PostNapisane: 11.10.2024, 23:08
Witam.
Odebrałem Cayenne 3.6 2008r po naprawie z USA (wstawienie wydechu oraz wymiana pompy paliwa)
Auto dzień wcześniej jeżdziło po mieście bez problemu (na świecącej się rezerwie) dopóki następnego dnia nie zatankowałem do pełna zbiornik paliwa.
Po odpaleniu i przejechaniu 2 metrów (pojawił się chceck engine) silnik zaczął chodzić nierówno i zgasł.
Po kilku obrotach odpalał,,,pochodził 30s-60s ... nierówna praca i gaśnie.
Komputer pokazuje następujące błędy P2293 oraz P1021.
Gdzie szukać przyczyny? Regulator ciśnienia paliwa?
PostNapisane: 12.10.2024, 10:20
Wiązka jednej pompy paliwa w baku. Zwykle w okolicach foteli.
PostNapisane: 12.10.2024, 14:18
uptade....spuszczone 40 litrów paliwa i wszystko działa cacy, żadnych błędów.
Będę wdzięczny za dalsze sugestie?
PostNapisane: 12.10.2024, 21:30
Sprawdzona?
Napisz która pompa była wymieniana.
PostNapisane: 13.10.2024, 9:02
albo pompa przelewowa albo odpowietrzanie zbiornika .
PostNapisane: 13.10.2024, 19:18
Qbak napisał(a):
Sprawdzona?
Strona pasażera
PostNapisane: 13.10.2024, 19:40
Zacznij od sprawdzenie wiązek do pompa paliwa w baku.
Jak będą ok, to sprawdź tą pompę którą Ci wymieniali oraz tak jak Romcio podpowiedział wszystkie połączenia. Jeżeli wymieniali sam wkład pompy - zdarza się że oring wyskoczy ze swojego miejsca i pompa przepuszcza ciśnienie bokiem.
