PostNapisane: 14.05.2007, 7:09
Otóż pojawił się taki problem, że po wrzuceniu biegu atuko nie rusza z miejsca :( no cóż zdarza sie. Kręci jedną połosią a drugą nie. Czyżby najprawdopodobniej uszkodził się jeden z przegubów? Czy może są inne typowe uszkodzenia dla takiego przypadku?
PostNapisane: 14.05.2007, 7:48
Administrator
Jak to kręci jedną półosią ? Jeśli półoś się kręci a auto stoi, to przegub. Czy kręcą się oba przeguby na tej półosi ? Widać ścięte gumy ?
PostNapisane: 14.05.2007, 8:21
Kręci tylko jedną półosią - od strony pasażera dokładnie a druga stoi w miejscu (czyli ta jest ok). Ściętych gum nie widać - może dopiero po odkręceniu tego ustrojstwa. Wydaje mi się że to łącznik przegubu poszedł czy przegub - zależy jak to kto nazywa. Efekt jest jak ten znany z 126p przy uszkodzeniu zabieraka :D
PostNapisane: 14.05.2007, 8:59
Administrator
Czy przegub od strony koła kręci się w przypadku kręcącej się półosi ?
PostNapisane: 14.05.2007, 9:35
tak dokładnie
PostNapisane: 14.05.2007, 9:44
Administrator
Więc obydwa przerguby na półosi OK. W takim razie pęknięty wałek piasty lub scięty wieloklin na bębnie hamulcowym lub wałku piasty. Raczej to drugie.
PostNapisane: 14.05.2007, 10:24
Przyjrzałem się dokładnie i rzeczywiście wygląda że coś w kole poszło. Po załączeniu biegu kręci się ośka w śroku koła a koło nie... no i też troszkę lata (po zdjęciu koła będzie wiadomo więcej) ale faktycznie przeguby wyglądają jednak zupełnie ok.
Po demontażu koła i odkręceniu śruby zabezpieczającej okazało się dokładnie jak powyżej. Wieloklin na bębnie hamulca całkowicie się zeszlifował, także bęben od razu do wymiany. Cała reszta jak najbardziej była ok. Dzięki za pomoc.
