PostNapisane: 19.09.2017, 20:25
Witajcie.Mój Boxster 986 będzie miał niedługo pierwszą u mnie zimową przerwę,dlatego proszę o rady jak radzicie sobie z akumulatorem w tym okresie.Czy lepiej co jakiś czas odpalać czy doładowywać prostownikiem,a może odłączyć aku i zabrać do domu[ale jak zniesie to sterownik silnika lub inna elektronika auta] HEJ
PostNapisane: 19.09.2017, 22:28
akumulator mozesz odlączyć i zabrac do domu
elektronice nic nie bedzie :P
PostNapisane: 19.09.2017, 23:03
Nie jeżdżę w zimie, najlepsze dla mnie rozwiazanie to ładowarka Cetek 5.0. Prosiak spokojnie śpi kilka miesięcy a akumulator czeka w blokach startowych :D
PostNapisane: 20.09.2017, 9:07
Nr klubowicza: 694
Jak nie możesz go zostawić pod CTEK'iem (automatyczny prostownik) to wyjmij akumulator, samochodowi ani elektronice nic się nie stanie.
Ja osobiście, jak tylko jest sucho, nawet w zimie, wyprowadzam Boxa od czasu do czasu na spacer. Tak żeby się nie zastał :) Przy okazji ładuje się akumulator.
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 20.09.2017, 12:32
Raz na dwa/trzy tygodnie na cała noc podłączam każde auto pod prostownik (Bosh lub nawet model marki własnej z Lidla). Jeżeli jest sucho i temperatura na plusie to zawsze warto też zrobić rundę wokół komina (do osiągnięcia wymaganej temperatury pracy silnika).
PostNapisane: 20.09.2017, 18:54
Dzięki za wasze sugestie.Odnosząc się do nich;w mojej okolicy zimą przejażdżki odpadają [zaspy,koleiny]Czy prostownik podłączony non stop nie skraca żywotności aku :?: A co do odłączenia go od auta-gdzies dawniej na forum był opis problemu z odpaleniem lub obrotami po postoju bez aku,sterownik silnika stracił dane.Wybiorę opcje ładowania co jakiś okres lub odpalenie i rozgrzanie do temp.pracy .HEJ
PostNapisane: 20.09.2017, 22:06
CTEK to "mądry" prostownik, działa wg programu, nie ładuje cały czas.
PostNapisane: 21.09.2017, 12:33
Ja zawsze zima odpalam co tydzień , dwa auto na kilka minut . Do tego warto jest włączyć klimatyzacje na min 2 min . Co miesiąc trochę kulam auto żeby nie stało za długo na oponach :wink: .
PostNapisane: 21.09.2017, 19:05
Ja wyjmuję aku i podłączam pod mądry prostownik, co jakiś czas ruszam autem bo szkoda opon, a tak to wosk i pod kołderkę ;)
PostNapisane: 21.09.2017, 20:40
Witam i przyznam że namieszaliście z tym ;inteligentnym prostownikiem'Fajna opcja.Dzięki wszystkim za podpowiedzi.Hej
