Jeżeli standard - Textar jest najlepszy, ale ja założyłem EBC Red Stuff i jestem super zadowolony.
Skuteczność wyraźnie lepsza od oryginałów które miałem wcześniej, bez żadnych efektów ubocznych.
Jak juz EBC i ulica to green stuff - red stuff z tego co pamietam aby osiagnely swoje prawidlowe parametry pracy musza sie rozgrzac(i sa to klocki na tor).
Red Stuff w ruchu miejskim sprawują się bardzo dobrze, nie odczuwam praktycznie różnicy w porównaniu z oryginałami.
Skuteczność odczuwalnie rośnie po nagrzaniu, ale na zimno też jest OK, może w pierwszych metrach wymagany jest ciut wiekszy nacisk na pedał?
Nr klubowicza: 258
Gdyby znudzily Ci sie tarcze i chcialbys je szybciej wymienic, to polecam zolte Pagid RS. Doskonale hamuja na torze po odpowiednim rozgrzaniu (mam procedure na kartce A4 po francusku), slychac je na drugim koncu toru, a tarcze po starciu z nimi znikaja lub pekaja.
