Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 6.06.2020, 8:57
evan napisał(a):
Daro. napisał(a):
Dzisiaj zmienili mi licznik wiec oficjalnie jestem producentem :)
przy moich 7,3 (teoretycznie gdyż 3 panele z reguły są zacienione wiec nie dają 100%) max uzyskałem w ciągu jednego dnia ciut ponad 50 kW
Jeżeli będzie faktycznie nadprodukcja to po odjęciu ulg i dofinansowania przy moim rocznym zużyciu powinna mi się zwrócić po 6 latach :) zobaczymy. czyli za 6 lat będę miał dodatkową sumkę na przyjemności i utrzymanie auta :D
P.S. w planach jeszcze jest pozbycie się kolejnego złodziejskiego medium czyli gazu i przejścia na pompę ciepła.
Daro. ja bym zaczął od wody użytkowej i właśnie ją grzał prądem.
Też zamierzam tak zrobić - jeśli masz gaz to jest nadal tańszy niż prąd i porządna pompa ciepła.
+1
Daro jeśli masz gaz nie pchałbym się w pompę.
Mam jedno i drugie (pompa glikol-woda 2x150m) - porównując koszty produkcja ciepła przez pompę nawet w drugiej czyli bardzo taniej taryfie jest nieco droższa od gazu. Do tego jeśli masz tradycyjną instalacje, a nie niskotemperaturową podłogówkę to jeszcze pogarsza wydajność pompy.
Dodając wspomniana już przez Klakierka ewentualna rozbudowę paneli PV okres zwrotu z takiej inwestycji może okazać się dłuższy niż żywotności pompy...
Jak napisał Evan - 200 zł na grzałkę do zasobnika c.w.u. i prąd z paneli zużyjesz w 100% a oszczędzona na pompie sumka na przyjemności będzie o niebo wyższa od tej planowanej przez Ciebie za 6 lat :)
Eksperymentowałem w domu z różnymi rozwiązaniami (c.w.u. grzeje np. gazem + odzyskiem ciepła z przydomowej chłodni) i mogę Ci opowiedzieć co się sprawdziło, a co nie.
PostNapisane: 6.06.2020, 16:52
Dzięki za podpowiedzi , no faktycznie inwestycja w pompę i oczywiście nową kotłownię to niemały wydatek. Wstrzymam się z rok do pierwszego podsumowania czy mi coś prądu zostaje czy mam nadprodukcję i wtedy pomyślę, ale już się skłaniam do wsadzenia w zasobnik wody użytkowej jakiejś grzałki elektrycznej tylko nie wiem jakiej mocy aby też nie przesadzić z za dużym poborem prądu.
PostNapisane: 8.06.2020, 15:34
Zamierzam zrobić tak samo :D najpierw zamknąć rok i potem to przeliczyć.
PostNapisane: 8.06.2020, 23:17
Daro. napisał(a):
(...) ale już się skłaniam do wsadzenia w zasobnik wody użytkowej jakiejś grzałki elektrycznej tylko nie wiem jakiej mocy aby też nie przesadzić z za dużym poborem prądu.
Szedłbym w prosty i tani system czyli jednofazową 3kW grzałkę z termostatem ustawionym o 5 stopni wyżej niż termostat c.w.u. kotła gazowego.
Prąd obsłuży Ci wtedy większość dziennego zapotrzebowania typu straty na cyrkulacji + podgrzanie wody po myciu rąk, zmywaniu itp, a gdybyś potrzebował nalać pełna wannę wody lub ogarnąć prysznic dla 4 osób z rzędu to wychłodzisz wodę ponad te 5 stopni, wiec zaskoczy Ci dużo mocniejszy piec gazowy i szybko wspomoże słabą grzałkę. Będzie Pan zadowolony
PostNapisane: 11.06.2020, 0:08
Nr klubowicza: 224
Cześć
Ja mam Foto na domu w górach przeżyła już jedna zimę, czyli mega dużo śniegu - - 25 C i jak na razie wszystko jest ok :)
Paweł
911 964 TURBO :)
Macan III GTS :)
http://www.willa911.pl
PostNapisane: 11.06.2020, 15:37
Nr klubowicza: 442
Mysle ze wielu z nas widzialo luk elektryczny ze znacznie wiekszym napieciem niz 1000V pewnie nie jednego z nas kopnelo wyladowanie elektro statyczne (dobrze widac ze zgaszonym swiatlem).
Zeby ten luk sie utrzymal musi byc prad ale nie wiem dlaczego chcesz rozlaczac obwod DC pod obciazeniem ? tam nie ma zadnego odlacznika chyba ze ktos go sonbie sam zrobi tylko po co ? W falowniku to przlaczanie odbywa sie w polprzewodnikach tranzystorow IGBT tudziez IGCT a one sa zabezpieczne ukladami gasikowymi. :)
Wszystko mozna robic samemu :) tylko czy jest sens ?
eXpL@S!V
In: 718 Cayman GT4RS
In: E3 Cayenne II [9YAAI1]
Out: Macan FL [95BAA1]
Out: 911 S PDK [997.2] TP 1:51:672
Out: 911 4GTS PDK [991.1] TP 1:49:642
PostNapisane: 25.06.2020, 14:44
Ciekawi mnie, kiedy zostaną wprowadzone dachówki w formie paneli fotowoltaicznych, bo widziałem juz takie rozwiązanie w niektórych katalogach. Na razie nie jest stosowane powszechnie ale wydaje mi sie, ze taka dachówka to przyszłość. Pewnie na początku cena bedzie kosmiczna, potem jednak spadnie.
Sam budowałem się dobrych 3 lata temu, na fotowoltaikę sie nie zdecydowałem z uwagi na koszta, obecnie jedynie jest pompa ciepła. Mam jednak możliwość założenia sobie takiej instalacji i nie wykluczam, ze sobie zalożę. Szczególnie, ze jak widzę, cena z roku na rok spada.
PostNapisane: 25.06.2020, 15:42
Już są takie dachówki :wink:
PostNapisane: 25.06.2020, 23:55
Dachówki nie są efektywne i na dodatek taki dach ma miliony połączeń przewodów a to rodzi kolejne problemy, teraz są już gotowe dachy fotowoltaiczne, Czekamy na technologie z Grafenu to ma dopiero być rewolucja technologiczna w tej technologii wytwarzania prądu.
PostNapisane: 2.07.2020, 9:24
Gaz tanieje. Już potaniał o średnio 200-300zł rocznie. Dodatkowo PGNiG wygrał proves z gazpromem i na konto państwowej spółki wpłyn3ło ponad 6 miliardów! Planują kolejne promocje.
Jak ktoś ma dostęp do gazu to fotowoltaika jest bez sensu. Produkcja paneli jest nieopłacalna bo co rok nowa technologia wychodzi i ta roczna już jest stara. Sami chińczycy nie wyrabiają za przestawianiem na
linie.
PostNapisane: 2.07.2020, 9:45
Ale co ma gaz do prądu?
PostNapisane: 2.07.2020, 11:27
Ogrzewanie na prąd,pompy ciepła etc.
PostNapisane: 2.07.2020, 12:35
Nr klubowicza: 684
A ten gaz to w wiaderku mam sobie przynieść?
Nikt nie negował, że najtańszym sposobem grzania (koszt inwestycji) jest ogrzewanie gazem ziemnym.
Jeszcze jest klima i wiele wiele innych urządzeń zasilanych energią elektryczną w domu......
991.2 4GTS
PostNapisane: 2.07.2020, 12:52
Mam ogrzewanie gazowe, więc gdybym założył panele zyskam ok. 500-600 zł co dwa miesiące (tyle dziś płacę za prąd). Na dodatek mogę dodać grzałkę do CWU i zmniejszę zużycie gazu dzięki nadwyżkom prądu.
Nie bardzo widzę możliwość zmiany zasilania pralki czy oświetlenia w domu z elektryczności na gaz ;)
PostNapisane: 3.07.2020, 3:26
Możliwości Witek są tylko raczej jako zasilanie awaryjne, gdyż do ciągłego użycia ekonomicznie nieuzasadnione...
http://www.kohlerpower.com/home/home-ge ... generators
PostNapisane: 16.09.2020, 11:53
Panowie, a obliczaliście czas, kiedy zwróci Wam się inwestycja? Pytam tak z ciekawości bo był u mnie wczoraj specjalista i twierdzi, że w moim przypadku instalacja zwróci się za 5 lat. Trochę krótko mi się wydaje... ale może dlatego, że wziąłem dofinansowanie, a instalacja kosztowała mnie 8 tys. Instalacja póki co działa super, a koszty za energię znacznie się obniżyły. Ciekaw jestem czy rzeczywiście się to tak szybko zwróci :)
PostNapisane: 5.04.2023, 12:52
U mnie jest 10kwp na polu ale zimowe miesiace to jest mierny uzysk. Wyglada to tak w skali miesiaca:
pazdziernik: 580kwh
listopad: 147 kwh
grudzien: 126 kwh
styczen: 152kwh
luty: 304 kwh
marzec: 700kwh
Chetnie bym postawil magazyn taki okolo 10kwh jako backup w przypadku jakiejs awarii. Problemem jest natomiast, ze pv wraz z falownikiem mam na polu 50m od domu. Czy w takim przypadku jest sens dokladanie magazynu w domu?
PostNapisane: 5.04.2023, 13:10
Marion napisał(a):
odpisuje w tym wątku, żeby był porządek tematyczny:
Cenę za magazyn niskonapięciowy dobrej firmy trzeba liczyc ok 7k pln/za KWh, za wysokonapięciowy trochę tańszej firmy można się zmieścić 3-4k pln/KWh ale nie ma się co rozpisywac bo to bardzo rozbudowane zagadnienie.
Hmm ktoś tu kogoś chyba okrada na tych bateriach... 7kpln za kwh to bateria do elektryka 100kwh wychodziłaby 700k pln...
PostNapisane: 5.04.2023, 13:57
to najbardziej będzie się opłacało kupić uszkodzonego Forda w USA i wstawić go na stałe do garażu :)
a jak przy V2G zrobić żeby nie wysyłał prądu do sąsiadów w przypadku braku napięcia w sieci? Bo teraz masz chyba jakiś rozłącznik który się komunikuje między skrzynką z prądem a tym Victronem?
PostNapisane: 6.04.2023, 18:00
Fajny temat, super, że go pociągnąłeś :-)
Ja właśnie jestem na etapie budowy chaty i panele na dachu mam na 16,4KW. Do tego powietrzna pompa ciepła o mocy 11,1KW i magazyn energii też by mi się przydał bo coś mi się wydaje, że nadwyżki mimo wszystko będą a obajtkom i innej PIS'owskiej mafii oddawać nie chcę...
Instalując fotowoltaikę na dachu też poszedłem w sumie kluczem ile wejdzie, tyle wsadzam. Dzięki wiedzy tajemnej od Gumisia załapałem się na dotację z urzędu miasta stołecznego (sponsorowaną przez EU) i przy takim zestawie dopłacili mi do zabawy ponad 26k pln. Też mnie ludzie pytają czy i kiedy mi się zwróci etc. ale nie o to chodzi (już nawet zapomniałem ile za zestaw zapłaciłem). Dokładnie myślę by maksymalnie stać się samowystarczalnym w razie tego tam i przy okazji obniżyć koszty utrzymania chaty na starość gdy dochód będzie mniejszy niż dziś... Do chaty gazu w ogóle nie dociągnąłem, wodę mam własną ze studni.
Jaki magazyn do tego byś sugerował (pojemność, firma) i ile total (mniej więcej) by to musiało kosztować, w opcji nie chińczyk tylko bezpieczne rozwiązanie?
