PostNapisane: 16.02.2014, 15:53
Witam.
Znalazłem w jednym z sklepów zestaw obniżenia do zawieszenie pneumatycznego takie coś http://tuning-online.pl/sklep/zestawy-pod-zawieszenia-pneumatyczne/35944-porsche-cayenne-4l0-9pa-zawieszenie-obnizajace-sportowe-pneumatyczne-airmatic.html
I mam pytanie czy ktoś wie gdzie to się montuje?
proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 16.02.2014, 16:08
To tylko ciegna do czujników o innej długości! I to w jakiej cenie!
To samo co ustawienie zawieszenia na niższej wysokości.
O ile chcesz obnizyc auto?
Prawidłowo wykonuje się to przez przeprogramowanie sterownika - z tego co pamiętam to była przy tym możliwość wybrania obniżenia do chyba 2,5 czy 3 cm.
Przeprogramowanie będzie dużo tansze niż te cięgna.
PostNapisane: 16.02.2014, 17:08
jest napisane ze obniża o ok 80mm tyle by mi pasowało. A po założeniu tych czujników nadal będzie działała regulacja wysokości czy tylko będzie na najniższym poziomie??
PostNapisane: 16.02.2014, 17:21
8 cm (!) to chyba poduszki są już puste i auto stoi na odbojach w najniższym polozeniu...
Zawieszenie już nie będzie pracowało poprawnie- moim zdaniem taka jazda grozi już jego uszkodzeniem.
Po prostu opuść auto jak najniżej i zobacz o ile się opuści - na takim obniżeniu nie można jezdzic i trzeba choć trochę napompować poduszki żeby np. przy wjechaniu w dziure i dobiciu kola nie rozwalilo czegos.
Takie obniżenia jak chcesz uzyskac to trzeba by już przerabiac zawieszenie. Moim zdaniem Cayenne tak bardzo obniżony wygląda pokracznie.
PostNapisane: 16.02.2014, 17:58
Ok dzięki za info michal928. Masz może namiary na kogoś kto to może zrobić ?
PostNapisane: 16.02.2014, 18:03
Namiary na kogoś kto przeprogramuje sterownik czy przerobi poduchy?
PostNapisane: 16.02.2014, 18:38
Przeprogramuje sterownik. Wolałbym nic nie przerabiać...
PostNapisane: 16.02.2014, 19:01
Który rok Cayenna - mysle, ze mogę pomóc w temacie.
Możesz podjechać również do najbliższego serwisu autoryzowanego (na pewno będzie taniej niż te łączniki) lub kogos kto na poważnie zajmuje się Porsche i ma lepszy sprzet niż tani chiński czytnik bledów.
Skąd jesteś to łatwiej będzie polecić ci coś niedaleko Ciebie.
PostNapisane: 16.02.2014, 19:30
Ja jestem z pomorskiego ale jeśli masz kogoś z woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie lub coś w pobliżu jeśli nie to podjadę gdzie trzeba. rok to 2005
PostNapisane: 17.07.2016, 21:50
Kilka nieścisłości naprostuję :)
Tak to są tylko krótsze cięgna.
Obniżenie za pomocą adaptacji to nie wybór w sterowniku -2, -3 czy ileś tam. Trzeba adaptować zawieszenie przy użyciu lekko fałszywych danych :) Można to zrobić dość prosto jak ktoś się na tym zna ale jest to niewielki zakres w jakim można operować.
Jeśli chodzi o obniżenie 6cm i to, że poduszki są puste. Oczywiście spuszczając powietrze jest twardziej i amortyzacja się mniejsza ale to nie poduszki pneumatyczne za nią odpowiadają. Amortyzator jest zbudowany tak, że ma poduszkę odpowiadającą za wysokość i amortyzator, który mimo braku powietrza nadal będzie działał.
Chyba, że auto siądzie na jakimś elemencie :P
PostNapisane: 17.07.2016, 22:42
No niestety siądzie...
W sterowniku zawieszenia w cayenne masz możliwość zakodowania wysokości auta +2,5 do - 2,5 cm od nominalnej i nie ma to nic wspólnego z kalibracją zawieszenia na której oczywiście również można troche oszukać.
PostNapisane: 18.07.2016, 7:53
Zmieniając ta wartość (jest w każdym aucie VAG z pneumatyką) nie obniży się zawieszenie. Ale prowadźmy dyskusję w jednym temacie :)
PostNapisane: 18.07.2016, 14:38
Miałem taki patent w Audi A8 i działał dobrze.
Dodatkowy plus to łatwość regulacji. Wystarczyło 10-15 minut i można było zmienić wysokość bazową auta. Obniżałem o jakieś 2-3cm i nie odczułem różnicy w komforcie.
PostNapisane: 19.07.2016, 8:55
Jeszcze raz tłumaczę - Vag to nie Porsche.
W kodowaniu sterownika masz możliwość ustawienia wysokości w górę/w dół od bazowej. Jest to wykorzystywane chociażby w wersji GTS która jest obniżona względem standardowej a adaptację robi się tak samo.
Regulowane cięgna są proste, prawdopodobnie lepsze niż fabryczne i w granicach rozsądku (2-3 cm) się sprawdzą. Jak ktoś będzie robił niżej to uszkodzi miechy. Co prawda oszukują sterownik ale jak ktoś chce mieć możliwosc częstej regulacji to do niezły patent.
PostNapisane: 4.05.2017, 21:06
Witam panowie kupiłem, założyłem i teraz wyświetla mi się błąd zawieszenia. chassis-system-faulty-cayenne-t16504.html tu opisałem więcej gdyby ktoś coś podpowiedział będę wdzięczny.
PostNapisane: 21.09.2023, 13:14
Temat juz leciwy ale by nie smiecic zapytam tu…
Jesli w sterowniku zmienie kodowanie z
0015531
na
0012231
to czy auto obnizy sie po 20mm przod/tyl
czy jeszcze zrobic basic setning (adaptacje)kanaly 2-3-4-5-6 z nowymi wysokosciami??
PS;
Michal podeslac ci norka z 944s2 do remontu czy masz dosc roboty,
silnik wyciagniety niestety..
