałem ten sam temat
- wszyscy stawiali na żarnik D2S-
rozebrałem lampę na części pierwsze
lecz w środku była jak nowa
( nic tam nie znalazłem )
WD - na wszystkie styki i nadal to samo
- świeci a w czasie jazdy gaśnie
Jeśli wymiana żarówki nic nie zmieni to możesz mieć to co ja miałem.
Wizyta w serwisie + wymiana głównego włącznika świateł i wszystko działa
W serwisie powiedziano mi że auto nawet jak ma 7 lat i 48.000 km przebiegu a jest mało używane to takie psikusy się zdarzają
(cena coś koło 500)
Jak masz lampę na wierzchu to zobacz jeszcze na kable w środku
- zdarza się że pod wpływem temp. któryś z kabli zaczyna się kruszyć
a wtedy może zwierać
kilazz
Napisane: 19.11.2012, 10:40 |
w innym aucie mialem identyczne objawy i ustapily natychmiast po wymianie zarnika
Doniu
Napisane: 19.11.2012, 14:34 |
miałem podobnie przełącznik świateł padł:)
Garnx
Napisane: 19.11.2012, 18:29 |
Wielkie dzięki za podpowiedzi! Dam znać czy się polepszy po wymianach
Maro
Napisane: 16.10.2013, 19:59 |
Napisz jak te problemy zostały usunięte. Mam podobne objawy. Raz świeci potem nie świeci. Włożyłem żarnik D2S i przy włączeniu światła żarnik błysnął ale się nie zapalił. Pewnie trzeba wymienić przetwornicę.
[ Posty: 13 ] |
