adamww1977
Napisane: 27.07.2016, 21:49 |
Hmm. PAVO dobre, dobre, wydmuszka!?. Za jakiś czas plan jest na 911 a tam już klima będzie
rafie
Napisane: 28.07.2016, 9:53 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1626 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
hmm - Boxster nie bardzo się nadaje na wydmuszkę. On jest... ciężki. Np. moje 986 S waży 1400 kg Apropo - ile waży najnowszy Cayman - taki GT4 jak ma Jarecki i taki jak był wczoraj pod Stadionem ? Nawiasem mówiąc ten wczoraj spotkany palce lizać - bardzo mi się podobał ! Gratulacje dla właściciela !
ROADSTER Boxster S 986
b0g0b0jny
Napisane: 28.07.2016, 10:45 |
Gt4 1415kg(EG) ale ma az 385ps Co ciekawe najnowsze 718 s waży aż 1430kg(EG).
rafie
Napisane: 28.07.2016, 16:43 |
Nr klubowicza: 694
Chyba mało aluminium w tych naszych zabawkach ? Generalnie Box (szczególnie 986) wygląda filigranowo - to raczej małe auto. Widać wzmocnienia ważą swoje... Ale Cayman ma normalny dach - istotny element wzmacniający konstrukcję auta, ciekawe czy i ile jest sztywniejszy od Boxstera (z którego się wywodzi).
Napisane: 28.07.2016, 16:57 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5068 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Nie wiem ile Cayman jest sztywniejszy, ale wiem że Boxster jak na kabrioleta jest bardzo sztywny. Michała928 na twardym zawieszeniu potrafił przy wjeżdżaniu na krawężnik zawisnąć na dwóch kołach! Tak że można było nim bujać (przykładowo lewy przód prawy tył w górze). Jeździłem innymi kabrioletami i zwykle czuć że tył jest prawie inną częścią samochodu. W 911 nie jest dużo lepiej moim zdaniem, przynajmniej 996.
b0g0b0jny
Napisane: 28.07.2016, 17:27 |
Jak czytalem to 2,5 raza. Jest tez sztywniejszy od 911.
b0g0b0jny
Napisane: 28.07.2016, 17:29 |
b0g0b0jny napisał(a): Jak czytalem to 2,5 raza. Jest tez sztywniejszy od 911. Edit: sztywniejszy od 996 a o 5% mniej sztywny od 997. Qbak napisał(a): Nie wiem ile Cayman jest sztywniejszy, ale wiem że Boxster jak na kabrioleta jest bardzo sztywny. Michała928 na twardym zawieszeniu potrafił przy wjeżdżaniu na krawężnik zawisnąć na dwóch kołach! Tak że można było nim bujać (przykładowo lewy przód prawy tył w górze). Jeździłem innymi kabrioletami i zwykle czuć że tył jest prawie inną częścią samochodu. W 911 nie jest dużo lepiej moim zdaniem, przynajmniej 996.
rafie
Napisane: 29.07.2016, 9:56 |
Nr klubowicza: 694
Qbak napisał(a): Nie wiem ile Cayman jest sztywniejszy, ale wiem że Boxster jak na kabrioleta jest bardzo sztywny. Michała928 na twardym zawieszeniu potrafił przy wjeżdżaniu na krawężnik zawisnąć na dwóch kołach! Tak że można było nim bujać (przykładowo lewy przód prawy tył w górze). Jeździłem innymi kabrioletami i zwykle czuć że tył jest prawie inną częścią samochodu. W 911 nie jest dużo lepiej moim zdaniem, przynajmniej 996. Nie no w ten sposób zawiśnie każdy samochód, pytanie tylko czy szyba nie strzeli, albo trzeszczenie plastików nie doprowadzi do palpitacji serca
tunix
Napisane: 29.07.2016, 10:06 |
Qbak napisał(a): Nie wiem ile Cayman jest sztywniejszy, ale wiem że Boxster jak na kabrioleta jest bardzo sztywny. Cayman jest wyraznie sztywniejszy. Jezdzac Boxsterem czuje prace nadwozia, w Caymanie tego nie bylo. Mowa o 987. Jako ciekawostka - S2000 wydawala sie subiektywnie sztywniejsza, tam nic nie pracowalo. A obiektywnie sztywnosc skretna ma wyraznie nizsza niz Boxster. Gdzies kiedys czytalem ze podwojny wahacz inaczej przenosi sily na karoserie i np. stad mniej tam daja rozporki kielichow niz przy McPersonie. Moze stad roznica.
b0g0b0jny
Napisane: 29.07.2016, 10:41 |
tunix napisał(a): Qbak napisał(a): Nie wiem ile Cayman jest sztywniejszy, ale wiem że Boxster jak na kabrioleta jest bardzo sztywny. Cayman jest wyraznie sztywniejszy. Jezdzac Boxsterem czuje prace nadwozia, w Caymanie tego nie bylo. Mowa o 987. Jako ciekawostka - S2000 wydawala sie subiektywnie sztywniejsza, tam nic nie pracowalo. A obiektywnie sztywnosc skretna ma wyraznie nizsza niz Boxster. Gdzies kiedys czytalem ze podwojny wahacz inaczej przenosi sily na karoserie i np. stad mniej tam daja rozporki kielichow niz przy McPersonie. Moze stad roznica. Na subiektywne odczucia wypływają pewnie różnice w wadze tych aut (s2000 wyraźnie lżejsze) oraz zupełnie inne umiejscowienie silnika.
rafie
Napisane: 29.07.2016, 10:50 |
Nr klubowicza: 694
Jeszcze ap ropo tych sztywności - Boxster ma spięte kielichy z przodu ? Chyba nie ?
tunix
Napisane: 29.07.2016, 11:00 |
b0g0b0jny napisał(a): Na subiektywne odczucia wypływają pewnie różnice w wadze tych aut (s2000 wyraźnie lżejsze) oraz zupełnie inne umiejscowienie silnika. Nie mówię o prowadzeniu tylko o pracy nadwozia gdy np. przejedziesz przez dylatację na ulicy. Box wyraźnie pracuje. Różnica masy nie taka znowu duża, s2000 waży seryjnie 1250.
b0g0b0jny
Napisane: 29.07.2016, 11:08 |
tunix napisał(a): b0g0b0jny napisał(a): Na subiektywne odczucia wypływają pewnie różnice w wadze tych aut (s2000 wyraźnie lżejsze) oraz zupełnie inne umiejscowienie silnika. Nie mówię o prowadzeniu tylko o pracy nadwozia gdy np. przejedziesz przez dylatację na ulicy. Box wyraźnie pracuje. Różnica masy nie taka znowu duża, s2000 waży seryjnie 1250. Wiem. To mialem na myśli:) inna masa (150 kg to moim zdaniem spora różnica) oraz jej inna dystrybucja (silnik) beda moim zadaniem wpływać na sztywność. Siły w zakrętach będą się inaczej rozkładać.
rafie
Napisane: 29.07.2016, 11:28 |
Nr klubowicza: 694
w/g mnie Box właśnie mało pracuje. To sztywna konstrukcja (sztywna jak na roadstera pozbawionego istotnej części usztywniającej nadwozie - czyli stałego dachu). Mam nieprzyjemność wjeżdżać do mojego garażu po zbyt dużym spadku, muszę go pokonywać skosem żeby nie zawadzać zderzakiem, za każdym razem ten szmer pracującego nadwozia jest minimalny...
No i potwierdzam, 150 kg to jednak dużo. Wrzuć sobie trzy worki ziemniaków po 50 kg każdy i zobacz jak inaczej Ci się będzie samochód prowadził... Przydałoby się jednak ze 200 kg mniej w tym samochodzie.
PAVO
Napisane: 29.07.2016, 23:42 |
rafie napisał(a): Przydałoby się jednak ze 200 kg mniej w tym samochodzie. Czyli wracając do tematu... Instrukcja obsługi Boxstera 986 mówi, że ciężar (suchy) zaczyna się od 1275kg, w zależności od zainstalowanych opcji. Adam nie ma klimy, więc już jest lżejszy i trzeba jeszcze o kilka rzeczy odchudzić.
adamww1977
Napisane: 30.07.2016, 20:58 |
O rany, ale kusicie tą wagą. Nie mam też poduszek w drzwiach! Seryjnie a nie po wypadku Wykładzina w tylnym bagażniku leży na ciężkim stelażu, można się jej pozbyć. Najwięcej chyba można zejść na fotelach? Ale to już duuuży wydatek. Hmm...
Napisane: 30.07.2016, 22:16 |
Był w klubie taki bardzo mocno wybebeszony Boxster 986, ale nikt z byłych właścicieli nie zważył auta. Jeździłem nim - gokart to mało powiedziane Ciasne próby były jego żywiołem.
pdmobil
Napisane: 30.07.2016, 22:58 |
Członek Honorowy |
To zależy...wygodne kubełki, choć bez homologacji ważące 8-10kg kupisz i po 700zł/szt. Oryginalny waży powyżej 35 ?
b0g0b0jny
Napisane: 31.07.2016, 8:34 |
TomRS
Napisane: 31.07.2016, 11:56 |
Kubły to świetny pomysł. Nie dosyć, że oszczędzą sporo wagi, to zdecydowanie ułatwią szybkie przemieszczanie się boxem po torze i poprawią czucie auta. Ja w boxiku na Torze Poznań niestety sporo uwagi i wysiłku musiałem poświęcać na utrzymanie pozycji na fotelu w zakrętach. Od czasu jak jeżdżę autem z kubłami i pasami 6 pkt widzę doskonale jakie to ważne. Modyfikacja tym bardziej atrakcyjna, że bezproblemowo odwracalna .
