PostNapisane: 27.10.2020, 13:51
Cześć!
Rozważam zakup Boxstera 2.7 2005 o dosyć dużym przebiegu (ok. 300k km).
Samochodu jeszcze nie widziałem, ale dostałem info o właściciela że raz na kilka dni / tygodni pod samochodem tworzą się niewielkie plamki oleju, silnik delikatnie poci się gdzieś od spodu.
Tutaj od razu zaznaczam, że nie mam dużej wiedzy technicznej (i dlatego pytam o poradę mądrzejszych od siebie w tych kwestiach :) ), oraz że wiem że po takim opisie ciężko stwierdzić gdzie może być źródło wycieku.
Jestem ciekaw Waszej opinii czy coś takiego powinno zdyskwalifikować ten samochód do kupna i jakie mogą być widełki naprawy tego wycieku - wariant optymistyczny, czyli jeśli jest to jakaś drobna uszczelka, pierdoła, po wariant pesymistyczny gdzie ten wyciek może oznaczać większe kłopoty.
Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 27.10.2020, 14:24
Plamka na kilka dni a plamka na kilka tygodni to duża różnica. Może to być w najgorszym miejscu czyli połączenie silnika i skrzyni lub innym np pokrywa zaworów , korek spustu oleju i inne. Nie wierzę że ten właściciel nie wie skąd puszcza.Musisz sam obejrzeć od spodu i zweryfikować , zrób dobre foty to pomożemy z grubsza ocenić co i jak. Wyciek to nie awaria to tylko uszczelnienie ale pewne miejsca są kosztowne i mając porozbierane elementy jest wskazana wymiana innych rzeczy niejako przy okazji np sprzęgło.HEJ
PostNapisane: 27.10.2020, 14:25
Nr klubowicza: 692
Cześć,
Jeśli pod silnikiem bardziej z tyłu to na praktycznie na 100% uszczelnienie łożyska IMS. To jest standardowa sprawa. Robiłem po zakupie w ramach przeglądu, co do kosztów to niech się wypowiedzą koledzy mechanicy. Ja to robiłem trzy lata temu z całym wachlarzem innych drobnych usterek, więc ciężko mi to teraz ustalić. Miałem również delikatny wyciek z przodu silnika, ale to był płyn chłodniczy, nie olej.
718 Spyder '22
991 Carrera S MRE '14
987 Boxster S '05
Macan kosiarka '18
PostNapisane: 27.10.2020, 14:46
Nie chcę być czarnowidzem, ale w takiej sytuacji zapala mi się czerwona lampka.
Jeśli sprzedając auto jest jakiś problem i jest on łatwy (w sensie tani) w naprawie, to sprzedającemu bardziej opłaca się to zrobić i pokazywać sprawne auto, bo więcej za nie dostanie (kupujący nie ma wymówki do zbijania ceny).
A jak naprawa jest droga to niektórzy tego nie robią i wciskają kit, że to błahostka i zrobi sobie to pan tanio sam.
Nie zniechęcam do zakupu, ale tak jak poprzednicy napisali przed zakupem powinieneś się dowiedzieć co to jest za problem i ile będzie kosztować naprawa. Najlepiej jedź do dobrego warsztatu znającego się na Porsche na przegląd przed zakupowy. Ewentualnie zrób zdjęcia skąd kapie, może ktoś pomoże.
PostNapisane: 27.10.2020, 14:54
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Dokładnie o takie informacje mi chodziło.
Jeśli coś więcej ustalę, ale zdobędę więcej informacji - dam znać.
Zdrowia!
