PostNapisane: 5.04.2014, 9:31
Witam
Cayenne S 4.5 2004r. auto na wolnych obrotach podryguje jest to wyraźnie do odczucia i wydaje mi się, że przerzuca się to również na jazdę ponieważ trzeba bardzo delikatnie dodawać gazu aby auto przy ruszaniu nie szarpnęło, podobnie kiedy dojeżdżam do skrzyżowania i skręcam bez zatrzymania się tak samo muszę uważać bo przy nie uważnym dodaniu gazu auto od razu wyrywa do przodu.
Chciałbym zacząć od wymiany świec ale nie wiem czy to dobry kierunek.
Dodam tylko, że przepływomierze były sprawdzane z czego jeden wymieniony na nowy.
PostNapisane: 5.04.2014, 9:41
Cewki i świece to pierwszy trop.
Warto podpiąć kompa i sprawdzic ktore cylindry żeby w ciemno nie robić wszystkich i bez sensu wydawać kasę.
PostNapisane: 7.04.2014, 10:51
Nie wiem w jakim stopniu to się dzieje ja bym jeszcze zerknął na poduszki dolne jak i tuleje przy łapie górnej.
PostNapisane: 9.04.2014, 16:15
Zacznę od sprawdzenia świec bo nie wiem w jakim są stanie, będę pisał o postępach.
PostNapisane: 9.04.2014, 16:17
Zacznę od sprawdzenia świec bo nie wiem w jakim są stanie.
Podpoiłem też komputer i jest usterka odnośnie położenia wałka w obwodzie prądowym.
Czy może jedno wynikać z drugiego?
