Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9.11.2017, 17:43
Pomocy. Myłem auto na myjni. Odjechalem przetrzeć szyby. Zgasiłem silnik. Już nie zapalił. Sprawdziłem wzrokowo bezpieczniki. Nie pomogło. Odpiąłem klemy z akumulatora. Odpalałem przewodami z innego auta.
Co robić?
Czy Boxster 986 ma jakiś hak do holowania?
PostNapisane: 9.11.2017, 18:02
Nr klubowicza: 033
ma - jeżeli dostałes ucho holownicze z autem (sprwdz torbę kołą zapasowego) - w zderzaku jest zaślepka tam wkręcasz uchho (oczko)
Jacek
PostNapisane: 9.11.2017, 18:22
Ma z przodu i z tyłu. Jest zaślepka w zderzaku, a wkrętka powinna być
w przednim bagażniku.
W ogóle nie kręci silnik czy kręci ale nie odpala? Może pompa paliwa lub
jej przekaźnik. Było kilka takich sytuacji opisywanych na forum.
PostNapisane: 9.11.2017, 18:39
Nie kręci. Brak zapłonu. Światła są. Szyby się dociągają przy zamykaniu drzwi.
Haka nie znalazłem. Mam tylko to
PostNapisane: 9.11.2017, 19:46
Nr klubowicza: 033
a szukasz czegoś takiego:
Jacek
PostNapisane: 9.11.2017, 20:56
Scholowany.
Ale dwóch dorosłych nie mogło wepchać go do garażu. Leciuteńki podjazd. MX-5 sam wpychalem. A może hamulce zblokowane...
Wracając
Czy on nie ma jakiegoś ogólnego odłączenia zasilania w przypadku wypadku? Może coś gdzieś pociekło. Ale mało możliwe to jest by tak łatwo dało się unieruchomić auto na myjni...
Status
Świecą się światła postojowe, szyba podnosi się. Ksenony nie świecą, radio nie działa. Przekrecajac kluczyk nie podoświetlją się zegary. Podświetlenie działa po włączeniu świateł postojowych.
Może jakiś mocny akumulator jest potrzebny? Mam 60-tkę
PostNapisane: 9.11.2017, 21:05
Nr klubowicza: 033
Kostka stacyjki?
Jacek
PostNapisane: 9.11.2017, 21:51
vip3r napisał(a):
Kostka stacyjki?
Może być. Na pewno jest to do sprawdzenia
PostNapisane: 9.11.2017, 22:29
Podlacz inny aku.
PostNapisane: 9.11.2017, 22:35
Podłączę się pod temat.
Chciałem dzisiaj wieczorem podjechać Boxsterkiem do detailera na przed zimową konserwację, ale niestety nie udało się :(
Rozrusznik kręci, ale auto nie zapala.
Kontrolki świecą normalnie.
Paliwa jest na 90 km - ostatnio za granicą musiałem nalać pb95 bo nie było 98.
Akumulator ma 12,2V
Obydwa kluczyki testowałem i nic.
Jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić.
A może ktoś się jutro nudzi i ma ochotę poholować mnie z Tychów do Rafała Duszy w Mikołowie za flaszkę whisky (albo ma lawetę).
944/993/986/996T/970
PostNapisane: 9.11.2017, 22:41
Kurde ide odpalic mojego bo mnie nastraszyliscie a z 2 tyg nie odpalalem..
PostNapisane: 9.11.2017, 23:33
Nr klubowicza: 490
Może to jakaś zorganizowana akcja hakerska :)
Mateusz
http://www.pba.pl
http://www.balticlodge.pl
http://www.lidiakalita.pl
http://www.rehasport.pl
PostNapisane: 9.11.2017, 23:41
Moj dziala.. oczywiscie nie moglem sobie odmowic bezcelowej przejazdzki.. :)
PostNapisane: 9.11.2017, 23:51
Nr klubowicza: 490
takiej krótkiej ? u mnie bezcelowe przejażdżki kończą się godzinnym kółkiem wokół komina :twisted:
Mateusz
http://www.pba.pl
PostNapisane: 10.11.2017, 0:06
Nr klubowicza: 033
o holender! - idę mojego sprawdzić!
EDIT: uff działa.
Jacek
PostNapisane: 10.11.2017, 9:55
Jakie posiadacie akumulatory? Dużo Ah? Szerokie/krótkie?
Jak brałem z komisu autko to "właśnie" akumulator był doładowywany.
Na innych stronach widziałem wątki o masowych wymiana akumulatorów. Może zabawa z podnoszeniem/zamykanie dachu wymaga jakiegoś super akumulatora. Przyznam, że jak wyjeżdżam z garażu to dach do bagażnika musowo.
PostNapisane: 10.11.2017, 10:53
Ja mam boscha 80Ah
PostNapisane: 10.11.2017, 11:42
O kurczę, muszę zajrzeć do mojego Boxa :D
PS. Akumulator mam duży i szeroki - taki ze strony VARTY w/g zaleceń do mojej wersji / silnika. Składanie i rozkładanie dachu na pracującym silniku jest praktycznie bez znaczenia.
PostNapisane: 10.11.2017, 18:24
Bezpieczeniki sprawdzone.
Przekaźnik pompy wody wymieniony.
Akumulator odłączony.
Na filimiku pokazuję jak się auto zachowuje.
Może ktoś ma jakieś doświadczenie co może być tego przyczyną?
https://youtu.be/GqdtVy5BgAw
PostNapisane: 10.11.2017, 21:47
Pozycz od kogos czytnik kodow i zczytaj bledy.. check sie zapala wiec sam powie co mu dolega.. moze nie komunikuje sie z immo? Ciezko po tym filmiku do czegos dojsc.. chociaz jakby to byl immobilizer to by zapalil i zaraz zgasl..
