Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8.12.2019, 1:26
Witam. problem jak w temacie.
Nie mam gazu więc większość opisów w tym temacie mnie nie dotyczy. Auto z dużym przebiegiem 285 tyś.
Od początku jak kupiłem auto błędach były zapisy o wypadaniu zapłonów. Auto jedna jeździło bez większych problemów.
Raptem zaczęło przerywać sporadycznie a później coraz więcej zwłaszcza na wyższych obrotach choć na wolnych również delikatnie słychać.
Najpierw nie było chack Engine a później się pojawiło i słychać ze samochód jak by na 1 gar nie pracował.
Czasami jest dobrze czasami wypada. Podczas jazdy pryz przyspieszaniu czuć szarpniecia co odczytuje jako wypadanie zapłonu.
Błędy jakie się pojawiają to błędy z wypadaniem zapłonu i problem z wtryskiem na cylindrze 1. Jak łapie na wszystkie gary to auto ładnie ciągnie i przyśpiesza.
Proszę o poradę co z tym zrobić. Co zrobiłem:
1. Wymieniłem wszystkie świece. Z czarnym nalotem.
2. Wymieniłem dwie cewki chyba 1 i 2 (pytanie czy pierwszy i drugi cylinder jest od przodu auta? Nie wiem czy reszty nie wymienić.
3. Olej i filtry świeże oprócz filtra paliwa (jeszcze nie wymieniłem).
4. wlany płyn do czyszczenia wtrysków.
5. sprawdziłem na kompie u Pana Irka silnik. Potwierdził wypadanie zapłonów choć podczas testów pracował ok. Pan Irek potwierdził ze rozrząd jest ok. i nie wykazuje przesunięcia zapłonu.
Auto nadal przerywa.
Co jeszcze sprawdzić. Jak pracuje na wszystkie gary to silniczek pracuje ładnie i cichutko. Jak wypadnie zapłon to klepie i terkocze.
Może sondy? Może paliwo? Może wtrysk?
PostNapisane: 8.12.2019, 9:15
posprawdalbym cisnienie na wszystkich cylindrach jeszcze, zakladajac ze cewki, swiece i wtryski sa OK. Filtr paliwa tez bym wymienil wpierw dla spokoju
PostNapisane: 8.12.2019, 10:46
Jakie ciśnienie powinno być w tym aucie.
PostNapisane: 8.12.2019, 11:36
takie jaki jest stopien sprezania dla silnika :roll:
przyjmuje sie, ze maksymalna dopuszczalna roznica we wskazaniach, pomiedzy najwyzszym zanotowanym cisnieniem a najnizszym, powinna byc w granicach 15%. z reguly przy sprawnym silniki te roznice sa na poziomie 5-8%
no i najwazniejsze- sprawdzac na rozgrzanym silniku
PostNapisane: 8.12.2019, 11:58
Mkzibi, co to za błąd "problem ze wtryskiem na 1 cylindrze" ?
PostNapisane: 8.12.2019, 13:03
Stopień sprężania a kompresja to w języku polskim dwa różne pojęcia
dla mechaniki samochodowej.
Wartości te są od siebie zależne, ale nie dokładnie takie same.
Najważniejsze jest, żeby były tak jak napisałeś równe, z mała
odchyłką. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na powtarzalne
warunki pomiaru (na przykład naładowany akumulator). Warto zawsze
powtórzyć pierwszy mierzony cylinder na końcu.
PostNapisane: 8.12.2019, 13:41
Hmmm, mozesz to rozwinac :wink:
PostNapisane: 8.12.2019, 17:52
Wykasowałem go Ala brzmiał coś w rodzaju "sygnał zwarty do masy". Teraz niestety nadal przerywa a błąd się nie pojawia.
PostNapisane: 8.12.2019, 18:38
Oczywiście. Żeby nie tłumaczyć tutaj na forum, odsyłam do opracowania
przez kogoś opublikowanego.
http://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm
PostNapisane: 8.12.2019, 19:21
OK. Dla mnie ważne jest co z moim wypadaniem zapłonu :( .
Czyli:
1. jaki poziom kompresji powinienem mieć?
2. Czego szukać poza świecami, cewkami i ewentualnie wtryskiem...
PostNapisane: 8.12.2019, 19:50
Dalej nie rozumiem, bo nigdzie nie napisałem żeby mkzibi mierzył stopień sprężania :roll: , który jest niemierzalny.
Natomiast stopień sprężania daje ogólne pojecie o wartości ciśnienia sprężania(kompresji), jakiego można oczekiwać. Wartość ciśnienia sprężania nie jest stała (zmienia się z wysokością (maleje)) i jeśli jest gdzieś podawana, to przeważenie jest to wartość na poziomie morza
PostNapisane: 8.12.2019, 20:01
mkzibi napisał(a):
Czyli:
Ad 1 Powinno być optymalnie ok 14,5 bar +/- 15% na wszystkich (min 11 bar ale wtedy tez +/- 15% na wszystkich)
Ad 2 Jeśli rozrząd masz 100% OK, to kolejna rzeczą jaka ja bym zrobił, to własnie pomiar ciśnienia na cylindrach
PostNapisane: 8.12.2019, 20:33
GTSfan napisał(a):
mkzibi napisał(a):
Czyli:
Ad 1 Powinno być ok 11 bar
Ok. Robię więc jeszcze:
1. Sprawdzenie kompresji - jeśli ok to:
2. Wymiana filtra paliwa
3. Wymiana cewek wszystkich
4. Sprawdzenie wtrysków
5. wymiana napinacza.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć:
1. Czy da rade wyjąć wtryski bez zdejmowania kolektora?
2. Gdzie znajdę ten sławetny napinacz?
PostNapisane: 8.12.2019, 20:43
mkzibi napisał(a):
GTSfan napisał(a):
mkzibi napisał(a):
Czyli:
Ojej zacznij od punktu numer 4.
Wypadanie zapłonów może być pochodną tego.
Napinacz nie będzie miał wpływu na kompresję.
Zwarcie do masy sprawdź wiązkę do wtryskiwaczy czy nie jest przetarta/zwarta. Zdejmij kolektor ssący szukaj przyczyny.
PostNapisane: 8.12.2019, 21:19
Wiem, że nie chciałeś aby mierzył stopień a ciśnienie. Tylko jeżeli
napisałeś:
To wywnioskowałem, że uważasz to za wartość tożsamą. Stopień sprężania
jak wiadomo to stosunek a nie wartość. Według teorii którą podlinkowałem
można wyliczyć teoretycznie idealną kompresję (ciśnienie sprężania).
Stopień sprężania dla tego silnika to 11,5 według pierwszego lepszego
portalu z danymi silników. Teoretycznie powinien test pokazać 14,37 bara.
Na każdym cylindrze. Tyle teorii. W praktyce powinno być równo z małymi
odchyleniami.
PostNapisane: 10.12.2019, 21:41
Dziś odpaliłem auto i trochę przegrzałem.
Niestety nadal przerywa ale teraz już nie pojawiły się błędy wypadania zapłonu tylko błąd wtrysku na cylindrze 1.
Oczekujące
P0201,Wtryskiwacz, cylinder 1 - usterka obwodu
Na wolnych obrotach przerywanie i nierówna praca to również klekotanie silnika. Jak wejdzie na normalne obroty to ładnie pracuje.
Podczas jazdy na obrotach do 2,5 do 3 tyś ładnie pracuje. Przerywa jak wkręcam na wyższe obroty i przyśpieszam.
Patrząc na błędy i objawy skłaniam się do faktu że to:
1. cewki , świece - czekam na przesyłkę i wymieniam wszystkie.
2. Rzeczywiście wtrysk - objaw ze na niskich obrotach źle podaje paliwo i na przyśpieszeniu gdy jest wymagana poważna dawka również - czekam na przesyłkę dwóch wtrysków i poeksperymentuję.
3. Dodatkowo wymieniam filtr paliwa i napinacz i badam kompresję.
Błędów sond nie ma ale podobno też wpływają na jakość pracy silnika ale są dość drogie więc się wstrzymam.
PostNapisane: 11.12.2019, 10:19
Sprawdz jeszcze przeplywomierz (najlepiej podmien z jakims dzialajacym).. u mnie tak szarpalo przy przyspieszaniu bo zle podawal dawke przeplywu powietrza. Bledow MAF sensor nie pokazuje przy diagnostyce tak mi sie zdaje..
Krecisz sie tylko wkolo wtrysku i kompresji a to jednak MAF sensor tez moze powodowac problemy z wtryskiem podajac zafalszowane dane do komputera sterujacego..
PostNapisane: 11.12.2019, 10:32
Co może być powodem uszkodzenia? Czujnik? Wiązka, jakieś nieszczelności?
PostNapisane: 11.12.2019, 13:04
U mnie przeplywomierz nie wiem jak ale sie skonczyl na rowno z wylanym oryginalnym akumulatorem Porsche.. moze jakis skok napiecia w instalacji.. nie wiem.. ale po wymianie na przeplywomierz z Cayenne po liftingu (od 3,6) wszystko wrocilo do normy..
Objawy byly takie ze prychal na wolnych a z przyspieszaniem powyzej 2,5 tys obrotow byl problem.. oby to bylo tylko to u Ciebie
PostNapisane: 11.12.2019, 21:49
Przepływomierze zdarzają się uszkodzone. Warto też zobaczyć i wymyć
przepustnice.
