PostNapisane: 25.02.2011, 0:18
Witajcie
Jest zima, temperatury wiadomo jakie... W związku z tym mam pytanie. Silnik strasznie powoli łapie temperaturę. Rano musi minąć 30-40 minut (spokojnej) jazdy żeby osiągnął 90 stopni. Czy to normalne? A może trzeba przyjrzeć sie termostatowi? Nie wiem jak jest w lecie bo mam go od niedawna.
PostNapisane: 25.02.2011, 0:26
30-40 minut to mi się wydaje, że jednak nieco za długo. Auto trzymasz w ogrzewanym garażu, nieogrzewanym, czy na zewnątrz?
Od czasu do czasu jeżdżę +20 letnim dieslem (np. wczoraj i dziś przy -15 z rana) i +/-90 stopni osiąga po kwadransie pracy, do 20 minut, z pozostałymi "cywilami" jest podobnie (mówię o aucie stacjonującym pod wiatą, czy na zewnątrz).
PostNapisane: 25.02.2011, 7:20
U mnie po 10 min. normalnej jazdy silnik jest zagrzany.
PostNapisane: 25.02.2011, 7:49
co prawda nie porsche i w dodatku diesel , ale mój stoi pod chmurką, od kilku dni -22'C rano i muszę go grzać przez 15-20min zanim ruszę, a potem i tak zajmuje 10 min zanim osiągnie normalną temp pracy.
PostNapisane: 25.02.2011, 9:53
Ale panowie, nie porownujcie nowoczesnych diesli z silnikiem benzynowym...wiekszosc z nich ma taka sprawnosc mechaniczna, ze fabryka wyposaza je w niezalezne ogrzewanie. Silnik benzynowy ze sprawnym ukladem termostatu powinien miec normalna temp robocza po 5minutach jazdy-na postoju i wolnych obrotach auto zagrzac jest bardzo trudno w takich temp a diesla chyba wcale sie nie da.
PostNapisane: 25.02.2011, 10:24
A jaki to samochód? Wygląda na otwarty termostat.
PostNapisane: 26.02.2011, 10:54
we wtorek wymieniam termostat. Zobaczymy jakie będą efekty. Auto to 996.
PostNapisane: 26.02.2011, 13:35
Jesteś pewien że masz dość płynu? W 996 (i nie tylko) jest dość skomplikowana procedura odpowietrzania układu chłodzenia. Może tu jest problem? Zdarzały się wcześniej problemy np. z przegrzewaniem?
PostNapisane: 26.02.2011, 14:11
Nr klubowicza: 164
Wszędzie podają, żeby nie rozgrzewać silnika na postoju, tylko po uruchomieniu w krótkim czasie ruszyć bo wtedy silnik dogrzewa się równomiernie. Na postoju nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju i co za tym idzie smarowania.
Ale ostatnio mi zajęło ostatnio ogrzanie do 90 stopni mojego diesla (nowoczesnego) około 20 minut przy -20 w trakcie jazdy w trasie. Po mieście byłoby szybciej.
Jurek
PostNapisane: 7.03.2011, 8:30
Wymieniłem termostat, płyn rzecz jasna i wszystko powinno być w porządku. Ale albo jestem przwrazliwiony (to mozliwe) albo coś jest nie tak. Dogrzewa sie szybciej - ok. Ale temperatura odrobinę się różni. W czasie szybkiej jazdy jest około 90 stopni a jak stoje w korku to temperatura odrobinę wzrasta i jest trochę ponad. tak ma być? Pytam bo wcześniej jeździłem Audi RS6 i tam jak wskazówka doszła do 90 to tak już stała niezależnie od tego jak jechałem i jakie były warunki na zewnątrz.
