PostNapisane: 10.09.2019, 15:46
Panowie, jak dostać się do stacyjki w 986.1 (benzyna 2.5, manual, 1998r)?
Pękła chyba jakaś sprężynka i kluczyk nie wraca sam z pozycji zapłon :banghead:
Nie ma też oporu przy odpalaniu samochodu.
Reszta działa normalnie.
Proszę o pomoc, bo nie chcę niepotrzebnie rozbierać pół auta.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 10.09.2019, 20:03
W necie trafiłem niedawno na tutorial jak wyjąć stacyjkę, ale coś czuje
że tak jak zakładałem - do wymiany będzie cała blokada. Trudniejsza do
wymiany, ale tańsza na szczęście.
https://www.youtube.com/watch?v=-KlNKBS0rrM
PostNapisane: 10.09.2019, 21:11
Zobaczymy, dzięki.
Jutro ma przyjechać jakiś magik i temat opanować na miejscu.
Wszystko inne normalnie działa, jest blokada kierownicy itd.
PostNapisane: 10.09.2019, 21:51
Wymiana kostki stacyjki to banalnie prosta sprawa! Sam to zrobiłem i nic po drodze nie popsułem. A to o czymś świadczy :)
Miałem pełno zdjęć instruktażowych, ale niestety gdzieś mi je wcieło :(
Z tego co pamiętam:
1) wykręcasz lewy nadmuch powietrza przy kierownicy
2) rozpinasz i wyjmujesz tunel nadmuchu wewnątrz deski (ułatwia dostęp)
3) rozpinasz kostkę przełącznika świateł (ułatwia dostęp)
4) wypinasz wiązkę kostki stacyjki
5) cienkim śrubokrętem płaskim wykręcasz śrubkę zabezpieczającą kostkę stacyjki do kolumny kierowniczej (przerypany dostęp, ale dasz radę)
6) wyjmujesz starą kostkę, wymieniasz na nową.
I z powrotem w odwrotnej kolejności.
Moja kostka to zamiennik z VW/Audi - 4A0905849B bodajże, coś 200+PLN
Miałem chyba te same objawy co Ty
EDIT:
a) znalazłem foto :)
b) śrubki mocujące są dwie, na 2 skrzydełkach kostki stacyjki wchodzących w sloty kolumny kierowniczej
PostNapisane: 11.09.2019, 0:27
Nr klubowicza: 078
Absolutnie standardowa sprawa w 996/986.
Michał ogarnął mi rok temu wymianę w 20 minut - podejrzewam, że normalnemu śmiertelnikowi zejdzie max. godzina.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 11.09.2019, 8:25
Dzięki Panowie.
Dla potomnych zostawiam filmik w którym pokazano jak się demontuje ten nawiew powietrza i przy okazji wymienia włącznik świateł.
https://www.youtube.com/watch?v=OMA-tntOrP0
PostNapisane: 11.09.2019, 12:40
Pacjent żyje!
Wielkie dzięki za pomoc.
Kosta z SEATa pasuje idealnie.
Czasami globalizacja ma swoje dobre strony.
