albi
Napisane: 2.01.2014, 21:49 |
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak to działa. Od kilku dni mam Panamerę GTS i wydawało mi się że wystarczy ustawić Sport Plus, hamulec i gaz do dechy, zwalniamy hamulec i jazda. Natomiast u mnie spróbowałem raz i po wciśnięciu do dechy hamulca i gazu silnik kręci tylko do ok 3 tyś obrotów i nie zapala się na kierownicy Launch Control. Wydaje mi się że elektronika blokuje to z jakiegoś powodu... Macie jakieś sugestie, bo nie chciał bym czegoś zepsuć.
albi
adaszko123
Napisane: 2.01.2014, 22:05 |
Temperatura oleju 90 stopni, wlaczony sport plus, galka w lewo na manual, hamulec do konca, gaz do dechy, puszczasz hamulec i mega frajda! Elektronika nie pozwoli tego wykonac 3-4 razy w odstepie 2-3 minut, wg mnie jest duze obciazenie na skrzynie. Milej zabawy
Napisane: 2.01.2014, 22:07 |
A nie jest tak, że LC nie działa, gdy temperatura silnika jest za niska? Coś mi się chyba takiego obiło o uszy...
adaszko123
Napisane: 2.01.2014, 22:08 |
wit007 napisał(a): A nie jest tak, że LC nie działa, gdy temperatura silnika jest za niska? Coś mi się chyba takiego obiło o uszy...
Min. 90 stopni.
Faster
Napisane: 2.01.2014, 22:11 |
albi
Napisane: 2.01.2014, 22:16 |
to chyba problem rozwiązany - nie przestawiłem gałki od biegów. Jutro to sprawdzę
Daro
Napisane: 2.01.2014, 22:22 |
A co się stanie w przypadku automatu bez LC? czy po takim starcie pójdzie w pył zwykła skrzynia automatyczna?
zibi911
Napisane: 2.01.2014, 23:17 |
Dołączył: 23.02.2008 Posty: 865 Lokalizacja: Drammen/Wadowice
Nr klubowicza: 318
z tego co pamietam to wszystko jak Adam napisal,tylko chyba nie trzeba wlaczac na manual,a w Twoim przypadku nie zadzialalo bo chyba trzeba jeszcze wylaczyc trakcje,
takze: hamulec do dechy, skrzynia na D,sport plus,wylacz trakcje,gaz do dechy i powinno zagrac,pozdrawiam
adaszko123
Napisane: 3.01.2014, 6:44 |
zibi911 napisał(a): z tego co pamietam to wszystko jak Adam napisal,tylko chyba nie trzeba wlaczac na manual,a w Twoim przypadku nie zadzialalo bo chyba trzeba jeszcze wylaczyc trakcje, takze: hamulec do dechy, skrzynia na D,sport plus,wylacz trakcje,gaz do dechy i powinno zagrac,pozdrawiam
zbyszek zapomniałem o trakcji, trzeba ją wyłączyć, faktycznie manual niekoniecznie.
zibi911
Napisane: 3.01.2014, 6:57 |
Nr klubowicza: 318
Ranny ptaszek;)spać nie możesz?
GrzegorzN
Napisane: 3.01.2014, 8:37 |
Bardziej skomplikowane to już być nie mogło Prawie jak jakiś rytuał szamański.
A wystarczyło dodać jeden przycisk na konsoli i po sprawie.
kacper
Napisane: 3.01.2014, 11:11 |
gaz do do dechy kick-down chyba trzeba zrobić z tego co pamiętam jak jeździliśmy w poznaniu na torze
adaszko123
Napisane: 3.01.2014, 12:21 |
zibi911 napisał(a): Ranny ptaszek;)spać nie możesz?
i tak co dzien o 5 na nogach
albi
Napisane: 4.01.2014, 22:46 |
Panowie, sprawdzone, działa Wrażenia przy starcie bezcenne. Dzięki za pomoc.
albi
sonda
Napisane: 5.01.2014, 10:22 |
Nr klubowicza: 296
każdy z PDK ma Launch Control ?
997.2 GT3 RS TP:1,41,5 944 S2 CUP JPS TP:1,44,7 Puchar PCP 2015
DW
Napisane: 5.01.2014, 10:36 |
Nr klubowicza: 353
Nie każdy. Musisz miec auto z pakietem sport chrono w skład którego miedzy innymi wchodzi ten okrągły zegarek/stoper na środku deski na którym wzorowany jest nasz klubowy.
Boxster S 981 '12 928 S2 ’ 86 Było 928 S4’ 90
sonda
Napisane: 5.01.2014, 10:51 |
Nr klubowicza: 296
Mam sport plus i zegarek tez ,to muszę spróbować
zibi911
Napisane: 5.01.2014, 11:37 |
Nr klubowicza: 318
sonda napisał(a): Mam sport plus i zegarek tez ,to muszę spróbować
Naprawdę poczujesz "wbijanie w fotel"
adaszko123
Napisane: 5.01.2014, 14:28 |
zibi911 napisał(a): sonda napisał(a): Mam sport plus i zegarek tez ,to muszę spróbować Naprawdę poczujesz "wbijanie w fotel"
Zibi a w spyder jest LC?
zibi911
Napisane: 5.01.2014, 14:39 |
Nr klubowicza: 318
Jest,tylko nie ma takiego uderzenia bo tracę trakcje,nie ma 4x4
Ps. Ty mi lepiej zdradz datę odbioru gt3 ,melduję sie obowiązkowo w trojmiescie
