Jacek 911
Napisane: 26.02.2017, 20:53 |
Witam....ponownie Czy ktoś ma sprawdzony żarówki do reflektorów ??? chciałbym poprawić "jakość" świateł świecenia Model....firma....moc..... Moje reflektory są wersji USA Pozdrawiam,
Napisane: 26.02.2017, 21:46 |
Ale żarówki normalne? W sensie H4? Polecam Osram Night Breaker Laser. Pytanie techniczne do michala928 na przykład - czy w 964 jest przekaźnik do świateł?
Przy okazji zmiany żarówek oceń kondycję odbłyśników, może to jest powód?
simprez
Napisane: 26.02.2017, 22:10 |
Warto ocenić też kondycję konektorów w kostce złączki do żarówek. Pamiętam, że w ojcowej 964 był tam obraz nędzy i rozpaczy
Napisane: 26.02.2017, 22:23 |
A tak, w swojej zmieniałem całe kostki na ebonitowe
Jacek 911
Napisane: 26.02.2017, 22:30 |
....ja tylko chciałem wymienić żarówki na mocniejsze ale bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi ..jutro wyjmę "lampy" i sprawdzę. Pozdrawiam,
tona
Napisane: 27.02.2017, 11:50 |
Nie jestem pewien ale wkłady lamp w 964 są takie same jak 968 a w takim wypadku mimo homologacji "A' masz porządne asymetryczne świecenie. Ja połaszczyłem się na osram N.B. efekt naprawdę świetny ale czas pracy poniżej krytyki a mało jeżdziłęm i nie stosuje swiateł mijania do jazdy dziennej(przeciwmgłowe) a w nocy zrobiłem może 1200km.
kuchar
Napisane: 27.02.2017, 12:28 |
Niestety przekaźników nie ma. Reflektory jest dobrze rozebrać, zasrebrzyć i spolerować szkła. Efekt będzie piorunujący ... jak na światła w 964 ...
Napisane: 27.02.2017, 14:20 |
No to warto dodać i przekaźnik. W 924 to zrobiłem i efekt był naprawdę imponujący.
Jacek 911
Napisane: 27.02.2017, 15:38 |
Jak wspomniałem moje "lampy' są USA .......i jak się przyjrzeć są też lekko zamglone ..taki jakieś mleczne ...........byłem dziś u takiego Pana od regeneracji reflektorów i stwierdził, że tych lamp się nie rozbiera......czyli szkieł się nie wymienia. Szkła nowe w PC Sopot 720 zł dwie sztuki Bosch
Pozdrawiam,
Ps dzięki za info z przekaźnikiem na pewno założymy.
kacper
Napisane: 27.02.2017, 15:44 |
to nie dziwota, że świecą jak świecą klosze Eu nie pasują do lamp USA (jeśli nawet udało by się nie rozkleić, w usa raczej nie wymieniasz samej żarówki tylko cały odbłyśnik, chyba że się jak zwykle mylę ) należy wymienić całe lampy..
Napisane: 27.02.2017, 16:10 |
W moim 964 (US) były wymienione na H4, a sama lampa była jak najbardziej rozbieralna - jest parę sprężyn trzymających wszystko w kupie. Nie wiem więc, jak ów fachowiec ocenił, że jest inaczej.
Jakie są Twoje lampy? W sensie mocowania do nadwozia. Wkręt na dole? Cena szkieł zaporowa bym powiedział, kiedyś kupowałem na ebayu, warto spytać też qbaka na przykład.
kacper
Napisane: 27.02.2017, 16:22 |
wit007 napisał(a): W moim 964 (US) były wymienione na H4, a sama lampa była jak najbardziej rozbieralna - jest parę sprężyn trzymających wszystko w kupie. Nie wiem więc, jak ów fachowiec ocenił, że jest inaczej.
Jakie są Twoje lampy? W sensie mocowania do nadwozia. Wkręt na dole? Cena szkieł zaporowa bym powiedział, kiedyś kupowałem na ebayu, warto spytać też qbaka na przykład. W takim razie nie miałeś lamp us raczej
Napisane: 27.02.2017, 16:31 |
No właśnie miałem, bo w wersji US jest mocowanie na jeden, taki dość dziwny, wkręt od dołu. I nie ma regulacji (w sensie dwóch wkrętów) od zewnątrz. Chyba że cały czas byłem w błędzie PS. Amerykańskie faktycznie wyglądają inaczej Ale to wg mnie dobra okazja, by zmienić na EU
kacper
Napisane: 27.02.2017, 16:44 |
wit007 napisał(a): No właśnie miałem, bo w wersji US jest mocowanie na jeden, taki dość dziwny, wkręt od dołu. I nie ma regulacji (w sensie dwóch wkrętów) od zewnątrz. Chyba że cały czas byłem w błędzie PS. Amerykańskie faktycznie wyglądają inaczej Ale to wg mnie dobra okazja, by zmienić na EU Lampy eu maja w ramce czarnej lub czasem w 964 ktoś sobie zamontował chrom śruby do regulacji, i na to idzie ramka w kolorze nadwozia. Lampa przykręcona na jedna śrubę a potem ramka jedna śruba w śrubę lampy. Lampy us maja w ramce zaślepki plastikowe do śrub regulacji i ramki sa osobno i lampy osobno przykręcane na 3 wkręty. Ramka na jedna śrubę. Wcześniejsze lampy us w g modelu różniły sie wyglądem. Od 85 roku z wyglądu sa podobne. Ale nawet ramka nie pasuje kształtem. Do tego na kloszach us sa takie 3 pypcie wystające
simprez
Napisane: 27.02.2017, 18:03 |
transaxle.pl Kupowałem tam kiedyś kpl całych lamp BOSCH (poniżej 2000/kpl) a potem dokupiłem solo klosz (drobna przygoda garażowa ). Sam klosz to jakieś śmieszne kwoty są
Jacek 911
Napisane: 27.02.2017, 19:26 |
Mam trzy pypcie na szkłach !!!!!!!
Jacek 911
Napisane: 27.02.2017, 19:35 |
....podsumowując ...czyli wystarczy wymienić szkła na EU i będzie OK ?
2000 za sztukę?? Przecież tam jest kilka prostych elementów - odbłyśnik, szkło, uszczelka i parę drucianych sprężyn
simprez
Napisane: 27.02.2017, 20:56 |
wit007 napisał(a): 2000 za sztukę?? Przecież tam jest kilka prostych elementów - odbłyśnik, szkło, uszczelka i parę drucianych sprężyn 2000/kpl czyli za 2 szt. Każdy reflektor jest zbudowany z "prostych" elementów. A mimo to jakoś produktów OEM Bosch po 'stówce' nie dostaniesz Wg mnie relacja 'renoma marki/koszt zakupu' jak najbardziej OK. I jest instant P&P a nie 'regeneracje'...
kacper
Napisane: 27.02.2017, 23:01 |
Jacek 911 napisał(a): ....podsumowując ...czyli wystarczy wymienić szkła na EU i będzie OK ? Nie całe lampy plus ramki do lakierowania Za kpl 2500 gdzieś mniej więcej Używek nie ma co szukać bo nie ma a jak sa to słabe
