PostNapisane: 2.09.2015, 18:00
Kolejny post. Jestem nowym użytkownikiem 997 i coraz bardziej zmęczonym ;) Jeżdżę też ML-em i trochę to łatwiejsze ;) Pytanie brzmi czy mogę dolać płynu do chłodnicy. Co niektórzy twierdzą, że należy to robić próżniowo ? Jakim cudem mogę zapowietrzyć zalany układ. Czy od strony fizyki ktoś jest wstanie to wytłumaczyć ? Rozumiem przy wymianie płynu ale dolewka ?
PostNapisane: 2.09.2015, 19:25
Dolewka jest bezpieczna. Jak piszesz - wymiana wymaga podciśnienia.
PostNapisane: 2.09.2015, 20:05
Dolewka już niepotrzebna ;) Taka sytuacja. Jutro serwis, mam nadzieję, że tylko złączka a nie pompa wody . . . Czy tak często kładziecie się pod swoimi Paniami ? ;) Zrobiłem to przypadkowo . . .
PostNapisane: 3.09.2015, 10:18
Solidnie się z niego leje…
Ja pod swojego nie zaglądam, ale kontroluje wskaźniki i sprawdzam wskaźniki na zbiorniczkach (oraz czasem na bagnecie) ;)
PostNapisane: 3.09.2015, 10:32
Mi w 996 padła pompa wody, na wskaźniku wszystko było ok, otworzyłem szybę i poczułem zapach płynu. Zatrzymałem się chyba w ostatniej chwili, pasek był już właściwie w strzępach.
PostNapisane: 3.09.2015, 17:58
Jak długo masz 977, robiłeś w ostatnie czasie jakiś przeglàd?
Patrzác na zdjęcie to nie wygláda to na świeży temat :(
PostNapisane: 3.09.2015, 18:11
Tak też stwierdził mechanik. Jeżdżę około miesiąca tym 997. Zupełnie przypadkowo zauważyłem ubytek płynu, około 5mm poniżej minimum w zbiorniku wyrównawczym. Potem już czołganie pod pojazd. Dzisiaj serwis. Wstępna diagnoza pompa wody lub łącznik dochodzący, jest plastikowy. Po rozkręceniu wymieniono oring i jedną uszczelkę.
Pojazdem zajmował się Pan Mariusz Żarow - Żmujdzka 29, Kraków . . . to nasz pierwszy kontakt, ale z czystym sumieniem mogę polecić. Specjalizuje się w Porsche.
PostNapisane: 5.09.2015, 15:07
Jestem ciut mądrzejszy więc dziele się wiedzą bo mity krążą na forum.
1) Dolewki są bezpieczne
2) Nie znając płynu w sytuacji awaryjnej najlepiej dolać przegotowaną wodę (w żadnym wypadku inny płyn)
3) W późniejszym etapie uzupełnić koncentratem dedykowanym zgodnie ze schematem na nalepce płynu (proporcje woda - płyn do -35 50/50)
4) Po spuszczeniu całego płynu z układu i napełnieniu (próżniowym) kontrolować poziom i na zimnym silniku uzupełniać do ustabilizowania poziomu
5) 997 mają wadę konstrukcyjną, krućce dochodzące do pompy wody (2 szt.) są wykonane z tworzywa sztucznego, jeden z nich narażony na uszkodzenia z powodu ekspozycji w stronę asfaltu. W 991 zmieniono je na aluminiowe, do 997 porsche już produkuje aluminiowe więc zalecana wymiana. Ze względu na konieczność opuszczenia silnika w celu wymiany najlepiej zrobić przy okazji. Koszt 2 sztuk około 100 jurków
6) U mnie skończyło się na wymianie oringu i uszczelki ale od temperatury są nieznacznie odkształcone więc zimą planuję wymianę na aluminium. W ASO porsche pewnie skończyłoby się na wymianie połowy auta - jeszcze raz polecam serwis Pana Mariusza Żarowa (Kraków)
