 Tytuł: Boxster 987 USA
PostNapisane: 31.05.2016, 20:24
Mam takie pytanko, a nawet kilka. Mianowicie:
1. Jak zmienić mile na km w liczniku cyfrowym, który znajduje się pod obrotomierzem ? Wystarczy przesofcić ?
2. Czujnik ciśnienia opon - mam uszkodzony wentyl. Czy wystarczy wymienić sam wentyl, czy trzeba całość wymienić ?(215 zł za szt.) plus programowanie
3. Zderzak tylny ma mocowania dodatkowe na belce i czy po usunięciu ich będę mógł dać zderzak europejski bez przeszkód ?
PostNapisane: 31.05.2016, 20:52
Ad. 1. Set -> Units w komputerze
Ad. 2 Niestety nie wiem
Ad.3 Jasne, ale musisz dać jakąś zaślepkę żeby tych dziur nie było widać
PostNapisane: 31.05.2016, 21:00
Co do wentylka z tego co pamiętam da się wymienić bez psucia bądź wyrzucenia czujnika. Trzeba tylko odchylic oponę w miejscu czujnika i do dzieła
PostNapisane: 5.06.2016, 22:53
Dzięki wielkie za pomoc :)
Zderzak kupiłem nowy bo tych dziur nie dało się zrobić
PostNapisane: 29.06.2016, 9:43
Mam mały problem, mianowicie nie mogę skasować błędu airbagu pasażera. Patrze w manuala i powinien być włącznik z prawej strony deski rozdzielczej przy drzwiach pasażera. Dziwne - nie wiem czy po prostu któreś modele nie miały tego elementu ?
W diagnostyce pisze, że uszkodzony czujnik pasażera - najprawdopodobniej mata z czujnikiem wagi się zepsuła. Może ktoś ma na sprzedanie w rozsądnej cenie.
Ewentualnie wejdzie się w soft z komputera i z 0 (zera) zrobi się 1 (jedynkę) i po problemie 8)
PostNapisane: 29.06.2016, 10:21
Mi się tam tylny zderzak podoba :)
Co do Airbagu pasażera, w US po bodajże 2008 roku wycofano możliwość wyłączenia poduszki pasażera pokrętłem czy tez kluczykiem, nie wiem czy jakiekolwiek auto potem miało.
