Odma? Jesli na bialo to raczej to. Olej pali na niebiesko i go czuc.. Moj tez czasem zadymi przy odpalaniu. Ostatnio przy wymianie rozrusznika wyszlo ze odma byla niedokrecona i jakis oring byl urwany..
Miałem ten problem w 987 i został rozwiązany w banalny sposób: reset systemu poprzez odłączenie akumulatora na 15 minut. Podobno był to efekt błędu w komunikacji pomiędzy sondami. Komputer po fakcie błędów nie wykrył ale reset pomógł. Jak u ciebie nie pomoże to moze przyjrzyj sie tym sondom. Tylko tyle mogę poradzić.
Dodatkowe info: - dymi leciutko na niebiesko - tylko wtedy gdy stał dłużej niż 8h - nie sprawdziłem czy go czuć, ale w kabinie go nie wyczuwam - po przejechaniu 5kkm faktycznie trochę oleju ubyło, wiec może warto sie przyjrzeć
