Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14.10.2019, 13:37
Panowie.
Tak jak pisałem w poprzednich postach, w końcu jestem zadowolonym posiadaczem Cayenne. Przymierzam się do zrealizowania pakietu startowego aby bezpiecznie eksploatować auto.
Zaczynam od wymiany olejów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych. Poniżej to co ustaliłem. proszę o podpowiedzi i sugestie:
1. Olej silnika + filtr - wleję Motula. 6,3 litra
2. Filtr powietrza, kabiny.
3. z opisu wynika że filtra paliwa nie wymienia się ale pytanie gdzie go znajdę? jest w zbiorniku czy gdzieś na zewnątrz?
4. Oleje MOSTY i SKRZYNIE
- Skrzynia biegow manual - 1.8 litra MotylGear 75W80
- Skrzynia rozdzielcza - Multi ATF 0,85 l
- dyfencjał przód 1 litr Gear 300 LS 75W90 - czy tu na pewno jest zalecany olej z LS?
- dyfencjał tył - 1,25 l Gear 300 LS 75W90 - czy tu na pewno jest zalecany olej z LS?
- Płyn przekładni i wspomagania - Multi HF 1,5 l - czy wymieniać?
Co poza tym jeszcze wymienić i sprawdzić aby spokojnie zacząć użytkować auto. Z moich obserwacji mam do zrobienia:
Drobne elementy nie rzutujące na eksploatację silnika:
1. Radio nie działa
2. Mata pasażera nie grzeje
3. Opada klapa tył i nie działa wycieraczka tył.
Ważniejsze elementy nie rzutujące na eksploatację silnika:
1. Świece i kable zapłonowe
2. Pasek ospretu - klima, alternator, pompa.
3. Układ zapłonowy - CO WARTO SPRAWDZIĆ I WYMIENIĆ?
4. Rozrząd - jakie objawy powinny skłonić mnie do zajrzenia do rozrządu mimo ze jest to łańcuch?
Ewentualnie co jeszcze polecacie sprawdzić, zrobić?
PostNapisane: 14.10.2019, 21:09
Ad3. Filtr paliwa masz w lewej komorze baku. Dostęp pod kanapą. Jeżeli
nikt jeszcze tego nie ruszał, to masz szczęście i możesz kupić sam
wkład filtra (pisz na PW jeżeli chciałbyś u mnie). Jeżeli ktoś już
wymienił (jednak rzadki przypadek) to najprawdopodobniej będzie już
od poliftowej wersji - nierozbieralny, trzeba wymienić cały element.
Ad4. Bezwzględnie transfer box, czyli skrzynia rozdzielcza.
Ad3. Klapa - komplet siłowników.
Wycieraczka - zobacz czy po otwarciu szyby da się poruszać wycieraczką,
jeżeli nie to trzeba wymienić trzpień przechodzący przez szybę - częsta
usterka. Jeżeli tak, to być może silnik - rzadziej spotykane.
Ad1. Świece - tak. Cewka w zależności od stanu lub stanu portfela - też
warto. To już cały układ zapłonowy ;)
Ad2. Pasek - warto jeżeli słabo wygląda a nie wiesz kiedy był zmieniany,
przy okazji sprawdź wszystkie rolki oraz osprzęt na pierwsze oznaki luzów.
Ad4. Rozrząd jest tutaj specyficzny, bo z tyłu silnika, czyli od
strony skrzyni biegów. Jest przy nim trochę pracy. Sprawdź jaki jest
przestawienie - będzie wiadomo jak bardzo jest już rozciągnięty łańcuch.
Zwykle częściej się go serwisuje niż w 4,5l. Jak już będziesz robić,
to kompleksowo cały, ale ja bym osobiście bez wariatorów wałków rozrządu
robił. Chyba, że coś wskazuje na ich uszkodzenie/zużycie.
Polecam sprawdzić skuteczność pracy uładu hamulcowego oraz ewentualne
luzy w zawieszeniu. Oświetlenie i klakson. Takie podstawy bezpieczeństwa.
Serwisy zwykle mają swoje listy w podpunktami i przy przeglądzie auta
sprawdzają wszystko po kolei.
PostNapisane: 15.10.2019, 14:47
Dzięki za szeroką wypowiedź.Ponizej moje dodatkowe pytania:
Co to za wkład jak go odszukać. W wykazach producentów nie ma tego filtra.
Tu chcę zrobić i rozdzielcza i mosty i biegów. Czy gdzieś można znaleźć miejsca spustowe i wlewowe tych elementów?
sprawdzę.
Wymienie. nie duży koszt.
Jak to sprawdzić?
PostNapisane: 15.10.2019, 20:30
Oj, ciężko będzie składnie odpisać :)
Filtr. Napisałem, w lewej komorze od góry baku. Dostęp po tylną kanapą.
Chyba że pytasz o sam wkład - mam ich kilkanaście na stanie :) Pisz na
forum na PW lub mail j.kadziela@gmail.com
Najlepiej jak poszukasz tutoriala w internecie. Może jest film na youtube.
Zresztą tak będzie z każdym pytaniem :)
Korku wlewowe i spustowe transferboxa:
https://www.google.com/search?q=transfe ... JEBaWWE89M:
To jest w zasadzie od 92A, czyli Cayenne II, ale prawie identycznie
wygląda starszy typ.
Skrzynia biegów, stosunkowo prosto, obydwa korki są w misce, ale poszukaj
procedury jaką wypadałoby zachować przy wymianie oleju z filtrem. Trzeba też
pamiętać o temperaturach.
Rozrząd. Sprawdzić możesz komputerem serwisowym. Nawet prosty Durametric
powinien dać radę, ale nie sprawdzałem.
PostNapisane: 17.10.2019, 7:47
MKzibi, jeżeli chodzi o filtr to na YT wpisz: VW Touareg Audi Q7 fuel filter replacement DIY by Edge Motors. Ja wg tego sam wymieniałem i od Qbak filtr kupiłem.
Rozrząd w VR6, jeżeli coś się dzieje to zawsze da info na komputerze (check) - powtarzam po mechaniku, który robi 3.2.
U mnie słychać było szuranie z dołu silnika - rozciągnięty łańcuch od pompy oleju (są dwa). Oryginalny zestaw w razie czego za 950 można kupić.
Warto wymienić napinacz hydrauliczny górny, jeśli nei był wymieniany. Cena około 120 pln SWAG, wymieniasz sam w 5 minut.
PostNapisane: 17.10.2019, 8:33
Mówisz o napinaczu paska osprzętu?
PostNapisane: 17.10.2019, 15:29
Nie, piszę o napinaczu górnym łańcucha rozrządu
PostNapisane: 19.10.2019, 17:22
No to zacząłem realizować odświeżenie mojego Cayenne.
Bedę pisał, zamieszczał fotki i pytał. Może komuś się przyda.
1. Zacząłem od oleju silnika. Wlany Motul Specifik VW 504.00-507.00 oraz filtr oleju Filtron OE640.
Oleju wlazło ok. 6.3 litra czyli tyle ile instrukcja każe. Spuściłem wszystko, czekałem długo aż wszystko skapnie. Trochę zaskoczył mnie filtr oleju odkręcany z dołu. Polało mi się po rękach. Warto podstawić dużą miskę.
Tu zdjęcie z pokazanym korkiem spustowym oleju:
https://drive.google.com/file/d/1GQ3xQl ... sp=sharing
2. Filtr powietrza- wyjecie dość łatwe. Wyjąłem a tu okazuje się że filtr nówka siedzi. nawet nie przykurzony. Szkoda że nie sprawdziłem wcześniej. No wy kupiony zostanie na później. Filtr Filtron AP004/3
3. Wziąłem się za olej dyferencjału przód. Po spuszeniu oleju okazało się ze zeszło ne więcej nić 0,6 litra? Instrukcja mówi 1 litr? Wlałem Motul gear 300 LS. Wlałem 1 litr ale przy ok 0,8 litra zaczęło się przez otwór kontrolny przelewać. A wiec zgodnie z instrukcją 1 litr ale nie wchodzi 1 litr? Ile powinno być naprawdę?
Tu fotka z zaznaczonym spustem oleju i wlewem.
https://drive.google.com/file/d/1PeIR83 ... sp=sharing
Teraz pojeżdżę i zobaczę czy most hałasuje, bo poprzednio trochę hałasował, jak nie pomoże to jeszcze mam zamiar wlać LiquiMoly do przekładni. Sprawdzałem kiedyś w skrzyni Citroena i super wycisza. Jak nie pomoże to ... no właśnie jeszcze nie wiem.
Poniżej fotki z pokazanymi spustami i wlewami Skrzyni manualnej i skrzyni rozdzielczej. To następne kroki do zrobienia oraz dyferencjał tył.
https://drive.google.com/file/d/1E6tfR5 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqjVOE ... sp=sharing
Zamieszczam poniżej linki z odpalonym silnikiem po wymianie oleju.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć czy słychać rozrząd? Wydaje mi się ze coś słychać. Poza tym z przodu przy pasku osprzętu jakieś piski. Na zegarach mam też wykrzyknik. Muszę podpiąć kompa i zobaczyć czy to właśnie rozrząd nie krzyczy.
Filmiki z pracy silnika:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Opiszę w kolejnych krokach jak dojdę do tematów.
Aha. Pod spodem samochodu znalazłem gumę jak na zdjęciach poniżej. Czy ktoś może podpowiedzieć co to jest?:
PostNapisane: 21.10.2019, 9:46
Nic się nie otwiera z podanych linków
PostNapisane: 21.10.2019, 10:50
Działa. Sprawdziłem bez zalogowania.
PostNapisane: 21.10.2019, 15:44
U mnie na Siri i firefoxie nie otwiera się
PostNapisane: 24.10.2019, 8:06
Widzę, że idą grube inwestycje.
Wrażenie robi zwłaszcza oszczędność kilku złotych na tych śmieciach z filtrona.
PostNapisane: 24.10.2019, 9:32
Nr klubowicza: 582
A dlaczego śmieciach z Filtrona?
A czymże to różni się od innego papierowego ???
www.classic911.pl
www.pasjaporsche.pl
PostNapisane: 24.10.2019, 14:41
Nie patrzyłem na cenę tylko poprostu znam tą firmę to tak wybrałem.
PostNapisane: 24.10.2019, 15:13
Nr klubowicza: 582
Mnie chodzi o to dlaczego kolega nazywa Filtrona śmieciem ?!
Bo tego nie rozumiem, papierowy filtr to papierowy filtr i tyle.
www.classic911.pl
www.pasjaporsche.pl
PostNapisane: 24.10.2019, 15:14
Tak mniej więcej 5-10 koni na filtrze powietrza, taka jest różnica.
PostNapisane: 24.10.2019, 15:15
Nr klubowicza: 582
Oj to widzę ze fachowiec z Ciebie....
Jeszcze długa droga przed Tobą :)
www.classic911.pl
www.pasjaporsche.pl
PostNapisane: 24.10.2019, 15:26
Droga raczej krótka, bo pomiar na hamowni jest w miejscu. testowałem brudnego zużytego knechta, filtrona i K&N, więc wiem, co piszę.
Więc zachowaj proszę swoją merytoryczną uwagę dla siebie :).
Proponuję też się przejść po magazynie jakiejkolwiek hurtowni motoryzacyjnej i obejrzeć, jak wyglądają filtry oleju w wersji puszkowej. Jak piękne mają zadziory po obróbce gwintu.
Dodatkowo - w moim przypadku, kiedyś dawno, filtr oleju piszczał. Z miesiąc szukałem przyczyny piszczenia w silniku. Nie mogłem w to uwierzyć, ale wpisz sobie w googlu piszczący filtron i zobacz, ile osób dzieliło się problemem z tym świetnym wyrobem. Może skróci to trochę Twoją drogę.
PostNapisane: 24.10.2019, 15:30
Nr klubowicza: 582
Kolego sympatyczny zrobiłem ze 2 auta w zyciu i bzdury piszesz.
Filtr papierowy to jest filtr papierowy a 5 koni to sobie możesz dodać jak zmienisz cały dolot.
Może 10 jak kupisz bardzo dobry.
Polecam korzystać z markowych hamowni.
www.classic911.pl
www.pasjaporsche.pl
PostNapisane: 24.10.2019, 15:56
To nie pierwsza zła opinia o Filtronie, jaką słyszę. Coś w tym musi być. A umówmy się, paręnaście czy parędziesiąt złotych różnicy to chyba nie majątek. A znacznie bezpieczniej wziąć Manna czy Knechta.
