PostNapisane: 9.08.2015, 12:56
Hej,
Wróciłem z wakacji i aku sie skończył, nie ma siły przekręcić rozrusznika.
Na szczęście auto sie jeszcze otworzyło.
Jaki sprzet polecacie, jakie parametry powinien mieć?
No i czy na coś specjalnie należy zwrócić uwagę przy wymianie?
Chyba sam to zrobię, tyle powinienem ogarnąć ;-)
PostNapisane: 9.08.2015, 15:04
Czesc
A nie lepiej sprobowac z CTEK'iem, wiekszosc ma opcje ponowego ladowania rozladowanego akumulatora, niczego nie musisz rozlaczac, mozesz go podlaczyc przez gniazdo zapalniczni. Ja uzywam MXS 5.0
Darek
Tu jest instrukcja po angielsku:
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_EN.pdf
Tutaj info co nalezy zrobic po rozlaczeniu akumulatora i ponownym jego podlaczeniu:
https://www.porscheclubgb.com/forum/tm.aspx?m=770011
PostNapisane: 9.08.2015, 17:32
Wydaje mi sie ze CTEK jako podtrzymanie moze sie nie udac.
Jak odlaczysz aku i CTEK zgubi obciazenie to wylaczy ladowanie.
On nie pracuje jako zasilacz w takim ukladzie wiec z gniazdem zapalniczki to Ci sie na 99.9% nie uda. (takie byly moje wnioski po zabawie w 997.2)
Sugerowalbym podpiac klemami na ten moment druga baterie - wtedy bedziesz mial gwarancje ze nic nie zgubi.
Jest pare watkow na ten temat co pamietam
PostNapisane: 9.08.2015, 19:04
Posłuchajcie wiem ze na kablach go mogę odpalic, przejechać trochę i ten mój moze znow bedzie jakis czas kręcił ale pewnie jakis czas a za chwile moze byc to samo.
Jak juz go kupiłem to od początku słabo kręcił choć wiem ze Carrery tez maja dość taki ciężki start ale jak padł w lecie po dwóch tygodniach stania to on juz nie pociągnie przecież.
PostNapisane: 9.08.2015, 19:16
Spróbuj go ponownie odpowienio naładować.
To że 911 po 2 tygodniach nie chciała odpalić to przecież nie jest specjalną niespodzinką.
PostNapisane: 9.08.2015, 22:11
Nr klubowicza: 258
Niekoniecznie. Byc moze cos żre prąd w Adama 997. Warto sprawdzic i wyeliminowac przyczyne, zanim padnie kolejny akumulator.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 9.08.2015, 22:18
..do takiego wlasciwego naladowania ctek jest idealny
PostNapisane: 9.08.2015, 22:36
Nr klubowicza: 258
997.1 mozna ladowac wyzej wspomnianym CTEKiem przez gniazdo zapalniczki.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 9.08.2015, 23:06
Jeżeli chcesz jeszcze uratować na jakiś czas ten aku to w CTEKu jest funkcja odsiarczania i może pomóc.
PostNapisane: 9.08.2015, 23:09
A standardowy prostownik nie pomoże? Musi byc CTEK?
PostNapisane: 9.08.2015, 23:22
Raczej nie bo zwykły ma inna charakterystykę ładowania a CETEku masz w fazie odsiarczania impulsy prądu do "zrzucenia" siarki z płyt.
