PostNapisane: 26.02.2016, 21:35
Cześć wszystkim!
Jestem nowym użytkownikiem Porsche i witam serdecznie wszystkich użytkowników i wielbicieli Porsche!
Mam już jednak pierwsze problemy. Okazuje się, że w czasie mrozów zamarzają mi drzwi przednie - zarówno kierowcy jak i pasażera. Mogę je otworzyć ale nie chcą się zatrzasnąć dopóki drzwi się nie rozgrzeją.
Czy ktoś z Was się z tym spotkał? Serwis od razu chce wymieniać zamki - ale to pewnie będzie zbyt drogie.
Będę wdzięczny za wskazówki. Być może w jakim warsztacie można coś takiego naprawić bez uszkadzania zapinek w drzwiach?
Pozdrawiam serdecznie,
K
PostNapisane: 27.02.2016, 16:41
A co to za problem rozebrać drzwi, spinki to nie majątek, musisz rozebrać drzwi, wyczyścić wszystkie cięgna i elementy ruchome, dobrze również wymoczyć cały zamek w penetrancie i bedzie działać.
Pamiętaj aby również przesmarować uszczelki drzwi.
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 27.02.2016, 16:50
Dziękuję.
Czy spinki i instrukcje rozebrania dostane w Intercars? Gdzie ewentualnie?
Z góry dziękuję za podpowiedź!
K
PostNapisane: 27.02.2016, 19:07
Nie wiem czy to takie proste będzie z zamkiem i moczeniem go, bo wiele współczesnych aut ma zamki zintegrowane z centralnym ryglowaniem i kąpiel raczej zakończy żywot takiego zestawu :)
Skąd jesteś? Podjedź do dobrego magika od zamków, w Warszawie jest taki na Dąbrowskiego.
PostNapisane: 27.02.2016, 21:03
Zgadzam się z tym co napisał wit007, właśnie przed chwilą skończyłem montować w swoim Cayenne nowy mechanizm podnoszenia szyby od strony kierowcy (zniszczyłem go na własne życzenie :x :x :x) i jest tak jak napisałeś.
PostNapisane: 27.02.2016, 21:16
Od klamki do zamka nie ma cięgna tylko krótka linka, natomiast przy zamku na zewnątrz jest widoczna sprężyna. Może przy kontakcie z wodą zamarza i zamek nie wraca do swojego pierwotnego położenia. Ja przy okazji, że miałem do niej dostęp potraktowałem ją smarem :) Odnośnie spinek to są dość mocne bo ich nie uszkodziłem :) :) :)
PostNapisane: 29.02.2016, 0:48
Masz rację z tym moczeniem, w tej chwili jestem na etapie odnowy BMW 850 a tam to działa, ale to inna bajka, ponad 25 letnia i bardzo mechaniczna.
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 4.06.2016, 16:38
Baardzo wszystkim dziękuję za odpowiedź i pomoc!
Najwyraźniej jest problem z tą sprężynką.
Podjadę na Dąbrowskiego.
Pozdrawiam wszystkich!
