Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 7.04.2019, 0:42
Wyczyściłem styki przy puszce bezpiecznika - tej przy akumulatorze. Z czasem zobaczy się czy to to.
PostNapisane: 7.04.2019, 20:40
Czy dobrze widzę że przypomina Ci się co roku w marcu ze masz niesprawne auto :shock: Niektórzy sugerowali sprawdzenie ładowania-podłączyłeś ,sprawdziłeś. Co z alternatorem.Piszesz że wyczyściłeś klemy przy aku a czyszczenie i dobre mocowanie przy alternatorze.No i jeszcze wszystkie połączenia masy.Zacznij sprawdzać systematycznie po kolei a nie skaczesz z pomysłami bez ładu :banghead:
PostNapisane: 7.04.2019, 21:03
Jak przychodzi trochę zimna i wilgoci. Jak zaczyna być cieplej problem się nie naprzykrza. Niestety, odkładam to. Wrócę na jesień. Może się tym zajmę wcześniej ale nie obiecuję sobie bo bym się oszukiwał
PostNapisane: 7.04.2019, 21:41
Nie znam twojej historii z zakupem auta i jak długo je masz i ile czasu od kupna zaczęło się dziać żle, ale zapytam czy kupiłeś z pewnego żródła i masz pewność że nie było historii powodziowej i gdzieś nie zalega wilgoć w instalacji bo dziwi mnie zachowanie świateł o których pisałeś wcześniej.
PostNapisane: 8.04.2019, 19:23
Nie znam historii. Kupiłem z komisu.
W PorschePana usunęli mi problem ze światłami, alarmem, zamkiem drzwi. Przelutowali obwody na jakiejś płytce.
PostNapisane: 8.04.2019, 20:50
Jeśli jedynymi problemami zostało odpalanie to koniecznie poza oczyszczeniem połączeń + i - musisz zweryfikować u elektryka stan alternatora.Powodzenia.
PostNapisane: 8.04.2019, 21:16
Teraz autko pali od doktyku i nie marudzi. Oby jak najdłużej. Mam nadzieję, że ten wątek będzie do zapomnienia.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc
(albo do przeczytania jesienią)
