[ Posty: 15 ] |
kuchar
Napisane: 27.02.2018, 14:08 |
Nie jest to żadna reklama tylko dzielenie się wiedzą, dobrą praktyką i doświadczeniam, gdyby ktoś miał potrzebę uzupełnienia auta o zestaw głośnomówiący i dostęp do muzyki w swoim telefonie
W moim 997.1 mam zestaw PCM 2.1, niestety nie ma możliwości podłączenia telefonu, muzyki trzeba słuchać z płyt, itd
Doprowadzało mnie to do szału.
Kupiłem urządzenie Dension Geteway 500s Bluetooth i je zainstalowałem. I teraz jest jak należy.
Z iPhonem łączy się po BT, można rozmawiać przez zestaw głośnomówiący, muzykę czerpie z telefonu, jest dostęp do całej biblioteki muzycznej, kontaktów w telefonie, sterowanie z kierownicy lub radia, ma wejście usb i zasilenie telefonu, oraz gniazdo AUX, a do tego nie eliminuje zmieniarki, nawigacji itd.
Zasadniczo polecam.
W przypadku pytań o montażu służę wsparciem.
Maciek
rożek
Napisane: 28.02.2018, 22:35 |
Też szukam jakiegoś rozwiązania, chciałem wymienić całą navi wstawiając jakąś stację multimedialną - ale może to jest jakieś rozwiązanie. Skąd jesteś, może dało by się zerknąć jak to u Ciebie działa ?
CayenneT
Napisane: 28.02.2018, 22:52 |
Mam ten sam dylemat ale raczej sklaniam sie do wymiany calej jednostki zeby miec dodatkowe funkcje niedostepne przy tym rozwiazaniu . Wydaje mi sie ze jednostka z Androidem bedzie lepsza
kuchar
Napisane: 2.03.2018, 10:45 |
Jestem dostępny w Warszawie. Zapraszam, zobaczycie jak działa.
W przyszłym tygodniu będę instalował koledze w 997.1 turbo.
Gdybyście chceli się umówić na "oględziny" to zapraszam na priv.
mb_911
Napisane: 2.03.2018, 10:53 |
Nr klubowicza: 095
Ja mam od kilku lat Geteway 500 + przystawke BT i działa ok.
jest: 991 GT3, 718 T
było: 996 carrera 4s ; 996 turbo ; 997 turbo ------------------------------------------------------- Puchar PCP 2013 (997 turbo) mariusz
Gumis
Napisane: 2.03.2018, 11:20 |
Dołączył: 30.03.2012 Posty: 2241 Lokalizacja: Warszawa-Sękocin
Nr klubowicza: 330
Też mam od kilku lat w swoim aucie. Czasami się przycina i nie łączy się przez bluetooth. Muszę mieć najpierw włączony w telefonie a dopiero potem odpalić auto i PCM-a. Jest też problem z zestawem głośnomówiący, fabryczny mikrofon jest chyba słaby.
_________________ PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA oponygumis@wp.pltel.+48-602-620-510 Tomek
mb_911
Napisane: 2.03.2018, 15:25 |
Nr klubowicza: 095
Mi znowu BT zawsze działał idealnie, natomiast przestawiło się coś i nie mogę znajdować playlist etc. z ipoda (tylko nagrania jako cyferki się wyświetlają). Próbowałem resetu, ustawień początkowych etc. ale to nic nie pomaga. Nie działa też muzyka poprzez BT, natomiast telefon chodzi i rozmowy.
Gumis
Napisane: 3.03.2018, 13:56 |
Nr klubowicza: 330
Mariusz ja właśnie mam problemy z muzyką przez BT, raz działa raz nie działa Podobnież są jakieś aktualizacje oprogramowania do Densiona, ale mówiąc szczerze nie chciało mi się do tej pory tego ściągać.
Miniac
Napisane: 16.03.2018, 0:26 |
To jest jakiś nowy model Densiona? Gdy chciałem to kupić dwa lata temu to kilku monterów odradzało mimo, że mieli w ofercie (bez alternatywy). Podobno cały czas się to miało zwieszać do tego stopnia, że trzeba było resetować PCM. Z tego co tu piszecie - coś się zmieniło, lub opinie były przesadzone. Aktualnie przyglądam się m0bridge. https://www.mobridge.co.uk/mobridge-ipod-and-bluetooth-for-your-porsche/
grzegorzkly
Napisane: 29.07.2020, 23:56 |
odświeżę temat, czy jeżeli nie ma w samochodzie e na wyposażeniu zmieniarki CD to można podłączyć Dension? Być może jest doprowadzona instalacja, jeszcze tam nie zaglądałem. Będę wdzięczny za odpowiedź. pozdrawiam
kuchar
Napisane: 31.07.2020, 12:32 |
grzegorzkly napisał(a): odświeżę temat, czy jeżeli nie ma w samochodzie e na wyposażeniu zmieniarki CD to można podłączyć Dension? Być może jest doprowadzona instalacja, jeszcze tam nie zaglądałem. Będę wdzięczny za odpowiedź. pozdrawiam Tak
siersciu
Napisane: 17.09.2020, 10:46 |
Nr klubowicza: 696
Czy ktoś mógłby mi potwierdzić, jak wygląda obsługa tych modułów? Rozumiem, że są zrobione na tyle dobrze, że: - żeby odtwarzać muzykę ze Spotify, trzeba w PCMie wybrać zmieniarkę - żeby obsługiwać telefon, przełączanie na zmieniarkę nie jest konieczne, działają standardowe przyciski (tel, oraz oba obrazki ze słuchawką) - gdy ktoś dzwoni, system automatycznie wyciszy radio/Spotify i przełączy na telefon
Z góry dzięki
GermanCars
Napisane: 17.09.2020, 19:59 |
miałem dension już dawno w moim E38 2000 nie narzekałem-git
kuchar
Napisane: 26.09.2020, 9:58 |
siersciu napisał(a): Czy ktoś mógłby mi potwierdzić, jak wygląda obsługa tych modułów? Rozumiem, że są zrobione na tyle dobrze, że: - żeby odtwarzać muzykę ze Spotify, trzeba w PCMie wybrać zmieniarkę - żeby obsługiwać telefon, przełączanie na zmieniarkę nie jest konieczne, działają standardowe przyciski (tel, oraz oba obrazki ze słuchawką) - gdy ktoś dzwoni, system automatycznie wyciszy radio/Spotify i przełączy na telefon
Z góry dzięki Otóż: - Tak - Nie - Tak
siersciu
Napisane: 26.09.2020, 10:50 |
Nr klubowicza: 696
[ Posty: 15 ] |
