PostNapisane: 4.09.2019, 17:11
Zaczasnąłem sobie maskę a wcześniej odpiąłem klemy :banghead: wiem że jest jakiś patent z linką w przednim nadkolu ale nie wiem w którym i czy na prostych kołach da się ręką tam dojść? Ściągnięcie koła odpada bo klucz do śruby zabezpieczającej jest w bagażniku. A teraz dodatkowo nie mogę przestawić koła i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki bo wszystko się zblokowało. :banghead:
Macie jakiś pomysł?
PostNapisane: 4.09.2019, 18:38
Pamiętam chyba ,że można podać prąd do skrzynki bezpieczników w kabinie
PostNapisane: 4.09.2019, 18:39
Nr klubowicza: 376
Zrobiłem sobie kiedyś podobnie w 996tt, ale tam sprawa jest prosta, bo producent przewidział jeden z bezpieczników, na który wystarczy podać napięcie z zewnętrznego akumulatora i zamek klapy na kluczyku odskoczy. W 997 podobno jest trudniej, ale zapytaj kolegę Białykk, bo przerabiał temat.
996 Carrera cabrio '00 - OUT
Boxster 981 GTS Martini, TP 1.50,758, Silesia 1.56,868
996 TT '03
928S '84
Damian
PostNapisane: 4.09.2019, 18:59
Tak jak napisaliście. Prąd do bezpiecznika i pyk maska w górę.
Dzięki Panowie. :thumbup:
