Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5.09.2012, 22:43
Nr klubowicza: 694
Mam pytanie do osób, które próbowały zakładać większe niż standardowe felgi do Boxstera 986. Czy tylne nadkola pomieszczą felgi 18" o szerokości 11" - ET45 ? Chodzi o 18" oryginalne felgi z 911.
Według manuala do tego modelu pasują felgi o wymiarach (max):
225/40 R18 8J x 18 H2 ET 50 mm - przód
265/35 R18 10J x 18 H2 ET 47 mm - przód
Różnica w ET 2 mm nie ma żadnego znaczenia. Felgi są identycznie odsadzone, tyle, że jedna z nich ma cal więcej szerokości - czyli 25,4 mm (pewnie feldze przybywa po połowie szerokości na każdą stronę - dobrze myślę ?)
Czy to będzie pasowało ? Nie będzie obcierało o nadkole, a od środka o któryś z elementów zawieszenia ?
Czy ktoś z Was ma może jakieś doświadczenia w tej kwestii ?
R
PostNapisane: 8.09.2012, 11:03
Nr klubowicza: 694
Dostałem jednego priva, że da się włożyć 10,5" ale z 11" może być ciężko...
A może ktoś z Państwa mógłby pożyczyć na kilka sekund do przymiarki koło o parametrach 11" ET45 ? :) (takie jak w Carrerze). Wawa i okolice. Podjade i przymierze organoleptycznie ;)
rafie
PostNapisane: 8.09.2012, 11:58
Nie wiem dokładnie o który model Ci chodzi, więc zobacz to, same 18':
lub
lub
A na przymiarkę jedź do Centrum Porsche, myślę, że nie powinno być problemu.
PostNapisane: 8.09.2012, 13:00
te felgi ze zdjec wystepuja w roznych rozmiarach wiec nie wiadomo w jakiej konfiguracji sa na tych boxsterach. Przy 10.5 cala jest ciasno ale duzo zalezy od ET, opony i zawieszenia, bez przymiarki to raczej czysta loteria..
PostNapisane: 10.09.2012, 23:50
Nr klubowicza: 694
No właśnie, i jak - nikt nie ma w Wawie felgi 18" o szer. 11" ?
W ASO to pewnie nie będzie im się chciało zajmować takimi pierdołami...
rafie
Online
PostNapisane: 11.09.2012, 0:19
10,5j wchodzi na 100% bo juz w klubie ktos na takim jezdził wiec 0,5" przy zastosowaniu tej samej opony 265 nie powinno stwarzac zadnego problemu , napewno w wawie ktos ma takie felgi tyle ze na 911 maja załozone 295 opone a watpie aby ktos specjalnie ja sciagał zakłądał inna dawał do przymiarki i znow zakładał inna itd. Pogadaj z kims kto ma 996tt lub c4s z wawy sa tacy ludzie w klubie moze sie zgodzą ...
PostNapisane: 11.09.2012, 8:18
to ja jeździłem na 10.5" i moge powiedzieć, że te pół cala na pewno zrobi różnice.. przy 10.5 miałem tak ciasno że nie dało się wsunąć palca między felgę a nadkole. Kwestia jest raczej jakie ET ma felga 11. Jeżeli będzie głębiej wchodziła do środka to może nie zahaczy o nadkola ale może wchodzić od środka na amortyzator. W caymanie mam teraz 11" na tyle i od strony nadkola jest ok, ale do amortyzatora mam 3mm przestrzeni.
PostNapisane: 11.09.2012, 16:04
Nr klubowicza: 694
killaz, a jakie ET miałeś w swojej 10,5" feldze ?
W interesujących mnie felgach ET jest znane - wynosi 45.
Może bez przymiarek uda się sprawdzić czy to wogóle tam wejdzie... ? :lol:
rafie
PostNapisane: 11.09.2012, 17:06
Felgi które miałem były skręcane i tam do końca z tym ET nie dało się ustalić, ale wynosiło między 25 a 35
PostNapisane: 21.05.2014, 9:33
Nr klubowicza: 694
Chciałbym na chwilę odkopać ten temat.
Czy może ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Przypomnę, że chodzi o możliwość bezkolizyjnego wpakowania do Boxstera 986 S felgi 18" o szerokości 11" - z ET45 ? Chodzi o 18" oryginalne felgi z 911.
Zdaniem producenta można tam założyć max:
265/35 R18 10J x 18 H2 ET 47 mm - tył
Jak nikt nie wie, to chyba będę musiał policzyć…
PostNapisane: 21.05.2014, 9:43
Ja właśnie włożyłem 11 do wąskiego 996, więc... ;) Tyle że z ET 51 chyba. Rozumiem, że nie masz możliwości, by to przymierzyć?
PostNapisane: 21.05.2014, 9:46
Nr klubowicza: 694
No właśnie trochę nie mam. Koła są daleko, musiałbym się wybrać Porschakiem.
Jak nie znajdę odpowiedzi, dziś pójdę do garażu i będę mierzył i liczył.
Tu jest fajna strona, która trochę podpowiada: http://www.willtheyfit.com
PostNapisane: 21.05.2014, 9:49
Ja założyłem dokładnie takie - 8 przód, 11 tył. Jak chcesz możemy się umówić na przymiarkę, ale pamiętaj że moje mają ET 51, więc - jeśli dobrze kombinuję - chowają się o 6 mm głębiej niż ET 45.
PostNapisane: 21.05.2014, 9:57
Nr klubowicza: 694
ET51 to minimalna różnica względem ET45. To jest dokładnie 6 mm różnicy.
Bardzo chętnie bym skorzystał z Twojej propozycji ! :)
Wyślę Ci zaraz priv.
PS. Napisz jeszcze jak to weszło ? Nie ma problemów z ocieraniem opony o rant albo opieranie się całości o amortyzator ?
Strona podpowiada hardcorowo: http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 45#content
PostNapisane: 21.05.2014, 10:02
Ja korzystam z tego
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
ale tak naprawdę 100% pewności będziesz miał po przymiarce.
PostNapisane: 21.05.2014, 10:07
Wygląda to tak - słabe foto, ale coś tam widać. Nic nie ociera, jeszcze dziś będę sprawdzał dokładniej jak to wygląda. Przód na pewno bez problemu.
PostNapisane: 21.05.2014, 10:53
Nr klubowicza: 694
Aj - Ty hodujesz 911, myślałem, że Boxstera, stąd pytanie czy nigdzie nie obciera. U Ciebie raczej nie ma prawa o nic obcierać.
W Boxsterze może być jednak trochę inaczej…
PostNapisane: 21.05.2014, 11:16
A w instrukcji nie ma? W 996 fabryka przewiduje z tyłu 11 cali z ET 63, więc od wewnątrz na pewno nic nie będzie ocierać.
PostNapisane: 21.05.2014, 11:37
Nr klubowicza: 694
No tak ale ja mam 986 - delikatna różnica ;) Znaczy się młodszy brat Boxster.
Parametry, które podałem to właśnie z instrukcji...
PostNapisane: 21.05.2014, 12:12
A widzisz - nie doczytałem. Stawiam, że 11 z ET 45 nie wejdą :(
