PostNapisane: 5.08.2008, 12:00
Witam!
1. Mam problem we moim 944 z którym nie mogę sobie poradzić. Od dnia kupna nie działa mi wycieraczka tylnej szyby, ustawianie lusterek i ogrzewanie tylnej szyby. Problem jest przepalający się bezpiecznik. Wszystkie te trzy funkcje są pod jednym bezpiecznikiem. Mam wrażenie, ze sprawdziłem już wszystko a nadal gdzieś jest zwarcie. Może ktoś miął podobny problem i będzie mógł pomoc.
2. Drugi kłopot to światła przeciw mgielne przednie. U siebie nie mam ich w standardzie ale chciałem zamontować. Znalazłem wiązkę pod zderzakiem, znalazłem wiązkę w desce rozdzielczej, podpolem oryginalny włącznik i podpolem halogeny. Niestety działają na stale z ze światłami mijania tzn. zapałają się i gasną wraz ze światłami mijania. Nie da się włączyć halogenów przy światłach pozycyjnych, nie da się tez wyłączyć halogenów przy światłach mijania. Co jest nie tak???
PostNapisane: 5.08.2008, 22:37
jeśli chodzi o grzanie tylnej szyby to sprwdż teleskopy tylnej szyby,poprzez teleskop jest podany plus i musi on mieć plastikowe zaczepy by z nie masował
PostNapisane: 13.10.2008, 17:29
Sprawdzilem te teledkopy, sa OK, usterka nadal nie usunieta.
Krew mnie zalewa, ze PORSCHE podpielo po 1 bezpiecznik tyle waznych rzeczy, nie dziala mi:
grzanie szyby tyl
lusterka elektryczne
swiatla cofania
W skrzynce bezpiecznikow pod ferelny bezpiecznik nr 28 jest podpiete cos jeszcze zwiazane z ogrzewaniem ale nie umiem przetlumaczyc.
HELP :cry:
PostNapisane: 13.10.2008, 18:34
Administrator
1. Usuń zwarcie.
2. Sprawdź masę.
PostNapisane: 13.10.2008, 19:31
Najpierw musisz znaleźć miejsce usterki. Kiedy Ci wywala bezpiecznik?? Bo jeśli non stop to zapewne wina jest w lusterkach.. lub gdzieś zaraz za bezpiecznikiem. Jeśli natomiast jak włączysz ogrzewanie lub wycieraczkę i w tym momencie to wina leży po stronie tego urządzenia.. To jest zabawa musisz znależć najpierw miejsce usterki. Jak będziesz mieć jakiś problem to dzwoń numer do mnie jest na dole.
PostNapisane: 14.10.2008, 12:46
Za kazdym razem jak przekrece kluczyk to wtedy wywala bezpiecznik.
Chce usunac zwarcie ale nie mam pomyslu jak je zlokalizowac :?:
PostNapisane: 14.10.2008, 16:45
Administrator
Odłączając odbiorniki po kolei.
