 Tytuł: Engine Check
PostNapisane: 2.05.2016, 13:56
Panowie,
Pojawił mi się wczoraj dodatkowy problem. Po wymianie akumulatora na nowy w serwisie po przejechaniu ok. 120 km zapaliła się kontrolka Engine Check, która gaśnie po rozłączeniu ponownym akumulatora i ponownie zapala się po mniej więcej 90-120 km.
Czy wiecie może czy kosztowna będzie to naprawa?
PostNapisane: 2.05.2016, 14:44
Trzeba podpiac kompa i sprawdzic jaki blad pokazuje. Watpie by byla to wina aku. Wymienialem u siebie i nie mialem tego problemu.
PostNapisane: 2.05.2016, 14:55
Gdzie w Warszawie mi to sprawdzą? Nie chcę gonić do Porschepana ze sprawdzeniem kodu błędu bo mają więcej ważniejszej pracy.
PostNapisane: 2.05.2016, 16:02
Nr klubowicza: 442
najlawtiej i na przyszlosc kup sobie jakis OBDII na bluetoothie
np. http://allegro.pl/interfejs-elm-327-blu ... 73470.html
i darmowa aplikacje na telefon ODB doctor albo cos podobnego.
Podlacz pod zlacze serwisowe polacz w pare z telefonem i zczytaj kod samemu.
A juz jego znaczenie wpisujac w googla napewno znajdziesz
eXpL@S!V
In: 718 Cayman GT4RS
In: Macan FL [95BAA1]
Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672
Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
PostNapisane: 2.05.2016, 16:08
Nr klubowicza: 033
zalezy co - ale jakiekolwiek info to powinno sie udac uzyskac w byle warsztacie gdize kompa mają.
fakt ze w dlugi weekend slabo raczej pewnie ;)
ja mam jakis amatorski w boxie nie mialem jeszcze potrzeby uzyc (odpukac) ale w mercu mi juz kilak razy pomogl - jak nie masz daleko do janek to możesz podjechać dzis/jutro do mnie - zobaczymy moze cos pokaże.
pzdr,
Jacek.
Jacek
PostNapisane: 2.05.2016, 16:36
Kostkę kupię na pewno. Jeśli nie na teraz to faktycznie przyda się na przyszłość o.O
PostNapisane: 2.05.2016, 23:20
Jak nie ogarniesz sobie tematu do czwartku to odezwij sie na priv. Jak wroce z majowki to moge Ci pomoc sprawdzic bledy. Mialem podobny przypadek w innym aucie. Po skasowaniu blad wracal po ok 100km. Byl to blad skladu mieszanki, uszkodzony byl przeplywomierz i przez przez te 100km komputer zwiekszajac korekcje skladu osiagal punkt przy ktorym sie pojawia blad (chyba 25%).
Ale pierw trzeba sprawdzic blad, pozniej szukac przyczyny.
PostNapisane: 3.05.2016, 11:48
Razem z vip3rem udało nam sie sprawdzić co jest nie tak ;)
Kody błędów:
P1125
P1128
P1130
P1132
Jakieś pomysły? (oprócz maila do Michała, który już poszedł).
PostNapisane: 3.05.2016, 12:08
http://rennlist.com/forums/attachments/997-forum/842602d1402485779-generic-obdii-codes-part-1-and-2-p0001-to-p3493-obdii-codes.pdf
Pobierz sobie ta liste.
PostNapisane: 3.05.2016, 13:03
Błędy wskazują na sensy lambda, natomiast niekoniecznie są uszkodzone, tylko
ich wskazania są poza skalą lub na tyle się rozjeżdżają że komputer diagnozuje
je jako uszkodzone. Może być uszkodzony przepływomierz i jeżeli wskazuje inne
wartości niż powinien to komputer będzie sterował silnikiem według wadliwych
wskazać, co wykryje jako błąd sond lambda :) Trzeba sprawdzić komputerem
co pokazują poszczególne elementy (przepływomierz, sondy). Jakie realne
wartości pokazuje i ocenić co powinny w danej chwili pokazywać :)
PostNapisane: 3.05.2016, 13:21
Podziękować.
