[ Posty: 17 ] |
Dzida187
Napisane: 23.04.2024, 22:07 |
Hej,
Mam pytanie, potrzebuje zakupić drugi zestaw czujników ciśnienia opon TPMS (do zimówek) bo do letnich posiadam oryginalny (mają numer 7PP907275F).
Czy wystarczy zakupić komplet oryginalnych czujników z takim samym numerem, czyli 7PP907275F i czy one automatycznie się dostosują (lub może wystarczy wykonać jakieś proste czynności), czy jednak będzie trzeba je jakoś dopisać/adaptować za pomoca jakiegoś programu (nie wiem typu PIWIS lub innego?).
Porsche Panamera, rocznik 2013 (czyli model 970).
Napisane: 24.04.2024, 0:10 |
Dołączył: 8.07.2007 Posty: 5150 Lokalizacja: Rawa Mazowiecka/Warszawa
Nie musisz nic robić. Zakładasz nowe i auto uczy się gdzie który jest.
Dzida187
Napisane: 24.04.2024, 10:32 |
Qbak dziękuje za odpowiedź.
Czyli patrzeć tylko żeby miały ten sam numer na czujniku (czyli u mnie 7PP907275F) i nie ma to znaczenia, że będą np, od zupełnie innego auta, np. innego modelu Porsche lub nawet innej marki?
Sory, że tak szczegółowo doytuje, ale przed zakupem wolę się upewnić, bo numer 7PP907275F będzie na czujniku ten sam, ale przecież każdy czujnik ma inny numer ID, czy to nie będzie przeszkadzało? Czy ten numer ID z każdego oryginalnego czujnika nie jest zapisany w pamięci komputera i jeżeli włoże czujniki z innymi numerami ID to nie będzie ich trzeba dopisać/adaptować w komputerze auta?
Napisane: 24.04.2024, 20:57 |
Zobacz jakie opcje masz w zegarach auta. Tam wszystko ustawiasz i auto wie że musi się nauczyć nowych czujników (i ich miejsca w aucie), bo założyłeś akurat zimowe lub letnie felgi.
Dzida187
Napisane: 25.04.2024, 15:55 |
Na zegarach ustawia się praktycznie tylko wielkość opon i czy zima/lato/całoroczne.
Qbak, czyli nie ma to znaczenia, że te nowe czujniki będą od innego modelu Porsche lub auta innej marki i wystarczy, że będą miały ten sam numer (co w działającym zestawie czujników), czyli w moim przypadku 5Q0907275B ? I nie trzeba dopisywać w komputerze auta nowych numerów ID z tych nowych czujników? Tylko wystarczy na zegarach ustawić wilekość opon i wybrać czy zimna/lato i komputer sam je rozpozna?
Napisane: 25.04.2024, 23:21 |
Wygląda to mniej więcej tak: https://www.youtube.com/watch?v=Zl5jvoWDjdEhttps://www.youtube.com/watch?v=fMETwFjQf9ICzasem uczenie nowych czujników zajmuje chwilę więcej. Co do samego czujnika. Jeżeli ktoś Ci dobiera te części to zdaj się na niego. Jeżeli robisz to samemu, to dobieraj po numerze vin. Ja tak robię jeżeli szukam jakiejś części. Czujniki pewnie pasują do wielu marek, ale ja trzymałbym się numeru vin jednak. Chyba że jesteś w 100% pewien że dokładnie o tym numerze masz czujnik w kole.
Dzida187
Napisane: 26.04.2024, 0:12 |
Wydaje mi się (ale mogę sie mylić) na filmikach które pokazujesz najprawdopodobniej są czujniki ciśnienia których numery ID były już wcześniej zapisane/zaprogramowane (np. przez ASO lub kogoś kto ma odpowiedni program) do pamięci komputera i wystarczy jedynie ustawić wielkość opon oraz ustawić czy zima/lato/całosezonowe i działają.
Natomiast wydaje mi się, że jeżeli kupisz nowe czujniki (nawet w ASO) TO I TAK ASO (lub ktoś kto ma odpowiedni program) musi podpiąć komputer do auta i zapisać/zaprogramować numery ID tych nowych czujników.
Ja sam nie mam pewności bo nigdy tego nie robiłem, a tym bardziej w Porsche może być inaczej dlatego też pytam bo może ktoś już to robił i wie na 100% jak to ma być.
pimi
Napisane: 26.04.2024, 8:19 |
klonowanie czujników. tester czyta kod starego czujnika i wgrywa do nowego.
Gumis
Napisane: 26.04.2024, 10:53 |
Dołączył: 30.03.2012 Posty: 2277 Lokalizacja: Warszawa-Sękocin
Nr klubowicza: 330
Tak jak napisał Ci wcześniej Kuba, jeżeli masz oryginalne czujniki, albo już zakodowane nie musisz nic więcej robić. W Porsche przy każdym kole masz antenę, która wykrywa czujnik i się z nim komunikuje. System sam powinien sobie wszystko ustawić, czasami potrzebne jest wybranie w kompie rodzaju opon, żeby system rozpoczął procedurę przyuczania ( powinien pojawić się komunikat system learning )
_________________ PORSCHOHOLIK 997 TURBO MACADAMIA oponygumis@wp.pltel.+48-602-620-510 Tomek
Dzida187
Napisane: 26.04.2024, 11:28 |
Pimi, tak dokładnie można zakupić zamienniki i wykonać klony i nad tym się własnie alternatywnie zastanawiam, tylko myślałem, że być może jest tak jak napisał Qbak, że kupujesz oryginały z odpowiednim numerem, montujesz i tylko ustawiasz na zagarach wielkość opon i ustawiasz zima/lato/całoroczne i gotowe (czyli nie musisz już dopisywać/programować numerów ID tych nowych czujników w ASO lub u kogoś kto ma odpowiedni program). Bo oryginały tańsze od zamienników: Oryginały kosztują ~350zł https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... c8e4b7a690 Zamienniki ~480zł https://allegro.pl/oferta/czujniki-tpms ... offer-link
Napisane: 26.04.2024, 21:43 |
Ten zamiennik to jest słaby zamiennik... Jakiś noname. Dobry zmaiennik to Huf, Hella, Bosch... czyli to jest oryginał
Dzida187
Napisane: 27.04.2024, 13:31 |
Qbak i Gumis Dziękuje za informacje, tylko dalej nie wszystko rozumiem Po numerze VIN u mnie w aucie oryginalne czujniki ciśnienia mają mieć numer 5Q0907275B (i jeden działający zestaw takich czujników mam w aucie). Chce zakupić drugi zestaw czujników (na koła zimowe) i są w niskich cenach (czyli około 350zł za 4 sztuki) oryginalne czujniki z takim samym numerem jak posiadam aktualnie w aucie, czyli 5Q0907275B. Te czujniki o tym numerze są m.in. do Porsche, ale także do Skody, VW itd. Moje pytanie: czy te czujniki po zamontowaniu i ustawieniu na zegarach wielkości opony i ustawieniu lato/zima/całoroczne bedą działały w aucie (czyli same się "przyuczą" i po czasie zgaśnie kontrolka od ciśnienia opon), CZY trzeba je za pomocą komputera "dopisać" w komputerze auta.
Napisane: 27.04.2024, 20:52 |
Auto nauczy się samo nowych czujników jeżeli będą dobrze dobrane. Ktoś kto Ci je sprzeda wie co robi. W 1% przypadków jest problem i trzeba dopisać je ręcznie. Jak kupisz oryginalne to będą miały numery ID przyczepione. Zapisz sobie który numer na które koło poszedł, będzie prościej w razie czego przypisać je potem.
Jest sporo filmów w necie oprócz tych które podrzuciłem. Zobacz że praktycznie nikt nie ma problemu. Jeżeli teraz system działa i kupisz właściwe czujniki to nie ma szans żeby nie działały.
Zwróć uwagę że na początku tematu podałeś inny numer który miał być do Ciebie pasujący po numerze VIN. I katalogowo to mi bardziej tamten pasuje.
Dzida187
Napisane: 30.04.2024, 11:43 |
Qbak,
Tak, do mnie te oryginalne czujniki mają numer 5Q0907275F (chyba przez pomyłkę napisałem 5Q0907275B, czyli z literką B na końcu). Kupie więc nowe oryginalne z numerem 5Q0907275F i dam znać czy się same "przyuczyły" w aucie, czy jestem w tym 1% (i będzie trzeba jechać do kogoś z odpowiednim programem, żeby je dopisać do komputera samochodu).
Napisane: 30.04.2024, 20:19 |
Ja pisałem o tym numerze 7PP907275F
Dzida187
Napisane: 18.06.2024, 12:49 |
Qbak, Gumis mieliście racje, dziękuję bardzo za pomoc. Rzeczywiście zakupiłem oryginalne czujniki firmy Huf o numerze 7PP907275F (czyli takie jak miałem oryginalnie/pierwotnie w aucie), założyłem je do kół, następnie w komputerze auta ustawiłem jedynie rozmiar opon i czy zima/lato, przejechałem kilka kilometrów i te czujniki się "przyuczyły" i zgasła kontrolka od czujnika ciśnienia opon, więc nic więcej nie musiałem robić i nie musiałem jechać np. do ASO w celu ich programowania lub "dopisania" w komputerze auta. Raz jeszcze dziękuję Wam za pomocne odpowiedzi.
pimi
Napisane: 18.06.2024, 19:32 |
super, że się wszystko udało. żeby uściślić, to sterownik "przyuczył" się nowych czujników 🙂
[ Posty: 17 ] |
