[ Posty: 5 ] |
dgrantp
Napisane: 15.09.2024, 9:56 |
Witam serdecznie.
Wczoraj, na mokrej nawierzchni, przy bardzo lekkim deszczu, w trybie sport, przy mocnym przyspieszaniu prawie od zera, przez króciutką chwilę było czuć i słychać z tyłu huk/dudnienie/bicie (nawet nie wiem jak to opisać). Trwało to bardzo krótko, nawet nie zdążyłem zareagować, potem auto jak zwykle lekko się ślizgnęło (tego chciałem od początku) i pognało do przodu jak zawsze.
Auto roczne, moje od nowości, nigdy wcześniej niczego takiego nie było ani nigdy później, bo wczoraj jeździłem jeszcze sporo i w takich samych warunkach śliga się bez takiego efektu.
Czy Wam zdarza się coś takiego? Co powoduje taki efekt? Jak go unikać, bo zakładam, że nie jest on dla auto dobry?
Pozdrawiam, Daniel
cukin
Napisane: 15.09.2024, 10:17 |
Zimne opony? Za duże ciśnienie? Nie do końca rozumiem problem szczerze mówiąc. Co wydaje ten huk? Jak wyłączysz kontrolę trakcji też się pojawia?
dgrantp
Napisane: 15.09.2024, 14:29 |
Nie mówię, że jest tu jest jakiś problem, pierwszy i jedyny raz się tak stało i mnie to zaskoczyło, stąd pytanie czy tak się zdarza i co powoduje taki efekt.
oskar
Napisane: 15.11.2024, 20:18 |
Pytałeś w ASO? Powinni zdiagnozować na gwarancji.
Generalnie wheel hop dotyczy raczej mocno modyfikowanych albo używanych pojazdów. Wymienia się zużyte elementy zawieszenia albo instaluje trochę bardziej sportowe.
Jak strzelasz z launch control to też Ci się tak dzieje?
Napisane: dzisiaj, 11:05 |
Napisałeś że to jeden jedyny raz a potem pytasz czy to się zdarza . Poczekaj , potestuj , spróbuj nagrać, może po prostu nietypowo w tym miejscu i momencie koła zabuksowały.
[ Posty: 5 ] |
