PostNapisane: 29.10.2016, 19:58
Witam mam pytanko odnośnie kontrolki przeglądu na zegarach Cayenne 3.6 auto mam około 5 miesięcy i po zakupie oczywiście zrobiłem przegląd olejowy od tamtej pory kasowałem kontrolkę przeglądów trzy razy i dziś znowu zaświecił się przegląd za 3000km. Dziwi mnie to i martwi, czy coś mam uszkodzone że tak często woła o serwis czy w tych autach to normalne i nie przejmować się tym i robić przeglądy raz w roku. Auto jeździ w większości na krótkich dystansach, może tu jest problem, czy zatem trzeba robić wymianę oleju na żądanie?
PostNapisane: 29.10.2016, 21:02
A jak kasowałeś?
PostNapisane: 29.10.2016, 23:15
Prawdopodobnie masz wpisany w zegarach plan obsługi z przeglądami co np. 5000km. Każde skasowanie powoduje liczenie od nowa tych przykladowych 5tys do przeglądu.
Trzeba by od nowa zaprogramować plan serwisowy w zegarach.
PostNapisane: 30.10.2016, 10:49
Qbak napisał(a):
A jak kasowałeś?
pierwszy raz przed samy kupnem sprzedający mi kasował kompem, później kasował mi znajomy jakimś urządzeniem do diagnostyki nie orginalnym ale dało się skasować, później przy wymianie zaworków w auto dusza, następnie znowu znajomy i teraz pewnie znowu go poproszę o kasowanie choć z tym jest mały kłopot bo urządzenie nie jest jego i pożycza go od innego znajomego.
Może michał928 ma racje jeżeli to możliwe to domyślam się że zaprogramowanie takiego planu = z wizytą w ASO? choć z drugiej strony widziałem kiedyś procedurę ręczną kasowania tej kontrolki, ciekawe czy u mnie by zadziałała, muszę poszukać i sprawdzić.
PostNapisane: 30.10.2016, 10:56
Będzie tak jak napisał Michał928. Trzeba odwiedzić kogoś kto ma komputer
serwisowy, czyli na przykład w Twojej okolicy AutoDusza.
Myślałem, że może kasujesz ręcznie i w związku z tym wybierasz domyślnie
pierwszy okres między przebiegami. Tak jest na przykład w Mercedesie.
Choć nigdy nie widziałem procedury kasowania przeglądu bez użycia zew.
komputera, więc bardzo mnie to zaciekawiło :)
PostNapisane: 30.10.2016, 11:10
Rozumiem, trzeba będzie przy okazji zmienić ten plan, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 30.10.2016, 11:44
byłem jeszcze teraz z ciekawości sprawdzić czy da się skasować ręcznie z opisu na forum i u mnie się nie da, chyba że są jakieś różne procedury.
