PostNapisane: 18.01.2016, 2:50
Dzień dobry,
następny problem: Porsche 997 2006 3.8 Tiptronic. Przy 1700-2000 obroty zaczynają falować, szczególnie przy zimnym silniku.Przy wyższych obrotach jest już OK. Diagnostyka PIWIS'em nic nie wykazała...
PostNapisane: 19.01.2016, 20:33
Ta diagnostyka to polegała na podpięciu się i sprawdzeniu błędów czy sprawdzeniu/zlogowaniu parametrów na zimnym silniku? Do jakiej temperatury jest to najbardziej widoczne?
PostNapisane: 20.01.2016, 1:42
Na sprawdzeniu błędów na ciepłym silniku...
PostNapisane: 20.01.2016, 1:44
Tak gdzieś do 40-60 stopni
PostNapisane: 20.01.2016, 15:40
No to powtórna diagnostyka jak dla mnie od totalnie zimnego najlepiej. Zwrócić uwagę na odczyt temperatury czy czasem nie świruje, jak się zachowują sondy (korekty krótko i długo terminowe) - czy ruszają od razu czy po jakimś czasie (np po osiągnięciu 70stopni), czy przypadkiem w tym zakresie korekta krótko terminowa nie idzie w jakieś duże/skrajne wartości. No i odczyt z przepustnicy - silnika 3.8 nie miałem ale zapewne jak w każdym VAG'u dla elektronicznej przepustnicy będziesz miał zadane i uzyskane wychylenie. Na wolnych obrotach chodzi idealnie równo?
PostNapisane: 21.01.2016, 1:58
Tak ,na wolnych praktycznie idealnie. Przy około 1700-2000 na luzie , a także w czasie jazdy nie jestem w stanie utrzymać tych obrotów , Będę musiał powtórnie jechać na diagnostykę i spr. tak jak piszesz. Dziękuję za pomoc.Jak będę coś wiedział to napiszę znowu.
