PostNapisane: 23.06.2020, 15:24
Cześć,
Koledzy prośba o informację może ktoś z Was coś dłubie i pomoże.
Panamera z USA polift na bixenonie z doświetlaniem pobocza, wiadomo lampy do zmiany i tak jednej nie ma i teraz pytanie?
- czy aby założyć lampy full Led muszę to zrobić Piwisem On-line czy tylko kodowanie off-line wystarczy?
Kwestia wiązki do sprawdzenia ewentualnie się zrobi korekty ale chodzi mi o samo kodowanie, zakładam że BCM ogarnie lampy.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 23.06.2020, 16:51
Wydaje mi się że będzie to kosztowne i nieoplacalne, kiedyś w mercedesie chciałem zmienić z Led na Full Led i trzeba było dokupić modol czy tam sterownik i kable dodatkowe plus kodowanie itp. nie wspomnę o lampach. Ale dla chcącego nic trudnego.
PostNapisane: 23.06.2020, 19:07
No właśnie moduły są już poliftowe i raczej będą ogarniać, Full Led to nie jest jakaś skomplikowana lampa, co do wiązki sprawdzałem i w oststeczności zostanie jeden kabel za dużo we wtyczce pozostałe idą tak samo.
Osobiście dokładałem Matrixy w Audi A7 (to już jest co robić) i tak wymieniałem pół samochodu gdzie przerabiałem właśnie z Full Led na matrix a full led to banalna lampa.
Aż dziwne, że w takiej klasie samochodów montowali jeszcze bixenony ale wiadomo o co chodzi.
Prawdę mówiąc może ktoś to robił i po prostu mnie utwierdzi w temacie :)
Lampy już są, interface do kodowania również.
Gdyby nikt się nie odezwał dam znać jak ogarnę temat.
ps.
gdyby samochód był z przed lifta to wtedy wymieniamy właśnie BCM, GateWay i wiązka bo wtedy nie było Full Led no i gdyby nie miał doświetlania zakrętów to jeszcze moduł AFS.
PostNapisane: 26.09.2020, 18:02
cześć mam problem z panamera 2013 założone
lampy led 1EX
moduły w lampach 7PP941329S 7PP941472D
AFS 7PP907357H
Gateway 97060616310
BCM 7PP907279BF
próba kodowania kończy się błędem i lampy nie świecą :banghead:
wcześniej były xenon
PostNapisane: 27.09.2020, 12:49
lampy led 1EX
AFS 7PP907357H
Gateway 97060616310
BCM 7PP907279BF
Ty warsztat czy osoba prywatna ?
PostNapisane: 27.09.2020, 19:49
mam warsztat ale zajmuje się inną grupą aut z tego koncernu,a panamera jest moja. I jest po przygodach blacharskich i lakierniczych piwis2 robi próbę kodowania i wyrzuca błąd kodowania
PostNapisane: 28.09.2020, 23:07
W mojej też nie idzie dopisanie lamp ale kodowanie chodzi i lampy świecą.
Tylko nie wiem czy działa poprawnie doświetlanie etc. Błędów nie ma ale gateway nie puszcza dopisania.
Coś udało Ci się ogarnąć?
Czy Ty masz polift czy przedlift bo czasem 2013 był już poliftowy?
Jak przedlift to nie będzie świecić.
PostNapisane: 29.09.2020, 7:39
a jaki numer bcm masz w swoim aucie
PostNapisane: 29.09.2020, 10:01
Jaro,
Zatem tak:
GATEWAY 97061811532
BCM 7PP907064HP
Lampa moduł skrętu 7PP941329S
Lampa moduł LED 7PP941472D
Moduł świateł AFS 7PP907357D
PostNapisane: 29.09.2020, 10:06
Jaro,
Podałeś w opisie BCM tylni nie przedni.
PostNapisane: 29.09.2020, 17:24
7PP907064HM
taki źle przepisałem
PostNapisane: 29.09.2020, 19:30
Jaro,
A czy lampy po podłączeniu są całkiem martwe czy coś w ogóle świeci?
Jakie miałeś lampy przed wymianą - konkretnie?
Masz PIWIS czy nie?
Może trzeba je dopisać aby zatrybiły?
PostNapisane: 29.09.2020, 19:40
Ewentualnie trzeba porównać schemat wiązki czy nic nie trzeba zmieniać,
może właśnie sprawdź ile przewodów idzie od wtyczki czy 9 szt? bo w lampie jest pewnie 8 pinów.
PostNapisane: 30.09.2020, 16:50
więc tak auto dziś zostało opanowane brak usterek i ledy świecą tak jak powinno być
mam piwis2 ale za groma nie dawało programowanie
przydatny okazał się tester launch x431 pod androida z dostępem online
wszystkie kodowania przebiegły prawidłowo, zmiana regionu języka auto od arabów więc krzaczki na wyświetlaczach
PostNapisane: 7.06.2024, 15:15
Czyli udało się wam zamienić? tylko wymiana i kodowanie?
