PostNapisane: 16.07.2014, 9:27
Nr klubowicza: 694
Czy ktoś z Państwa ma przypadkiem w garażu dystanse do Porsche o szerokości 18 mm (rozstaw śrub 5 x 130) wraz ze śrubami potrzebnymi do przymocowania dystansu do piasty ?
Pilnie potrzebuje wypożyczyć taki zestaw na jeden dzień w celu sprawdzenia czy wszystko zadziała w moim samochodzie...
Mam felgi:
przód: 8,5 J 18 ET 56
tył: 10 J 18 ET 65
Do mojego Boxstera S 986 z 2003 roku producent przewiduje natomiast (max):
przód: 8 J 18 ET 50 (tu nie ma problemu)
tył: 10 J 18 ET 47 (tu jest problem, koło oparło się o kolumnę).
Z obliczeń i danych technicznych 986 S wynika, że wystarczy zastosować dystans o szerokości 18 mm i wszystko powinno zadziałać. Zanim jednak wydam kasę chciałbym to sprawdzić… Chętnie się odwdzięczę w jakiś sposób za pomoc :)
PostNapisane: 16.07.2014, 9:51
jeżeli dasz taki dystans , et zmniejszy się w kierunku 0 co za tym idzie bedzie bardziej na zewnątrz , po dodaniu takiej szerokości dystansu co piszesz uzyskasz et jak w 996 turbo czyli szeroka buda , ktoś już sprawdzał to na forum i nie wchodzi do boxa , mam felgi 18 technosport z takim et tylne mam tez takie dystnse i właśnie montuje co jakiś czas sobie to w 996 turbo ... daje to wynik seryjnych felg do 996tt tył et45
PostNapisane: 16.07.2014, 10:26
Nr klubowicza: 694
Trochę pomieszałeś ;)
Zalecane ET do tego auta to 65. Felgi mają ET 47 i felga oparła się na kolumnie. Muszę więc ją odsunąć od kolumny - tak jak piszesz, wysunąć na zewnątrz - dokładnie o 18 mm (żeby uzyskać ET 47 trzeba dać dystans 18 mm)
i żeby felga nie opierała się o kolumnę i żeby się zmieściła pod błotnikiem...
PS. Ten ktoś kto próbował zastosować Twoje felgi w swoim Boxie to właśnie ja :)
rafie
PostNapisane: 16.07.2014, 10:40
odsuniesz ale obetrze o błotnik zwłaszcza na zakrętach , przecież widziałeś ile wystawało jak moje mierzyłeś a 1 cal szerokości to za mała roznica żeby to zmienic bo et pozostanie to samo co w tamtym setup z 996tt 45 a 47 et końcowe to żadna roznica
PostNapisane: 16.07.2014, 11:39
Nr klubowicza: 694
Ale zwróć uwagę, że do tego samochodu producent przewiduje fabryczne koła o wymiarze: 265/35 na felgach 10Jx18 ET47, więc co ma ocierać jeśli dokładnie taki wymiar uzyskam ??? Ja tutaj nic nie kombinuje poza wymiar zalecany przez Porsche.
A 1 cal szerokości to dość spora różnica - dokładnie 2,54 cm - to dość dużo przy tak upakowanym nadkolu...
PostNapisane: 16.07.2014, 12:55
mam takie dystanse ale do sprzedania, miałem też felgi 10.5 x 18 et o ile pamiętam 35 w boxsterze 986 ale na obniżonym zawieszeniu.
Jak założysz dystans 18mm do felgi ET47 to ET nie wyniesie 65 tylko 29.
PostNapisane: 16.07.2014, 13:04
Nr klubowicza: 694
Poprawka - dystans chce założyć do felgi ET65 ;)
Będzie dobrze (taką mam nadzieję).
Wyślę Ci priv.
 Tytuł: Dystanse
PostNapisane: 16.07.2014, 21:41
Ja również mam do sprzedania komplet dystansów 18mm. Jeśli jesteś zainteresowany napisz na PW
PostNapisane: 13.11.2014, 18:13
Nr klubowicza: 694
Dodam tylko, że po zastosowaniu w/w dystansu wszystko ładnie się zmieściło i działa idealnie. Samochód jeździ, można go było zobaczyć m.in. na zakończeniu sezonu "Jangtajmer" pod Stadionem Narodowym ;)
Koło wygląda tak:
A cały samochód tak:
PostNapisane: 29.07.2020, 20:15
Witam, odgrzeje temat.
Jestem w trakcie zakupu felg 18" 10J ET65 (tyl) do Boxstera 986.
Generalnie kazdy pisze co innego (w sensie: czy wejda czy nie i jakich dystansow potrzeba).
Koniec koncow mysle, ze bede potrzebowac dystansow 18mm. Czy posiada ktos na sprzedaz?
PostNapisane: 29.07.2020, 20:37
Na alegro masz tego złomu pełno. Najtańsze przelotowe nowe 20mm komplet 2 szt + śróby za 110 zeta. Ja założyłem na przód 20mm a na tył 25mm ale przy felgach 17 cali.HEJ
PostNapisane: 30.07.2020, 12:09
Nr klubowicza: 694
Chyba masz wszystko powyżej pięknie opisane.
Jestem namacalnym przykładem Klienta, u którego się to wszystko pięknie zgrało.
Nic nie ocierało ani od środka, ani od zewnątrz. To jest po prostu fabryczny wymiar zalecany przez producenta: tył: 10 J 18 ET 65.
Jak masz taki wymiar NIE POTRZEBUJESZ JUŻ żadnych dystansów !
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 30.07.2020, 12:34
Nie wiem, moze cos zle zrozumialem, ale:
Napisales ze poszukujesz dystansu 18mm i potem ze po zastosowaniu w/w dystansu wszystko ladnie sie zmiescilo. Teraz piszesz, ze nie potrzebuje dostansu :?:
PostNapisane: 30.07.2020, 12:57
Nr klubowicza: 694
No tak, szukałem dystansu, bo kupiłem felgi o wymiarze:
10 J 18 ET 47
po założeniu felga oparła się o kolumnę.
Sprawdziłem w danych technicznych samochodu, że wymagany fabryczny rozmiar to:
10 J 18 ET 65
Jak łatwo policzyć od 47 do 65 brakuje 18 mm. A więc rozglądałem się za takimi dystansami. Okazało się, że są całkiem popularne (nawet Porsche je produkuje, zapewne dostrzegli, że Klienci mogą potrzebować tych kół do innych nadwozi). Kupiłem więc dystanse 18 mm.
Potwierdzam, po zastosowaniu dystansów 18 mm w felgach 10 J 18 ET 47 uzyskałem rozmiar 10 J 18 ET 65, który jest fabrycznie zalecanym rozmiarem na tył do Boxstera 986 (mój to S).
Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne :D
PostNapisane: 30.07.2020, 16:03
Tak, teraz wszystko sie zgadza :D
mnie zmylilo jak napisales na poczatku ze masz ET65 i potem ze max ET47 (roznica 18 i chyba "MIN" by bardziej pasowalo zamiast "MAX"?) i zamiast to sobie przemyslec to juz liczylem w zla strone :roll: :oops:
wyglada na to, ze wszystko powinno byc OK. mam nadzieje ze miedzy przedliftem a S nie ma zadnych roznic i ze nic nie bedzie trzec o nadkole. wrzuce zdjecia jak zmienie kola.
Dzieki, pozdrawiam!
PostNapisane: 3.01.2024, 12:19
10 J 18 ET 47
10 J 18 ET 65
Witam, czytam ten wątek bo borykam się z tą samą kwestią i wniosek mój jest niestety jeden - mega namieszałeś kolego @rafie.
Najpierw rozpisałeś że kupiłeś felgi z ET65, a że zalecane jest max ET47. Potem post dalej odwróciłeś wszystko, że jednak masz felgi ET47 a max dopuszczalne ET65. I że dodając dystans zwiększasz ET w górę, to jest już kompletną nieprawdą - im większe ET tym felga bardziej "schowana" do wnętrza nadkola a raz wewnętrzny bliżej kolumny, i analogiczne - im ET mniejsze, tym felga bardziej odsadzona na zewnątrz.
Terenówki miewają np ET ujemne w felgach - to znaczy ze koło mocno wystaje poza obrys i rant zewnętrzny jest bardzo oddalony od piasty, a nie schowane do bagażnika. Dlatego sprostuję to co napisałeś, żeby to miało logiczny porządek, bo zacząłeś dobrze, efekt uzyskałeś, ale po drodze napisałeś trochę głupot:
Dokładając dystans 18mm do felg ET65 ( sprawdziłem, takie w BBS 10 cali występują) zmniejszyłeś ET o 18 mm i uzyskałeś ET47, które jest tym maksymalnym zalecanym.
Prześledź uważnie swoje posty od pierwszego w dół i zobacz, jak namieszałeś z tym jakie masz/miałeś felgi a jakie ET potrzebowałeś uzyskać.
Proszę pamiętać jeszcze raz - dokładając dystans ZMNIEJSZAMY ET felgi !
Pozdrawiam i mimo wszystko wątek okazał się pomocny, bo wiem już ze felgi które myślę kupić powinny wejść do eSki, pytanie jeszcze jak Concave ma się do zacisku, bo ten jest sporo większy.
