[ Posty: 14 ] |
vagin
Napisane: 7.11.2015, 9:31 |
Siemka, pomóżcie ludziska bo nie wiem jak się programuje pamięć fotela w 996, denerwuje mnie to bo za każdym razem jak zamykam i otwieram auto to przestawia mi się fotel oraz lusterko wrrrr... z góry dziękuję !
vLuKaSv
Napisane: 21.12.2015, 19:32 |
Zapisywanie pozycji fotela
1. Włączyć zapłon z pożądanym kluczykiem.
2. Ustaw żądaną pozycje siedzenia i lusterka drzwi. Jeśli chcesz na lustro pasażera obracać się jako pomoc w parkingu podczas cofania, bieg wsteczny, musi być włączony, gdy położenie siedzenia jest programowane.
3. Trzymaj przycisk pamięci M wciśnięty i dodatkowo nacisnąć przycisk KEY (obok przycisku M). Indywidualne ustawienie jest teraz przypisana do tego pilota.
Mam nadzieję, że to pomaga. Pozycje siedzenia / lustro są następnie przywracane, naciskając dowolny przycisk żądanego pilota. Jeśli pilot bateria jest wyczerpana, można również przywrócić pozycję siedzenia, otwierając drzwi kluczykiem, włączenie zapłonu następnie naciśnięcie przycisku KEY.
Aby usunąć żądaną pamięć kluczyka;
1. Włączyć zapłon z danego klawisza.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać zarówno klucz i 2 przez co najmniej 5 sekund.
Pozdrawiam vLuKaSv
vagin
Napisane: 1.01.2016, 16:13 |
Dzięki śliczne, jutro zasiądę i postaram się to ustawić bo dalej się z tym borykam. Mam nadzieje, że zadziała!
vagin
Napisane: 27.01.2016, 11:39 |
No i kupa... nie chce się zaprogramować ani 1 ani 2 klucz... dodam tylko ze 1 jest oryginalny a 2 z 2014r czyli dorabiany (ale też oem porsche) w dodatku nr1 sam rozładowywuje mi baterię w kilka dni wrrrrr
szpaku
Napisane: 27.01.2016, 13:36 |
ciekawy nick u mnie fotele działają na dwóch oryginalnych kluczykach poprawnie...
vagin
Napisane: 27.01.2016, 16:52 |
szpaku napisał(a): ciekawy nick u mnie fotele działają na dwóch oryginalnych kluczykach poprawnie... Ale ja nie pytałem u kogo fotele działają poprawnie tylko szukam odp na w/w problem...
adam748
Napisane: 30.01.2016, 15:36 |
vagin
Napisane: 31.01.2016, 14:44 |
Dzięki a mógłbyś wrzucić jeszcze zdjęcie sąsiedniej strony? sprawdzę to wieczorem.
vLuKaSv
Napisane: 31.01.2016, 23:52 |
Jeżeli dalej nie działa zrób master-reset. Włóż kluczyk do stacyjki i przekreć na pierwszą pozycję. Sprawdź czy masz kod do radia!!! (Jeżeli nie, to mogę pomóc ) Odłącz zaciski akumulatora po obu stronach i zostaw luźne, po okolo 2-5 minutach - dodatni zacisk przytrzymaj na parę sekund do masy (poniżej obok obok zaciski dodatniego akumulatora masz nakrętek mocowania syreny alarmu). Podłącz najpierw dodatni biegun a następnie ujemny akumulatora! Powinno wyzerować ustawienia. Spróbuj ponownie zapisać w pamięci ustawienia foteli.
pdmobil
Napisane: 1.02.2016, 9:21 |
Członek Honorowy |
Czy mogę podpiąć się ze swoim problemem, bo widzę, że sporo tu głosów osób obeznanych z instrukcjami. W moim aucie nie mogę rozkodować nawigacji. Sprzęt jest oryginalny. Radio - podanym kodem- uruchamiam, a navi - kod też posiadam- nie mogę. Jak temu zaradzić ? Namiar do jakiegoś sprytnego radiowca w W-wie ?
vagin
Napisane: 1.02.2016, 14:20 |
pdmobil napisał(a): Czy mogę podpiąć się ze swoim problemem, bo widzę, że sporo tu głosów osób obeznanych z instrukcjami. W moim aucie nie mogę rozkodować nawigacji. Sprzęt jest oryginalny. Radio - podanym kodem- uruchamiam, a navi - kod też posiadam- nie mogę. Jak temu zaradzić ? Namiar do jakiegoś sprytnego radiowca w W-wie ? Gdybyś sobie nie poradził kolego to mam magika we Wro...
adam748
Napisane: 1.02.2016, 20:12 |
vLuKaSv
Napisane: 1.02.2016, 22:19 |
pdmobil napisał(a): Czy mogę podpiąć się ze swoim problemem, bo widzę, że sporo tu głosów osób obeznanych z instrukcjami. W moim aucie nie mogę rozkodować nawigacji. Sprzęt jest oryginalny. Radio - podanym kodem- uruchamiam, a navi - kod też posiadam- nie mogę. Jak temu zaradzić ? Namiar do jakiegoś sprytnego radiowca w W-wie ? A jaki samochód? I jakie radio może coś poradzę? Pozdrawiam vLuKaSv
pdmobil
Napisane: 2.02.2016, 0:29 |
Członek Honorowy |
Ba...jakie radio..fabryczne, pewno jakiś Becker, nic nie jest napisane, gra pięknie.....jak to w 996 / 2001r. Kody są na fiszkach Porsche i wpisane do książki serwisowej przy zakupie. Ale, jest jeszcze jedna, inna, Beckera z innym numerem. Tę znalazłem przed chwilą głęboko w etui...jutro spróbuję...może ten zadziała ?
[ Posty: 14 ] |
